Asus Extreme N6600GT en het nvidia probleem
Hallo allemaal,
Ik kreeg het advies om hier eens een bericht te plaatsen. Op dit board zouden namelijk de beste aanwezig zijn die mij kunnen helpen. Nou, ik ben benieuwd.
Mijn probleem is alsvolgt;
Tijdens de installatie van mijn nieuwe hardware en installeren van de software krijg ik problemen na het instaleren van de videodrivers. Wanneer ik op de rechtermuisknop druk in het bureaublad, eigenschappen, instellingen dan zie ik daar 2 monitoren staan. Ik kies dan bij monitor1 voor geavanceerd. Dan krijg ik de tabbladen algemeen, adapter, beeldscherm, probleem oplossen, kleurbeheer, asus en geforce 6600 GT te zien. In kan elk willekeurig tabblad openen op 1 na. En ja dat is dus het tabblad geforce 6600 GT.
Vevrolgens moet ik op het rode kruisje drukken om dit beeld weg te maken. Dan krijg ik een foutmelding van rundll32.exe te zien. Wanneer ik dan op de inhoud van het foutenrapport druk krijg ik te zien szAppName: rundll32.exe szAppVer: 5.1.2600.2180 szModName: hungapp szmodVer; 0.0.0.0 offset: 00000000.
Ik heb al getracht om windows opnieuw te insatleren, andere drivers, weer opnieuw windows, weer andere drivers en ga zo maar een regenachtige dag verder.
Hopelijk zit hier iemand die mij kan helpen.
Afbeeldingslocatie: http://tinypic.com/ip04uv.jpgAfbeeldingslocatie: http://tinypic.com/ip066t.jpg[img][img]http://tinypic.com/ip06cw.jpg[/img]http://tinypic.com/ip068o.jpg[/img]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 30-08 18:05
Wat voor drivers gebruik je? Van Asus of van Nvidia zelf? Heb je Smartdoctor geinstalleerd (:X) dat geeft namelijk ook een sloot problemen. Wat zijn je verdere systeemspecs + driverversies (ik zie een NF4 bord, heb je toevallig een maxtor schijf, want die kan daar problemen mee geven). Je praat verder over 2 monitoren. Probeer eerst met zo weinig mogelijk randapparatuur en hardware op te starten. (dus met maar 1 monitor).
Mocht het probleem zich dan nog steeds voordoen, dan kan je kijken of het aan je kaart ligt door deze in een andere pc te testen, doet daar het probleem ook voor, dan kan je `m in de winkel gewoon omruilen als zijnde defect. Doet hij het in de andere pc wel, dan moet je het probleem zoeken in de andere hardware in je pc.
[ Voor 8% gewijzigd door -ErikE- op 17-12-2005 10:30 ]
Bedankt voor je bericht.
Ik gebruik zowel de asus drivers als de nvidia drivers. De ene keer de asus en de andere keer de nvidia. Bij beide krijg ik het probleem. Ik heb niet de asus tools geinstalleerd zoals de dokter. (weet ff de benaming niet meer). Het klopt dat ik inderdaad een maxtor schijf eraan heb hangen.
Als ik dadelijk thuis ben dan zal ik eerst eens die maxtorschijf loskoppelen. en het geheel eens opnieuw installeren.
u hoort van mij
