[RedHat/CentOS] Allowable Drives tijdens Disk Druid ?
Ik ben een installtie van RedHat/CentOS aan het uitpluizen. Aangezien ik nogal fan ben van Softraid ben ik hier een beetje mee aan het spelen. Ik kom de optie "Allowed Drives" tegen wanneer ik voor Software Raid kies tijden het partitioneren.
Na heel wat gezoek lijkt het erop dat je gelijk alle partities aan kunt laten maken op andere Disks die je selecteert, wanneer je bijvoorbeeld 4 HD's bij de "Allowed Drives" aanvinkt blijkt toch alleen de partitie aangemaakt te worden op de HD waar je op "bezig" was.
Ik kom regelmatig dit soort regels tegen:
To begin, you must manually partition your disk drives using Disk Druid. You must first create a new partition of the type "software RAID." Next, select the disk drives that you want to be part of the RAID array in the Allowable Drives field.
Of je geeft aan tijdens het aanmaken van de partitie dat deze partitie gemirrord mag worden met een partitie op een andere schijf die je hier aanvinkt, tenminste dat lijkt mij dan wanneer het niet blijkt te werken wat ik eerder beschrijf. Of mijn idee moet werken en blijkt dus niet te werken.
Normaal gesproken is het zo dat je een aantal partities aanmaakt en deze later in een array hangt, dat lijkt hier ook het geval, wat heeft die "Allowed Drives" dan eigenlijk uberhaubt voor zin ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2005 20:34 ]
Ik merk nu ook dat tijdens het partitioneren de volgorde bij CentOS geen zin heeft. Hij zet gewoon de laatste partitie ergens tussen in en Primary/Logical werkt ook niet voor 100% goed.
Ik vind het nog maar een rare installatie (in vergelijking met Debian).
Ik post het maar even als nieuwe reply, lijkt me duidelijker.
Ik ben er achter gekomen dat wanneer je de "Allowed Drives" aanvinkt alleen de eerst volgende HD die de partitie niet bezit bescrevene wordt met deze partitie. Ik moet dit dus 3x doen ipv 1x. Iedere keer komt er dan in de volgorde van de HD's de partite bij.
Dus:
/dev/sda1 Setup van de partitie met alle drives.
/dev/sda2 1x
/dev/sda3 2x
/dev/sda4 3x
Dit lijkt me niet het idee achter deze feature ?
/dev/sda2 wordt wel aangemaakt bij de setup van de partitie dacht ik, moet ik even controleren.
Hij kan dus maar één allowed drive-partitie aanmaken :?
Ik heb het opgelost ! BruteForcen met FDISK!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 17:49 ]
