[perl] XML::SAX::Exception vraag
Ik ben bezig met een systeem wat een XML document van een derde leest. Deze derde heeft misschien geen correcte XML aangeleverd.
Opzich vangt XML::Sax dit prima af:
Document requires an element [Ln: 1, Col: 0]
Deze perl module gebruikt de XML::SAX::Exception. Weet iemand hoe ik dit af kan vangen in een variabele? Het is misschien een lame oplossing, maar (tijdelijk) STDERR naar een variabele doen lijkt mij ook prima.
Ik heb op google wat documentatie gevonden (En de sourcecode gelezen van de exception class.), http://search.cpan.org/~k.../lib/XML/SAX/Exception.pm.
Ik kom er niet zo goed uit hoe ik die 'Exception' op kan vangen, zodat ik de derde kan doorgeven dat er een probleem is met zijn XML document.
Heeft iemand misschien suggesties?
Alvast bedankt!
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 30-10 20:13
Ik heb weinig gedaan met perl / oo in perl, maar normaal gesproken kun je door middel van een try-catch statement error's opvangen. Als iets in het try gedeelde een fout gaat en er een exception wordt gegooit wordt de catch uitgevoerd, die vangt dus die error op.
Ah bedankt!
Perl versie was even verder zoeken, dit heeft hte opgelost:
   eval {
        $self->{SAX}->parse_string($self->{xml});
        $error=$@ if $@;
        print("Ba error: $error\n");
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
[google=perl "eval is evil"] :X
  • JeromeB
  • Laatst online: 14-10 09:36
JeromeB
woei
-NMe- schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 22:54:
Volgensmij wordt eval in PERL vaak gebruikt om exceptions af te handelen. (dus niet om string/expressies te evalueren).
[ Voor 5% gewijzigd door JeromeB op 17-12-2005 23:34 ]
PC load letter? What the fuck does that mean?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Of het die exceptionfunctionaliteiten ook biedt weet ik niet, maar verder lijkt het gewoon hetzelfde te zijn als eval in andere talen:
eval EXPR
EXPR is parsed and executed as if it were a little Perl program. It is executed in the context of the current Perl program, so that any variable settings or subroutine and format definitions remain afterwards. The value returned is the value of the last expression evaluated, or a return statement may be used, just as with subroutines. The last expression is evaluated in scalar or array context, depending on the context of the eval.
  • JeromeB
JeromeB
woei
-NMe- schreef op zondag 18 december 2005 @ 00:36:
De eval EXPR bestaat inderdaad ook in PERL, maar daar gaat het in dit topic niet om. Het gaat om de eval BLOCK. Als je voor de grap eens op je eigen zoeklink klikt dan kom je voldoende links tegen.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
* NMe gaat zich in een hoekje zitten schamen. Vaag trouwens dat ze er in Perl voor gekozen hebben om het naast "goto" meest gehate woordje uit de programmeerbusiness te gebruiken voor exception handling. 8)7 Hoe dan ook, ik heb dit topic genoeg offtopic geholpen, dus ik laat het hier maar bij. :+
