PC wil niet BOOTEN met een ati na Nvidia?
  • Lord Bendtner
  • Laatst online: 21-07 21:51
Ik had eerst een 5200 in mijn systeem zitten, deze heb ik vervangen door een ati X800.
http://www.mycom.nl/MyCom...uctID=95290&productType=1
Het gaat hier om AGP8x kaarten.
Wel moet ik zeggen dat bij de ati een deel vd kaart aan elkaar zit, daar bij de Nvidia een stukje tussenzit.
Hij is gekocht bij Mycom.
Het probleem: als ik de Nvidia erin heb, boot de pc gewoon, zonder probleem.
Met de Ati doet 'ie dta niet; hij wil gewoon niet opstarten; ik krijg alleen maar zwart scherm.
Het verwijderen/installeren van drivers heeft hierbij totaal geen baat...
Ik ben erg blij/trots met mijn nieuwe kaart, maar ik wil hem natuurlijk ook graag gebruiken :9~
Ik draai op Windows XP SP2 (fully updated)
Verdere pc-specs staan onderaan.
Please help me, great tweakers! O-)
Better, Best, Bendtner
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Probeer eens in te loggen in safe mode en drivers te installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Remus op 16-12-2005 23:05 ]
  • J0YR1D3R
Jantje88 schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 23:03:
Licht dat is toe?
Je hebt wel de voedingskabel eraan hangen, aan je ati?
  • Lord Bendtner
er zit geen voedingskabel aan de ati? :s
die ati is volgens mij een agp pro?
drivers helpen voor geen meter: hij moet toch soieso wel kunnen opstarten? ook zonder drivers...
ook kan ik niet inloggen in safemode IK HEB ZWART SCHERM
[ Voor 15% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:32 ]
Kun je misschien eens die ati kaart in een ander systeem zetten? Kan ook zijn dat die kaart al gewoon stuk is. Het maakt op zich niet uit hoeveel agp hij is en welke chip erop zit. Hij moet gewoon booten minsten in de bios komen.
  • Lord Bendtner
de winkelier liet hem in de winkel nog draaiend zien :(
Misschien dat er toch ergens een voedingsstekkertje aanmoet... Maar ik zie niks zitten :(
[ Voor 46% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:39 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 31-08 11:17
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
je moet een kabel van de voedings 12v lijn linksachteraan op de gele of eventueel paarse connector aansluiten... :o
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Lord Bendtner
ok ik check het ff
  • Lord Bendtner
ik zie echt niks zitten...
dat gouden (''gele'') ding is de tuner
op mijn 6800 zit ook extra voedingsaansluiting; moet ier er hier tzelfde uitzien?
En in de winkel heb ik hem gewoon zien draaien :|
[ Voor 93% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:46 ]
  • lordsnow
  • Laatst online: 29-08 13:02
lordsnow
I know nothing
Ik neem aan (weet niet zeker) dat sain onez een van de connectors bedoelt hier rechtsboven:
http://www.driverheaven.n...ges/X800Used/x8%20001.jpg
http://www.highspeedpc.co...graphics/x800bsp2_517.jpg
http://www.ixbt.com/video...can-front-with-cooler.jpg
BTW: geen handleiding o.i.d. bij de kaart?
[ Voor 42% gewijzigd door lordsnow op 16-12-2005 23:54 ]
  • J0YR1D3R
Jantje88 schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 23:42:
Ja zelfde als een 6800. Zoals dit witte ding aan de rechterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/7351/radeon-x800-power.jpg
Als je die wel hebt aangesloten en je hebt nog zwart beeld (je monitor blijft op standby stand) is je kaart ws. stuk, wat me onwaarschijnlijk lijkt aangezien je zegt dat hij het in de winkel nog deed.
  • Lord Bendtner
Die stekker zit er bij mij NIET op
Mijn kaart is paars, met zelfde kleur koeler, echter met goud metaal.
Bovendien zit de koeler ook meteen tot het eind van de kaart? :S
Bovendien valt het me op dat de kaart KORTER is dan mijn 6800...
[ Voor 166% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:53 ]
  • Laurens
Het kan ook een 12volt aansluiting zijn waar je normaal gesproken een floppydrive aan hangt.
  • Lord Bendtner
hmm... en hoe zag dat er ook alweer uit?
er zit volgens mij geen stekkertje voor bij
(Die roomgele aansluiting heb ik wel) Nogmaals: mijn koeler zit over de hele breedte vd kaart...
http://www.driverheaven.n...ges/X800Used/x8%20001.jpg koler lijkt op deze, kaart is korter; koeler bedekt hele kaart.
Geen handleiding bij; oem versie. Het is die bovenaan de link van de mycom!
[ Voor 72% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:56 ]
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Jantje88 schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 23:49:
Zou kunnen:
http://pics.computerbase.de/artikel/399/8.jpg
Er zit niet ergens dan, onder de koeler (tussen koeler en kaart) een voedingstekker verborgen?
Wat voor een merk is 't, en welke uitvoering van de X800?
[ Voor 36% gewijzigd door lordsnow op 16-12-2005 23:57 ]
  • Lord Bendtner
ja! zoals die onderste ziet ie eruit (tenminste: ik heb ook gen 12v aansluiting :()
Dat witte stekker is ook voor je voeding! 12volt.. maar dan in floppy stekker vorm. :P denk omdat jij de gewone x800 AIW hebt. maar zover ik het kan zien is het gewoon een normale floppy stekker om meer power te geven en dat moet je aansluiten.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
In de roomgele aansluiting moet een power stekker, net zo eentje als die je in de floppydrive stopt.
