Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
gebruik je pasta en zit je koeler er goed op ?
Met een juist gebruik van pasta zou dat ding flink koel moeten draaien
DuronDude
Pasta: Die troep die ik bij superorb kreeg (Wit spul)
pasta zit er volges mij goed op...
niet al te veel.... kan letters op proc door de pasta nog heen zien
Je CPU-fan kan nog zo hard draaien, als ie alleen maar warme lucht door het koelblok blaast, helpt het natuurlijk niet zoveel.
[edit]
typo
is dat veel?
hmz....Op vrijdag 19 januari 2001 21:37 schreef TB het volgende:
is wel mogelijk.... 2 uur eerder postte ie zelfs nog op 9x104
Bijv. voor onder een lucht in -> achter boven een lucht uit. Maakt wel veel lawaai
zou dat helpen
Voltage omlaag zetten, 1,7 zou voldoende moeten zijn....
Succes
JE BENT GEK !!!! M'n duron loopt met een standaard coolermaster op 900 bij 1,625 volt en 48 graden stressed ! Probeer lagere voltages !voltage: 1.85V (Max met nieuwste BIOS)
Ecodan warmtepomp
Maar ik heb ook een Duron liggen die voor 850 al op Vcore max moet, en ook niet hoger wil.
... en dan op 41 graden idle loopt.
Schiet mij maar lek
Als het zo makkelijk was dat ze allemaal hetzelfde deden ....
Ook beter voor je ide & agp slot(en)
lijkt mij tenminste wel:?
800@1050 moet op minimaal 1.85 (anders BSOD)
CPU wordt stressed direct 10 graden warmer.
Heb er nu een zomerkoelennetje voor staan... en dat gaat redelijk is nu iddle 35 graden... te vaag....
dit alles op een asus a7 pro mobo..
bij elk voltage lager dan 1.775V geeft ie register errors op 8.5x100 (850mhz dus)
temp ik is wel stuk cooler 40c stressed
thx...........
maar zou ik hoger kunnen klokken met lager voltage
lijkt me niet toch:?
volges mij ligt et ook een beetje aan hoe lang mn duron draait.......
elke dag kan ik weer n stukje hoger lijkt et net
ik draai nu 900MHZ maar alleen op 1.85V anders geeft ie register errors
hmm... ik begin nu toch errors te krijgen
