Onstabiel system door PC2700 ipv PC2100?
Na een hele week speuren en lezen op tweakers om mijn "probleem' te vinden kom ik er niet(toch) uit.
ff in het kort mijn verhaal:
PC over gekocht met de volgende specs
MB Asus A7V266-C bios versie 1013
CPU Aanduiding Palomino Athlon XP 1800
Radeon ATI 9250 met 256 mb
2x 512 DDR geheugen PC 2700 333 Mhz
Aopen voeding 300 W
Harde schijf 1 F: ST380020A (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Harde schijf 2 C: Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Harde schijf 3 G: SAMSUNG SP1614N (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Temps zijn goed Op 1533 57 gr en bij 1150 47 gr
Kast is schoon etc
bij het bijzetten van een PCI geluidskaart (5.1) (on board was een kanaal van stuk )
en nadat in de bios de onbord had uitgeschakeld. PC weer opgestart echter blijft hangen. Met reset opnieuw gestart en kwam uit in het biosscherm bij mijn CPU instelling (manu./1150/1533
Ik dacht he die moet toch op 1533 draaien.dus zo ingeschakeld. en opnieuw gestart. Pc start door geluidkaart wordt herkend en geinstalleerd. Daarna problemen en wel de volgende:
PC freeze loopt vast bij bv UT 2004 en surfen over het net.
maar ook mij normaal gebruik. PC resetten, start weer op maar nog steeds het zelfde probleem. In de bios alles terug geregeld CPU op manual FSB 100/33 freq op 11.5 en auto.
Hier blijft het systeem stabiel op draaien op de laagste waarden, (is 1150 Mhz.)
Verder zoekend gezien dat dit een probleem is van XP 1800 CPU op een A7V266-C.
jumper verplaast naar Palomino, snelheid op 133/100. PC start op met sneld 1533 (wat n verschil !!!) Maar freeze weer bij de minste belasting. Dus krijg hem niet aan de praat met 1533 Mhz.
Daarna verder zoeken. blijkt dat er 2 repen 512 DDR 333 Mhz zijn gestoken, met PC 2700 typ (merk NANY V??) repen zitten in bank 1 en 2 .
Manual van Asus opgezocht en hier staat ondersteunend geheugen: 200Mhz/266Mhz en use only PC1600/PC2100 compliant DIMMs.
Kan het aan dit type geheugen liggen dat ik mijn snelheid niet juist krijg gezet in de bios? en dat daarom het systeemonstabiel draait (heb nm geen andere repen om te testen)
Wat ik verder nog vond:
Bij uitkomen van he Mobo waren ook problemen mbt sneldheid CPU mee echter met de div biosupdates zou dit verholpen moet zijn.
wie weet raad. :?
Grtz Carrera :)
Zie nu pas dat het geen kort verhaal is :P
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat PC2700/DDR333 niet werkt, lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit geheugen klokt zich vanzelf terug wanneer het op PC2100/DDR266 moet werken.
-Zien de condensatoren op het moederbord er nog fris uit? (Die ronde cilinders)
-Verhoog het voltage van de processor eens één stapje als dit mogelijk is.
-Draai eens memtest86+ om te kijken of het geheugen nog foutloos is.
Lees deze even door, misschien kom je wat nuttigs tegen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Misschien heeft je voeding er geen zin meer in, je hebt ook al drie HDD's.
Memtest uittgevoerd, geen afwijkingen. Wat betreft de voeding, zal een harde schijf afkoppelen en kijken of dit enig effect heeft.
troubleshooter had ik al helemaal doorgespit.
Probleem heb ik alleen als ik de CPU op 1533 laat draaien.
Iemand nog andere mogelijke oplossingen?? :?
Bedankt in de vooruit voor de respons.
Grt Carrera
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Heb je je geheugen in de BIOS al een keer handmatig op 266 (PC2100) gezet?
[ Voor 11% gewijzigd door Marck21 op 17-12-2005 22:26 ]
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
Hallo Marck21
Waar moete ik dit dan zetten. In de Advance settings vind ik alleen 133 terug als ik de CPU op 1533 zet.
Maar als ik dit dus doe gaat ie happeren. :'(
Zal eens via Asus Probe naar mijn volt lijnen kijken of daar afwijkingen inzitten.
  • Marck21
Kun je CPU op manual zetten, daarna je FSB op 133 en je geheugen op 266? Mulitplier laten staan op zelfde waarde als bij 1533 (11.5 volgens mij)
Staat je VCore op 1.75V?
[ Voor 9% gewijzigd door Marck21 op 17-12-2005 22:57 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 19-10 11:54
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2005 @ 01:20:
en als je nu die pci kaart eruit haalt?
dan loopt ie weer stabiel?
is het toevallig een sb live 5.1? zijn bekende problemen met die sblives en via chipsets heb ik nog nooit vertrouwd. brakke zooi.
probeer eens een bios update en haal die soundcard er eens uit. feit dat er een kanaal dood is van je onboard geluid geeft al aan dat er iets mis is met dat mobo.
Marck21, Ik heb geen keuze mogelijkheid om 266 in te stellen
rest van de waarde als ik de CPU op manual zet:
FSB 133/100
Inderdaad 11.5 (11.5x133) is 1533
V core staat op 1.750V
sharkzor, had ik ook al gedaan, geen verandering, alleen geluid uit maar een box. merk van de kaart:
Mt tech 5.1 met
C-Media CMI8738/C3DX Audio Device PCI
Wat er nog 's bij komt is dat ik een van mijn harde schijf mis (is gebeurt na ontwaken uit stand bye blijkbaar) Is wel in apparaatbeheer weer terug te zetten maar na elke opstart is ie weer verdwenen. (wat een F...K !!! :(
Wat ook nog opvalt is dat de CPU Core spanning in Probe 1.86 volt aangeeft,
In de bios staat ie op1.750V :? . RaRa.
