Computer probleem
  • SideSwipe
  • Laatst online: 19-10 18:11
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Misschien een wat raar topic titel, maar kan niet echt specifiek zeggen om wat voor probleem het gaat :)
Ik heb een probleem met één van mijn computers. Deze stond aan en ineens was het beeld weg. Mijn vermoeden was dat een reboot het probleem wel zou oplossen. Niets dus, het scherm geeft aan: geen signaal aanwezig.
Ik heb toen de volgende dingen getest:
Tft: Heb een andere tft eraan gedaan, geen effect. Tft aan andere computer, werkt gewoon.
Videokaart: Heb er een andere in gehad, geen effect. Heb de videokaart zelf in een andere pc gedaan, werkt gewoon.
Het rare is dus nu dat de computer wel opstart tot het punt dat de hd's moeten starten. Daarna doet de pc niets meer.
Specs:
Intel Pentium 4 3.0Ghz
Asus P4C800 deluxe
Asus ati 9600 XT
2x Kingston 512 hyperX geheugen
Nec dvd brandertje
Terratec geluidskaart 24/96
Ik heb dus nu niet echt een idee waar ik het probleem moet zoeken. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, of wat ik nog meer kan testen? :)
[ Voor 7% gewijzigd door SideSwipe op 17-12-2005 14:10 ]
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
Onlangs een keertje gehad bij een collega van me. Ook steeds de melding geen signaal. Of zomaar rebooten. Nieuwe voeding erin, en problemen opgelost.
Misschein kan je proberen een andere voeding?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoor je de hdds wel opsinnen of dat ook niet? Wat voor voeding heb je nu? die ook al eens vervangen. En niet te vergeten: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • SideSwipe
SideSwipe
Wat me nu opvalt is als ik alleen de videokaart, geheugen en proc erin heb is dat het ventilatortje van de 9600 uitgaat na 5 seconden... :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
SideSwipe schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 14:34:
Als die tempcontrolled is is dat echt niet zo heel erg vreemd. Na een paar seconden gaat het ding lekker rustig draaien (of gewoon uitgaat) omdat de kaart niet warm wordt. Maar wat krijg je op het scherm te zien als je bak niet verder boot? Als je al iets te zien krijgt.
  • SideSwipe
SideSwipe
Helemaal niets. Beeld springt niet aan. Volgensmij boot de pc ook niet verder.
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
Hmm het kan aan je voeding liggen --> dat hij bij het opstarten door een of andere beschadiging niet meer weet ik hoeveel watt aankan?
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Zoals enkelen al zeggen kan dit goed een voeding zijn die een beetje slecht is geworden. Ik heb nog niet gezien wat voor type je hebt maar als het een of ander merk X betreft dan weet je misschien al hoe laat het is.
Probeer idd eens te testen met een andere voeding van een A merk die natuurlijk genoeg oempf kan leveren voor je systeem.
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
trek die hd los
zonder hd moet je ook beeld kunnen krijgen
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
Terw_Dan schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 15:05:
9600 fans zijn toch niet temp controlled? of in ieder geval niet zo ver dat de fan uitgaat? Ik gok het toch weer op het oude cliche, de voeding...
en idd even testen met alles los.
[ Voor 4% gewijzigd door HeepH op 18-12-2005 12:44 ]
http://specs.tweak.to/16495
9600xt is niet temp controlled.
Start op met minimale config, dus 1 reepje geheugen, geen drives (hd/cd/dvd/floppy), vga en cpu.
heb je je speaker aangesloten?
Die kan nog nuttige info geven namelijk
