Hardeschijf geeft FAT aan, terwijl NTFS
Hee allemaal,
Ik heb sinds kort een hardeschijf er bij gekocht (Maxtor HDD 200Gb 7200rpm SATA 16Mb cache) en heb ik bij mijn pc in gezet. Die heb ik geinstalleerd met Windows Xp en daar draai ik op dit moment van af.
Mijn andere hardeschijf draaide hier voor als boot schijf, maar omdat ik daar niet meer van af kon booten heb ik maar een andere schijf gekocht.
Ik heb dus 2 hardeschijven van allebij 200gb.
Het rare is, is dat mijn pc de oudere schijf nu als een FAT aanziet, en zegt dat er niets opstaan behalve een gek bestandje met de naam: ■,ô╦
Misschien weet iemand hoe ik mijn computer moet instellen zodat ik deze huidige schijf (De nieuwe) als Boot (Windows) kan gebruiken, en de andere schijf ook als een NTFS met bestanden kan gebruiken.
Ik wil wel eerst de bestanden die er op staan er af kunnen halen en over kunnen zetten naar mijn nieuwe schijf.
Alvast bedankt.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 28-10 16:18
Lees deze pagina maar eens. Hier staat hoe je alles naar ntfs kunt converteren:
http://www.microsoft.com/.../maintain/convertfat.mspx
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan je hem niet formateren?
Misschien is ook het MBR record kapot; dit kan je proberen te repareren (google even; k ben het commando kwijt)
En anders ook eens CHKDSK uitvoeren.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Ik wil hem eigenlijk niet formateren, omdat er op die oude schijf nog een heleboel bestanden staan die erg belangrijk voor me zijn. Ik heb al een keer een MBRFIX gedaan op die schijf.
Maar dat heeft geen effect, het is ook niet de bedoeling dat ik vanaf de oude schijf ga booten.
De nieuwe schijf waar ik nu op zit, moet gewoon de master zijn.
Dekaasboer schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 12:39:
Dat ik zal ik even proberen, alvast bedankt... Weet je misschien of de bestanden wel bewaard blijven als ik dat doe?
Edit
Ik heb dat geprobeert, maar dat haalt niet uit met mijn schijf.
Ik krijg dit uit eindelijk als output terug:
   10.592.256 bytes totale schijfruimte
            0 bytes in 1 verborgen bestanden
            0 bytes in 2 bestanden
        4.096 bytes in beschadigde sectoren
    3.133.440 bytes beschikbaar op de schijf
        4.096 bytes per cluster
        2.586 clusters in totaal op schijf
          765 clusters beschikbaar op schijf
Op het volume bevinden zich mogelijk inconsistenties.
Start Chkdsk (het schijfcontroleprogramma).
Kan de conversie niet uitvoeren.
C: is niet geconverteerd naar NTFS
En er zitten een heleboel meldingen zoals deze:
Verloren keten kruislings gekoppeld in cluster 1917. Zwevende keten is afgebroken.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2005 13:48 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:27
Oude computer niet toevallig Windows 98 (of ME?) of lager?
Haha nee ik had algezegt dat er Windows XP op draait.
Systeem specs:
AMD Athlon 64 3200+
Geforce 6800 Turbo
1024 MB Geheugen
sorry
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2005 14:57 . Reden: lezen is een vak, ik ben gezakt ]
  • The__Virus
Welk moederbord heb je? Heb je toevallig IDE-drivers geïnstalleerd? Zo ja, verwijder deze.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je windows al met SP2 geinstalleerd of de reghack uitgevoerd zodat hij met schijven groter dan 128GB overweg kan? Doe je dat niet dan kan je datacorrupt raken (en als die eenmaal corrupt is dan is dat nogal vervelend. Beste wat je dan kunt doen is formatteren en de backup terugzetten, zeker als chkdsk niet werkt.
Ik heb deze moederbord: ga-k8nf-9 van GigaByte.
Ik zal even de IDE drivers verwijderen, even kijken...
Ik heb SP2 ook algeïnstalleerd :)
Aan jou vraag, en aan de reacties te zien, lijkt het alsof het probleem is ontstaan nadat er een nieuwe disk in gegaan is. Maar, als je niet meer van de oude disk kon booten, dan was die disk toen al kapot.
Ja dat klopt, er waren al problemen met die schijf. Er konden dingen direct al niet gevonden worden voordat je het opstart scherm krijgt van Windows. De oude hardeschijf heeft al heel wat toeren gehad, maar werkte na mijn weten wel als bestandopslag-schijf :) Ik weet dat hij niet goed is, maar daarom wil ik hem voordat ik het ga in ruilen bij de winkel, toch nog even backuppen. Daarom heb ik een tweede schijf er bij gekocht.. Dus je hebt helemaal gelijk.
Edit
Is het gebruikelijk, dat een schijf een FAT systeem wordt als hij kapot gaat?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2005 18:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 18:49:
Edit
Nee, FAT32 is op zat hdds gebruikt voor in win9x, die kon niet overweg met veel andere FSen (FAT16 ook nog wel, maar dan heild het wel zo'n beetje op).
Ik heb tijden lang FAT32 gebruikt icm win2000 omdat ik met 98 dualbootte. van een FS gaat je hdd niet dood hoor.
Wat bedoel je met een FS?
File system, dus FAT16, FAT32, NTFS, etc. Probeer in ieder geval niets op de schijf te zetten. Het zou wel eens kunnen dat je belangrijke bestanden per ongeluk overschrijft. Misschien kan deze tool je nog helpen: http://www.file-recovery.net/, tenminste als je geen backup hebt... Mocht het lukken, zo snel mogelijk een backup maken!
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 07:41 ]
  • analog_
Download een of andere linux live cd, start een console, duw cfdisk /dev/hda in. (als pri/ma hdb voor pri/sla, hdc voor sec/ma , hdd voor sec/sla ). Nu zie je je partities , selecteer de juiste en kies nu voor type (links rechts). Zorg dat je het getal van NTFS intikt. Dan write, quit,reboot je pc.
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Probeer het tooltje Testdisk, als de schijf erbij hangt in/op een werkende schijf/comp.
Weet niet hoe vaak je dat op dit forum moet vertellen, vreemd, moet nu wel onderhand bij iedereen bekend zijn dat dit tooltje voor al dit soort problemen een uitkomst is.
Windows XP vernaggeld vaak de partitiegegevens, bijzonder irri.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 28-10 11:13
Je dan ook eens kijken wat vele recover tooltjes er van maken. Soms kan je genoeg lezen om belangrijke bestanden te recoveren. En ik vermoet dat dat bij jou misschien nog wel wil, omdat t lijkt alsof allen je file table beschadigd is.
LinkedIn
BlackIntel
Ja inderdaad, ik zal eens kijken of ik het een en ander kan recoveren.
En dat programma TestDisk zal ik even proberen, en zoals Mr.Sis zegt ga ik even kijken of ik met linux de boel kan fixen.
Alvast bedankt,
Jullie horen van me..
Edit
Inmiddels heb ik mijn hardeschijf maar naar het bedrijf terug gebracht, waar het vandaan komt.
Ik denk dat hij kapot is, dus ik verwacht binnen kort wel een nieuwe.
Wel super bedankt voor jullie reactie's.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2006 21:16 . Reden: Mijn hd heb ik maar weg gebracht. ]
