[Asus A7V880] IDE Harddisks Probleem
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Hallo! :)
Situatie:
Onlangs heb ik in een al wat oudere PC het moederbord vervangen door een Asus A7V880. Hierna is echter het volgende probleem onstaan, de PC bevat 2 Maxtor 6L080J4 HDs, afhankelijk van de configuratie functioneert sowieso een van de HDs niet.
Bijgesloten een plaatje van het resultaat in Windows.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mickos/desktop.PNG
Systeemspeficaties:
Enermax 460W
ASUS A7V880
Athlon XP 2400+
2x 512MB Corsair PC3200
2x Maxtor 6L080J4 (80GB/stuk)
ATI Radeon 9800XT
Soundblaster Audigy 2
Ik zal enkele configuraties beschrijven die ik heb uitgeprobeerd om tot de kern van het probleem te komen. Voor het gemak zal ik een HD A noemen en de ander HD B.
Configuratie 1:
Primary Master: HD A
Primary Slave: HD B
Resultaat: HD A functioneert prima, echter zowel BIOS/POST Screen als Windows geeft in eerste instantie de HD B naam al compleet corrupt weer, de HD is vanuit Windows gezien niet eens bereikbaar. Wel te initializeren, maar zodra er een poging wordt gedaan om een partitie aan te maken neemt Windows in eerste instantie een verkeerde grote (100gb, terwijl HD 80gb is) en het proces eindigt uiteindelijk met een fout dat het niet mogelijk is een partitie aan te maken.
Configuratie 2:
Primary Master: HD B
Primary Slave: HD A
Resultaat: HD B functioneert prima, echter zowel BIOS/POST Screen als Windows geeft in eerste instantie de HD A naam al compleet corrupt weer, de HD is vanuit Windows gezien niet eens bereikbaar. Wel te initializeren, maar zodra er een poging wordt gedaan om een partitie aan te maken neemt Windows in eerste instantie een verkeerde grote (100gb, terwijl HD 80gb is) en het proces eindigt uiteindelijk met een fout dat het niet mogelijk is een partitie aan te maken.
Configuratie 3:
Secondary Master: HD B
Resultaat: Zowel HD A als HD B worden correct door de BIOS gedetecteerd, echter zodra men in Windows enkele GBs heeft weggeschreven naar HD B begint het lezen en schrijven naar HD B tijdelijke systeem freezes te veroorzaken en uiteindelijk is HD B volledig onbereikbaar en geeft Windows de foutmelding dat de HD corrupt is.
Configuratie 4:
Secondary Master: HD A
Resultaat: Zowel HD A als HD B worden correct door de BIOS gedetecteerd, echter zodra men in Windows enkele GBs heeft weggeschreven naar HD A begint het lezen en schrijven naar HD A tijdelijke systeem freezes te veroorzaken en uiteindelijk is HD A volledig onbereikbaar en geeft Windows de foutmelding dat de HD corrupt is.
Zoals dus duidelijk wordt is het geen specifiek probleem van een van de twee HDs, om dit verder uit te sluiten, heb ik voor elke configuratie beide HDs in een andere PC m.b.v. Maxtor PowerBlast een Low-Level format uitgevoerd en een volledige S.M.A.R.T disk-check, die vervolgens aangaf dat de HDs prima in orde waren.
Het aansluiten van deze HDs in welke configuratie dan ook in een andere PC levert geen enkel probleem op.
Op gebied van het moederbord heb ik zowel de laatste stable BIOS 1009, als de laatste beta BIOS 1010.4 zonder enig verschil in mijn probleem geprobeerd.
Ik hoop dat iemand nog een tip of suggestie heeft,
bij voorbaat dank!
[ Voor 3% gewijzigd door Mickos op 17-12-2005 19:53 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik wil geen open deur intrappen....
Maar, probeer eens een nieuwe IDE (80 adrige) kabel ..... Zou in uitzonderlijke gevallen je probleem wel eens op kunnen lossen.... :)
Powered By C8H10N4O2
  • Mickos
Kluk-Kluk schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 21:07:
Vergeten te vermelden, reeds 2 andere IDE kabels geprobeerd, bedankt voor meedenken echter :)
  • Mickos
Nog een laatste schopje, mocht verder echt niemand meer iets weten dan vrees ik dat ik het moederbord maar ga terugsturen.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:28
Mickos dit heb ik ook met de A7V880 gehad maar heb hem gelijk omgeruild voor een S939 waar ik verder mee ging
