[W2k Server] Problemen met booten sinds nieuwe DAT-unit *
  • benprint
  • Laatst online: 18-07 07:20
beste Tweakers,
Ik heb een vreemd probleem.
IK heb bij een klant windows2000 server draaien, en dit draait al 2 jaar zonder problemen.Er is vandaag een andere dateunit ingebouwd (hp surestore).Na herstart van de machine zag ik de unit niet onder scsi devices staan. Dus mischien het id (dacht ik)verkeerd gezet. Ik heb even gewacht en toen kwam w2k met een blauw scherm, en hij bleef hangen. Ik heb het systeem uitgezet en toen de unit er weer uitgehaald ik heb hem toen weer herstart en hij blijft hangen in het begin ik kan wel kiezen voor f8 (veilige modes ect).maar welke keuze ik ook maak, de hd draaid dan nog 2 sec en blijft dan hangen.ik zie ook geen foutmelding of i.d. Ik heb de install cd er in gedaan
en gekozen voor system repair en toen naar het dos scherm gegaan de boot.ini kan ik benaderen en het ziet er goed uit ik heb de mbr laten herschrijven en op het internet gekeken maar niets wat mij in de richting van een oplossing stuurt misschien dat jullie een idee hebben. ps ik heb geen repair floppy :'(
  • Rolfie
  • Laatst online: 09:02
Wat geeft "last known good configuration" bji het booten? Eventueel kan je ook eens kijken met bootlogging. Er wordt dan een txt file gemaakt, welke je via een PE boot cdtje weer kunt uitlezen
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Mijn eerste gevoel is dat tijdens de inbouw van de DAT-drive de termination van de SCSI-bus is verwijderd, en ook niet is teruggezet. Hierbij dan de aanname dat de DAT-drive op dezelfde SCSI-bus is gezet als de harddisk(s), wat je so-wie-so nooit moet doen, zo duur is een eenvoudig SCSI-kaartje niet (en meer dan een eenvoudig kaartje heb je niet nodig voor een DAT-drive).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Move PNS > WOS + titelfix
  • benprint
Ik heb de server opnieuw moeten installeren. De winnt dir was helemaal leeg rara hoe kan het(virus?). 8)7
Maar hoe dan ook, bedankt allemaal En moderator deze mag op dicht.
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je nou weer een keertje zoiets hebt, noteer dan wat er staat op dat blauwe scherm. Die witte lettertjes staan er namelijk niet voor niets. Op deze manier blijft het allemaal gissen.
  • Grolsch
  • Laatst online: 09:19
waarschijnlijk was er een driver geinstalleerd welke de boel om zeep helpt zoals in dit topic:
W2k3 start niet door na installatie W2k-driver *
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
