UTP + Coax = storing
  • 687 views sinds 30-01-2008
  • Niek_
  • Laatst online: 08:32
Hebben zojuist ons netwerk opnieuw aangelegd. Hadden eerst draadloos en zijn nu toch maar overgestapt op bedraad omdat het signaal te slecht was.
Situatie is als volgt:
In meterkast 1 kom alles binnen (electra, water, kebel, enz.). Daar staan ook alle meters.
Vanaf meterkast 1 is alles doorgezet naar meterkast 2 op onze verdieping (zitten boven winkel).
Er lopen 2 buizen naar boven. 1 met een aardig dikke electrakabel en de andere met 1 coaxkabel en 1 telefoonkabel (die niet in gebruik is).
We hadden de modem in de 2e meterkast staan maar daar bleek het signaal te zwak waardoor de modem ongeveer 10x per dag uitviel... Volgens de monteur van UPC moest de modem in de 1e meterkast geplaatst worden.
Omdat we toch alles zouden veranderen hebben we gelijk de modem + splitter beneden neergezet en een netwerkkabel naar boven getrokken langs de coaxkabel en telefoonlijn op. Boven eindigd hij een onze router.
Ons tv signaal is goed tot we de netwerkkabel in de router stoppen, er komen dan allemaal witte stippen in het beeld. Trekken we hem uit de router --> no problemo...
Onze gedacht is dus dat de utp + coax storing oplevert. Is het wat om de utp kabel langs de electriciteitskabel te leggen? (zou het graag 'even' proberen maar dat is gelijk 2 uur werk....)
Of gaat dit ook storen? :|
  • Bassa
  • Laatst online: 13-12-2021
Als alle stroom door die elektriciteitskabel loopt lijkt het me niet verstandig om die utp-kabel daar langs te trekken, omdat dit storing op je netwerk kan veroorzaken. Het is niet zo dat dat gegarandeerd storing op je netwerk veroorzaakt, maar de kans is groot.
Misschien kan je het nog met een stp-kabel proberen, deze kabels zijn extra beschermt tegen elektromagnetische straling.
  • Niek_
....Heb alleen utp liggen. Denk dat ik het even ga proberen om hem langs de electrakabel te leggen. Ik laat wel even weten of het er beter op geworden is. :|
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Eerst en vooral is het zaak om te zien of het probleem komt doordat de coax z'n werk niet goed doet, danwel dat er echt iets ranzigs over de UTP gaat.
Dat kun je makkelijk uitsluiten door een TV beneden in de meterkast aan te sluiten (gewoon tijdelijk je kleinste pakken) en dan te zien of hij -ook rechtstreeks aangesloten- problemen geeft.
Als dat geen problemen geeft, is in beginsel gewoon de afscherming van je coax kabels naar boven toe niet goed genoeg. Geeft het ook met de TV beneden aangesloten sneeuw in beeld, dan komt er iets ranzigs over die UTP aanzetten. Aangezien je tegelijk bent overgestapt op bedrade LAN, lijkt me mogelijk dat aardingsproblemen een rol spelen - maar eigenlijk zou ik gokken op <75dB afgeschermde coax...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Mark_640
  • Laatst online: 29-10 21:58
Mark_640
In my memory
Als je witte stippen (interferentie) op je tv krijgt zodra je de UTP-kabel gaat gebruiken, heb je waarschijnlijk een kwalitatief zeer slechte coax-kabel van meterkast 1 naar 2 liggen...
De beste oplossing is dus om een nieuwe coax kabel (coax 12, verkrijgbaar bij de betere speciaalzaak) te trekken, dan ben je waarschijnlijk van 't probleem af...
En uiteraard fatsoenlijke IEC-Male/Female stekkers, niet van die plastic troep
[ Voor 14% gewijzigd door Mark_640 op 16-12-2005 20:22 ]
  • Niek_
....Zo, heb net die coaxkabel eens bekeken....lekkere installateur is dat geweest. Er is geen spoortje isolatie in dat ding te vinden. Zo even gauw naar Gamma/Praxis rijden en zo'n sateliet-coax-kabel halen. Dan zal het wel goed zijn denk ik. :)
Nergens een spoortje plastic troep te vinden hier, allemaal metalen. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Niek_ op 16-12-2005 20:38 ]