Anders krijgt de kaart te weinig stroom en doet 'ie het niet.
Staat trouwens ook in je boekje....
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Lord Bendtner
en waar haal je die kabels?
Best dom dat die er dan toevallig niet bijzit....
Erzit GEEN boekje bij: oem
[ Voor 16% gewijzigd door Lord Bendtner op 16-12-2005 23:58 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Die zit aan de voeding die je zeer waarschijnlijk in je pc hebt zitten, zonder voeding werkt je pc namelijk niet.
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Hangt er niet een in de kabelboom van je voeding?
//edit:
Op Tom's Hardware:
http://www.tomshardware.com/2005/05/05/ati_all/index.html
hebben ze 't over The card's layout strongly resembles that of the standard X800 XT, differing with respect to the ... auxiliary power header ...
[ Voor 107% gewijzigd door lordsnow op 17-12-2005 00:30 ]
  • Lord Bendtner
ik zal ff kijken
  • J!M!B
  • Laatst online: 17:41
dreeke schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 23:57:
Die roomgele stekker is voor het geluid van de TV-tuner die op de All In Wonder kaart zit, daar moet een audio-connector in die ook in cd-rom/dvd drives gaat.
Daar moet je geen power-connector indrukken O+
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
De manual kan je natuurlijk vinden op de site van de maker van die kaart, dus is altijd online te vinden.
Ook is het altijd nog zo dat je je ook kan afvragen waar al die aansluitingen voor zijn, heb je dit niet nagevraagd bij MyCom, immers vragen is vrij.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Ja je hebt gelijk nu zie ik het ook.
Veel kaarten maken wel gebruik van zo'n floppy connector aansluiting.
  • sphere
  • Laatst online: 21:33
sphere
Debian abuser
Nu komt Jantje helemaal niet meer terug, die heeft natuurlijk zijn floppy molex in die socket geprakt >:)
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
http://www2.ati.com/manuals/AIWX800Series.pdf
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
misschien dat dit helpt!
[ Voor 31% gewijzigd door Flame17 op 17-12-2005 00:18 ]
  • J!M!B
Er staat wel in die online manual:
4 Install your new ALL-IN-WONDER® X800 Series card. Be sure to plug in the auxiliary power connector.
Maar dit betreft niet specefiek de X800 VE. Ik denk dat de VE inderdaad niet zo'n extra aansluiting heeft, toch nog maar een keertje goed kijken voor de zekerheid.
Je zou nog kunnen proberen om een tv aan de tv-out te hangen en kijken of ie daar wel beeld op geeft, maar de kans lijkt me erg klein.
Die kaart ondersteund geen tv-out (volgens mycom) :X
In een andere PC proberen lijkt me de beste manier om een dooie kaart uit te sluiten, anders toch maar terug naar de winkel...
[ Voor 9% gewijzigd door J!M!B op 17-12-2005 00:38 ]
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
Ik zie hier trouwens TWEE aansluitingen:
http://www.hw-vault.com/pics/news/20050706_small_01.jpg
Links- en rechtsboven.
  • Lord Bendtner
Grote Vrienden! Het is gelukt!
Er zat dus blijkbaar een soort mini-stroom-stekkertje op mn kaart. (Ik dacht 'dat heeft iets met audio te maken...').
Ik heb alle stekkertjes aan m'n voeding nagecheked. Er paste er geeneen... totdat ik er nog een vond die ergens achteraan hing. Ik heb snel dat ding erin geplugd en m'n pc startte gewoon op!
Ik ben nu lekker drivers aan het installeren. :9
(BTW: moet ik dan van de Ati site de gewone 'radeon' drivers hebben of de specifieke 'AIW'-drivers? Mij lijkt gewoon Radeon want daarbij staat; 'fore all radeon+AIW'. En met de kaarten die alleen AIW heten verwijst Ati volgens mij naar een of andere oude 7500 AIW?
IIG Hartelijk Dank!
(Ik ben gamen :9~ )
dit is mijn kaart: http://www.hw-vault.com/pics/news/20050706_small_01.jpg
En de voeding-aansluiting zit dus idd RECHTSBOVEN. (Dit ff voor alle andere future-X800-AIW-kopers...)
[ Voor 16% gewijzigd door Lord Bendtner op 17-12-2005 09:44 ]
  • Teun_2
  • Laatst online: 31-08 08:16
Radeondrivers. Het beste is wel dat je ook je windows opnieuw installeert. Zoniet dan zakken je prestaties en kan je wel eens andere vage problemen tegenkomen.
  • Lord Bendtner
Hij presteert, ondanks dat hij standaard maar 4 pipelines open heeft staan (hardwarematig te unlocken met potlood :P) erg goed. Hij doet niet onder voor mijn oude 6800LE. Bovendien heeft hij erg snel geheugen (2ns?) en DDR3 Memory==> goed overclocken :9 :9~
Hij draait nu zelfde snelheden als een X800XT (zonder artifacts)
[ Voor 15% gewijzigd door Lord Bendtner op 17-12-2005 12:10 ]
hebben toch gezegt :P . trouwens heb je wel geluk.. meestal als je zonder extrax power aansluit dat ie stuk gaat.. maar hoeft niet altijd te zijn ;) veel plezier :P
Trouwens draai eens 3dmark 2003 en 05.. ben nieuwsgierig hoe hoog je score is, kijken of die aan mij kaart kan tippen X800XT-PE >:)
