Kleine voeding!
Ik ben bezig met een p1tje die ik in een zo klein mogelijke case probeer te bouwen. Nu is de oorspronkelijke voeding (14 x 15 x 8,5 = l x b x h) een beetje groot omdat de kast met deze voeding ongeveer 23,5 x 25 x 15 zou worden. Het moederbord is vierkant en de psu wil ik zo ongeveer naast de graka zetten, waardoor de voeding iets naar buiten staat (vandaar die 25 cm). Dus ik zoek een in met name hoogte en breedte kleinere psu. In vermogen vanaf 200 watt is genoeg.
P.S: Ik zet wel een paar foto's op het forum als de mod klaar is :9~
  • Leftblank
  • Laatst online: 29-09 21:19
Ik denk dat d'r genoeg van die voedingen te vinden zijn, volgensmij zijn servervoedingen ook 'n stuk plakker en iets langer dan "normale". Ik neem aan dat d'r in 'n barebone ook 'n kleinere voeding zit, misschien daar ff op zoeken?
Servervoedingen hebben vaak een dubbele voeding waarvan er 1 werkt en de 2e als soort backup werkt voor het geval er 1 doorbrand. Is d8 ik dus groter. Barebone zou kunnen, maar waar vind je ze?
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Is het een AT of een ATX moederbord? Als je een AT moederbord hebt, wordt het een stuk lastiger en dan zou ik eens op Marktplaats of een andere veiligsite gaan kijken. Als je moederbord een ATX stekker heeft, dan zou je er inderdaad een barebonevoeding in kunnen hangen.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Saryon
  • Laatst online: 27-06-2022
Saryon
Xienix
Die barevone voedingen zijn inderdaad vrij moeilijk te vinden, maar kijk eens bij http://www.pclcomputers.nl/
Daar verkopen ze een barebone voeding van Shuttle. Misschien is dit wat je zoekt?
Deliriant isti Romani.
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:42
het lijkt me dat een standaard microATX voeding prima voldoet, Alternate verkoopt die bijvoorbeeld wel. Andere benaming is µATX
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • MickMack
  • Laatst online: 27-09 07:49
Kijk eens of je iets op deze site kunt vinden.
Ze verkopen er veel kleine voedingen voor in kleine behuizingen.
http://www.myelectronics....ng=en-us&target=d165.html
The JavaScript GoT Tracker
  • TD-er
  • Laatst online: 08:20
Op allerlei beuzen zie je vaak wel een verkoper die van die kleine AOpen 145 Watt voedingen verkoopt. (ik had er een paar gekocht voor 2.50 meen ik op een PC-dumpdag)
Die dingen zijn naar schatting zo'n 12x12x6 cm en de 80mm fan steekt er dan een klein beetje uit.
Ik heb er een P3 op lopen, dus een P1 moet zeker lukken.
Punt is alleen wel dat dat ATX-voedingen zijn en niet AT. Dus als je gaat zoeken naar dergelijke voedingen, is het handig om te controleren of je mainboard AT of ATX is. (of beide stekkers heeft)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Bedankt voor de snelle reacties! Volgens mij is het een ATX. De 2 molexen die stroom leveren aan het moederbord zien er zo uit.http://www.devhardware.co...20ch%201/fig.%2010-10.jpg
En zou een laptopvoeding evt. niet kunnen (het is een p1 die volstaat met een 200 watt voeding)?
  • Rhannie
Rhannie
Dat zijn 2 AT-stekkers, dus je kan er geen ATX-voeding aan hangen. Je zal dus op zoek moeten gaan naar een AT-voeding.
  • TD-er
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 16:24:
Dat is een AT voeding.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DAt is dus AT
Oja btw ik wou de p1 even volstoppen met geheugen :P en had nog een reepje pc100 liggen. Deed 'm erbij, het werd herkend, maar de pc start dan niet op. Geheugen 2x 16 mb, 2 x 8 mb + 1 x pc 100 32 mb = 80 mb geheugen. Misschien wordt het niet ondersteunt, maar dit is nog steeds onlogisch omdat het moederbord 6 geheugensloten heeft. Proc. loopt btw 150 @ 188 mhz.
  • gakkethijs
  • Laatst online: 20-09 11:09
gakkethijs
niks
Je hebt speciale carputer voedingen. Die zijn er klein. Alleen een probleem die vragen meestal om een 12 volt output.
  • Rhannie
Rhannie
Ik neem aan dat je er 4 reepjes EDO ram in hebt zitten en 1 reepje1 SDRam? Als dat zo is, dan gaat het waarschijnlijk niet werken. Dan moet je of het EDO ram eruit halen, of die ene reep SDRam.
[ Voor 14% gewijzigd door Rhannie op 17-12-2005 16:32 ]
  • RMU
  • Laatst online: 13-09 21:49
RMU
Dat is zoals hierboven al staat een AT voeding.
Maar aangezien je die waarschijnlijk nog slechter kunt vinden dan ATX, kun je denk ik ook nog overwegen om een kleine ATX barebone voeding te kopen en er dan zo'n kabeltje tussen te stoppen:
Afbeeldingslocatie: http://www.power-on.com/images/product/accessories/atxtoat1.jpg
(ATX to AT connector)
hier onderandere te krijgen:
http://www.power-on.com/connectors-adapters.html
(dollars :Z)
misschien ook wel ergens in nederland te vinden, alleen geen idee waar.
Oke thanks, ik ga ff verder zoeken naar voedingen en hou de ideen in mijn hoofd. Meer ideen, links of wat dan ook laat het horen. :P
