Rare netwerk opstelling, hoe aan te pakken?
Hi,
Ik zit met een beetje vreemd netwerkprobleem, maar zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven.
Wij hebben al sinds lange tijd internet bij XS4ALL, en hebben daarbij een Alcatec modem gekregen (zo'n oude, niet de 510 met router). Na een tijdje hebben we een Sweex router aangeschaft zodat we allemaal op internet konden. Dit werkt al een aantal jaren goed, maar nu komt het.
We hebben een draadloos router aangeschaft, met de bedoeling de oude te vervangen. Deze poging mislukte...Met m'n laptop kan ik inloggen op de VPN van m'n werk, dit werkte altijd prima, met het nieuwe router lukte dit niet, ook niet door het openen van poorten or whatever.
Ik kwam toen op het idee om het nieuwe router achter het oude router te zetten, dat werkte, en goed. Alleen de VPN verbinding was vreselijk langzaam. Na wat speurwerk bleek dat ik het nieuwe router op Static IP moest zetten, en de DHCP server uit moest doen. Nu krijg ik dus direct een IP adres van het oude router, en krijgt het nieuwe router zelf ook geen IP adres meer. Nu zit ik met het volgende probleem: Ik kan niet meer inloggen op het nieuwe (draadloze) router. Ik heb dus totaal geen grip op wie op het draadloze netwerk zit, en dat heb ik liever wel B)
Huidige opstelling:
Alcatec Modem (10.0.0.150) ---> Sweex bedraad router (192.168.2.1) met daaraan een tweetal pc's (192.168.2.10x) ---> Sweex draadloos router (192.168.123.254) met daaran twee pc's en een laptop (192.168.123.xxx)
Wat moet ik invullen in deze velden? De handleiding maakt dit niet duidelijk, en na een aantal pogingen moet ik toch maar jullie hulp vragen :Y)
Afbeeldingslocatie: http://img213.imageshack.us/img213/9117/static5kl.th.jpg
Thanx,
PassyB
  • Taigu
  • Laatst online: 26-10 12:11
Wan IP: 192.168.2.2 (indien vrij)
Wan Gateway: 192.168.2.1
DNS servers zoals ie nu op je pc is.
Let wel op dat je nu 3x zit te NAT'ten. En dan nog eens Sweex NAT :(, persoonlijk slechte ervaringen mee. Dat is absoluut niet bevordelijk voor de prestaties van VPN verbindingen. Je had beter de alcatel in bridge modus kunnen zetten, daarachter je sweex draadloze router en indien nodig een simpel switchje om peer netwerkpoorten te creeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Taigu op 17-12-2005 13:16 ]
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
buddhole schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 13:15:
[edit]ik lees zelf niet goed, het zijn allebei sweexrouters.
Hang inderdaad gewoon die draadloze sweex achter je alcatel en probeer het daarmee. Misschien moet je de firmware een keer upgraden om hem beter met je vpn te laten werken.
[ Voor 43% gewijzigd door Marzman op 17-12-2005 13:28 ]
Oke, maar hoe zou jij het gedaan hebben met deze spullen? Het modem direct aansluiten op het draadloze router werkt helaas niet...Moet ik LAN IP gewoon laten staan zoals in het plaatje?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Zet de dhcp in je wireless router uit, geef em een ip wat in de range van je wired router ligt (192.168.2.2 in dit geval, seubnetmask 255.255.255.0) en dan kun je verder van de wan instellingen van je wireless router afblijven.
Dan prik je de kabel die van je wired router komt, in een LAN poort van je wireless router en is het klaar.
Of je brengt gewoon je sweex wireless router terug en je koopt een linksys wap54g ;)
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