Grt Carrera
Wat beteft de "verdwenem schijf" is dit weer opgelost. (bios gereset)
Alleen nog de afwijking in de spanning baart me enige zorgen. Kan dit ook te maken met het feit dat ik mijn snelheid iet op 1533 krijg gezet :?
Onderstaand mijn spanning op het mobo. (zelf zit ik onder hoogspanning :P )
Spanningswaarde:
CPU Core 1.87 V
+3.3 V 3.01 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.65 V
Is dit normaal of ben ik inderdaad toe aan een nieuwe voeding?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 23:36:
Spanningswaarde:
CPU Core 1.87 V
+3.3 V 3.01 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.65 V
Als die waarden in het BIOS/idle gemeten zijn, kan het te weinig zijn onder volle belasting. Die +5 en 12V lijnen zijn wel een beetje uit hun verband gerukt. Die 3.3V is echt te laag, maar sensoren kunnen zelf natuurlijk ook afwijken. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 19-12-2005 23:47 ]
Dit vond ik ook nog terug (in Everest):
XP is op deze schijf geinstalleerd. Kan het hiermee te maken hebben dat de CPU niet op 133/133 (dus op 1533 Mhz) draait??
Harde schijf ST380020A (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Btw Mobo staat op jumper free mode
This wel een oud bakkie maar op deze manier probeer ik het "tweaken"dus onder de knie te krijgen.
Grtz
Carrera
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:22:
Als ik de search lees lijkt het erop dat meer mensen problemen hadden met de 133MHz FSB. Een oplossing heb ik zo snel nog niet kunnen vinden.
Of het probleem aan het BIOS, de chipset of het geheugen ligt kan ik ook niet zeggen.
• Ik neem aan dat je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter helemaal door hebt gelopen ?
• Er staat reeds het nieuwste BIOS op ?
• Draait het wel als je de FSB op 110MHz of 115MHz zet? (Mits je dat in kunt stellen)
N.a.v. wat ik gelezen heb vermoed ik dat jouw moederbord niet wil werken met een FSB van 133MHz. Als je de mogelijkheid hebt (zeer onwaarschijnlijk in dit geval) om de vDD, ofwel chipsetvoltage, op te hogen : Probeer het eens een klein stapje te verhogen :)
Hey Tthandor,
Inderdaad, een passend oplossing heb ik ook niet kunnen terugvinden. Wat betreft verhogen voltage, deze mogelijkheid heb ik niet.
Zal trachten eens naar 115/37 te zetten en kijken wat er dan gebeurd.
deze keuze heb ik alleen als is de CPU op manual zet. Als ik deze op 1533 Mhz zet heb ik zelf geen keuze mogelijk. (dan zet de ios deze automatisch op 133/133.
bios versie is 1013 (laatste nieuwe is vlgs mijn 1014 Fine tune C.O.P. parameters)
De HDD ST380020A (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) kan dt geen oorzaak zijn??
Grtz
  • FireAge
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 08:11:
Hey Tthandor,
Grtz
Nee, dat heeft niks met je FSB te maken.
Heb je hem al eens gedraaid, met alleen cpu, 1 membankje, 1 hd erin, 1 videokaart.
Dus verder alle pci kaarten verwijderen en alle hd verwijderen?
Welk merk is je voeding?
Hoeveel ampere levert hij op de 3.3, 5 en 12 V lijnen respectievelijk?
Heb je al op de asus forums rondgezocht?
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Heb ook zoiets gehad, -niet relevant, maar toevallig ook een 1800+ -, maar bij mij verdwenen de problemen toen ik de cache latency in het BIOS hogere waarden gaf (hoger is trager), kort door de bocht genomen is dat de vertraging van het geheugen op verzoeken van de controller te reageren. Sindsdien loop het als een zonnetje. Ik had trouwens destijds geen Asus mamaplankje. Het is een long shot, maar allicht de moeite van het proberen waard.
Geen Ping, wel Pong
op 110 of 115 Loopt ie ook vast. Ga vanavond er een aantal zaken uitrukken en kijken of ik hem dan 1533Mhz krijg. Ik heb de hele trouble shooter doorgelopen. Wel gevonden dat in het begin uitkomen van Mobo indentieke probemen mee waren maar dat het te maken met de bios versie 1005 etc. (mijn mobo draait met versie 1013.
Het verhaal van Pong is mij niet geheel duidelijk. Welke waardes zijn dit? Staan deze in de bios(advance settings ??) Graag nog enige uitleg hierover.
In elk geval aan alle meedenkers al bedankt voor de tips
CPU spanning snap ik wel niet :? In de bios staat ie op 1.750 V en in Everest geeft ie 1.860V aan.
Ik hou jullie op de hoogte.
Grtz
Carrera
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
kap es met dat grtz, dat begint vervelend te worden
ontopic:
hoe staan je agp en pci-lock als je je fsb verandert naar 110 of 115 mhz?
agp moet in de buurt van 66 blijven, en pci in de buurt van 33
PSN: djmurcielago
Ik ben eruit :) , Voeding is toch niet meer 100%.
Als ik 2 HDD afkoppel blijft ie dus draaien op 1544 Mhz. (wat een verschil tov 1150Mhz, ookal is dit systeem niet meer van deze tijd)
Bedankt voor alle tips/suggesties etc.
Zal binnenkort een nieuwe (zwaardere) voeding halen om ook mijn andere schijven op aan te sluiten.
Zal even bij tweakers rondsnuffelen wat ik moet hebben. Dacht dat hierover ook een topic of zo had gezien.
  • Murcielago
PSN: djmurcielago
