ST510 (1 port) + Eminent 4040 router
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • tweaden
Het probleem is al meerdere keren voorbij gekomen wellicht, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Na wat moeite is het gelukt deze combinatie draaiende te krijgen.
Situatie nu
ST510: DHCP aan, NAT aan
EM4040: DHCP aan, NAT aan
Gevolg: NAT achter NAT, ST510 geeft EM4040 IP 10.0.0.150 en inten heeft de EM4040 IP 192.168.1.1 en geeft de PC's erachter een IP uit range 192.168.1.100 en verder.
Probleem: Port mapping moet dubbel ingesteld worden, plus dat er twee dhcp servers draaien waardoor de EM4040 zowel op 10.0.0.150 zit als op 192.168.1.1. Het werkt natuurlijk allemaal wel omdat de subnetten in aparte ranges liggen, maar een nette en handige oplossing is het niet.
Wat heb ik inmiddels gevonden op dit forum:
1. ST510 als bridge instellen.
2. PPTP op de EM4040 gebruiken.
3. EM4040 vast IP 10.0.0.139 geven, DHCP uit op modem, en Default server 10.0.0.139
4. DHCP spoofing
5. EM4040 als switch/AP gebruiken door ST510 op de LAN poort ipv WAN poort van de EM4040 aan te sluiten.
Kortom, er zijn nogal wat opties en ik zie ook het verschil tussen de diverse opties niet.
Is er bv. wel verschil tussen de Bridge en PPTP opties?
Als ik alles zo lees komt het op hetzelfde neer.
Bovendien, welke optie is nu het handigst/beste?
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
DHCP Spoofing!
Installeren via de Configuratie Wizard, download op http://www.speedtouch.nl, kies links voor KPN en rechts voor DHCP Spoofing, geen NAT geen DHCP. Je router krijgt nu direct het externe IP adres.
Bij Bridge mode schakelt ie dus de router functionaliteit uit. Extern IP adres komt op het apparaat erachter.
Bij PPTP moet je een router erachter hebben en deze belt in naar het modem(PPPOA-to-PPTP). Je vult je gebruikersnaam, wachtwoord en IP adres in op de router. Extern IP adres komt op de router.
Dit principe werd "vroeger" gebruikt met MXStream, je moest dan een VPN verbinding (PPTP) maken vanaf je PC naar het modem.
[ Voor 55% gewijzigd door chim0 op 17-12-2005 11:39 ]
  • tweaden
Bedankt voor de info.
Na een uitgebreide speurtocht ben ik erachter gekomen dat bridging niet goed werkt op de speedtouch 510.
En dat pptp vanaf versie 4.2 ook niet meer correct werkt.
Blijven dus de opties over dhcp spoofing en de em4040 als gewoon ap te gaan gebruiken.
Ik heb begrepen dat ik hiervoor de wan poort niet moet gebruiken en het modem op een lan poort aan moet sluiten en vervolgens dhcp uitzetten op de em4040.
Klopt dat?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
gaden schreef op zondag 18 december 2005 @ 12:29:
Klopt dat?
Klopt, en ook logisch als je er zelf even rustig over nadenkt.
  • tweaden
Uiteindelijk is het DHCP-spoofing dus niet gelukt.
Echter ik snap nog steeds niet waardoor het niet werkt, en wil toch wel graag weten hoe ik het alsnog werkend kan krijgen.
Even wat ik heb gedaan.
1. ST510 op DHCP spoof gezet mbv. de stup wizard van www.speedtouch.nl
Resultaat op PC
IP: 80.80.80.80 (echte externe IP)
Subnetmask: 255.0.0.0
Gateway: stond niets
2. Als ik dan de EM4040 aansloot, gaf deze de volgende waarden:
WAN -> Dynamic IP
IP: 80.80.80.80
Gateway: 195.190.xxx.xxx
DNS: 195.190.xxx.xxx
Het LAN gedeelte heb ik stond als volgt.
LAN
IP: 10.0.0.139
Subnetmask: 255.255.255.0
DHCP: aan, en deelt uit vanaf 10.0.0.150
Vragen:
1. Bij DHCP-spoof staat de dhcp-server van de ST510 aan zag ik. Tevens zag ik dat de address-pool van 10.0.0.150-10.0.0.200 ook nog steeds aanwezig was. Kan dit een conflict hebben opgeleverd met mijn instellingen? En moet ik bij de EM4040 een andere range kiezen van bv. 10.0.0.300 en verder?
2. Mag ik mijn EM4040 wel het IP 10.0.0.139 geven of kan dit ook problemen geven?
3. Wat gebruik ik als gateway bij WAN? Moet dit misschien dan 10.0.0.138 zijn? En waarom wordt dit dynamisch dan evt. niet goed doorgegeven?
4. Hoe zit het met de submetmasks? Moeten die voor WAN en LAN gelijk zijn of niet?
5. Op het moment dat ik DHCP-spoof instelde en de EM4040 erachter zette kon ik niet meer bij http://10.0.0.138. Klopt het dat de modem-pagina onbereikbaar wordt bij spoofing?
[ Voor 27% gewijzigd door tweaden op 19-12-2005 18:00 ]
