Tsweb werkt niet, lijkt op poort probleem
  • Valkyre
  • Laatst online: 18:48
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ben momenteel weer even met TSweb op een win2k server aan het prutsen.
van IIS heb ik FTP uitgechakeld, omdat ik mijn eigen ftp server progje gebruik.
verder werkt Remote desktop (terminal services wel)
ik heb in mijn router poort 34000 gerouteerd naar 3389 zodat remote desktop werkt.
^ werkt gewoon
maar wil nu ook tsweb werkend hebben zodat je geen client progje geinstalleerd hoeft te hebben.
als ik vpn naar me router kan ik via http://192.168.1.4/tsweb , op tsweb komen geen enkel probleem.
maar wil ik via internet dus zonder vpn connenten naar http://xx.xx.xx.xx:34000/tsweb
maar dan krijg ik gewoon en 404.
via grc.com getest 34000 staat gewoon open.(maar Terminal services werkt ook gewoon)
omdat ik dus in het lokale netwerk het wel werkt, maar waarom niet via internet? :(
Router: Draytek 2900
Modem: Speedtouch, (staat helemaal open laat alles door de draytek doen)
iRacing Profiel
  • leuk_he
  • Laatst online: 03-11 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Gohan-san schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 12:59:
Een 404 of een ander melding? Het eerste wat in me opkomt (omdat het hier vaak voorkomt en een faq is maar niet in de faq staat) is dat je de test VAN BINNNEN UIT doet. En de speedtouch ondersteund dit (loopback routing) niet.
Dus mijn eerste tip is: probeer eens werklijk van buiten uit. (of via een proxy buitenom)
@nyny83 hieronder: pm tussen leden op dit board kan niet :'(
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 16-12-2005 15:06 ]
ik wou net hetzelfde zeggen. Post het IP er eens bij, desnoods via pm aan mij, dan wil ik wel testen of het vanuit hier lukt.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
vanaf me werk heb ik even geprobeert of de poorten openstaan, en dat staat ie ook.
maar dat is natuurlijk ook wel logische want met Remote desktop werkt het wel, en dat is dezelfde redirect poort
iRacing Profiel
  • Jimbolino
  • Laatst online: 02-11 14:55
Jimbolino
troep.com
tsweb werkt zo niet,
de poort die je forward is GEEN http-server
je moet naar "http://192.168.1.4/tsweb" surfen en daar invullen dat ie met poort 34000 moet connecten
je kan de map tsweb op een andere willekeurige locatie neerzetten (bijvoorbeeld webspace van je provider) en toch met je server connecten
Laatste nieuwe versie van Remote Desktop Web Connection:
Remote Desktop Web Connection : XPSP2 [5,1,2600,2180]
Laatste versie van de stand-alone-client:
Windows XP Remote Desktop Connection software [XPSP2 5.1.2600.2180]
Eigenlijk is /tsweb/ gewoon een stand-alone-client, verpakt in een activeX component op een website.
[ Voor 91% gewijzigd door Jimbolino op 16-12-2005 15:12 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
tsweb werkt alleen met de standaard poortnummer volgens mij.
en naar tsweb verbinden moet je dus via je http://xxx.xxx.xxx.xxx/tsweb
wel even je poort 80 forwarden.
en je poort 3389 gewoon op 3389 binnen laten komen.
mocht je niet de standaard 3389 poort willen gebruiken.
Dan kun je niet met tsweb werken
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 15:14:
remote desktop werkt ook op niet-standaard poort hoor :)
How to change the listening port for Remote Desktop
en je MOET geen http server draaien voor remote desktop, je kan de files ook op een andere webserver zetten...
[quote]Jimbolino schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 15:17:
remote desktop wel..
maar de activex plugin via de webclient niet...
  • PROnline
  • Laatst online: 20:55
How to Change the Listening Port in the Windows Terminal Server Web Client:
http://support.microsoft.com/?id=326945
1. Locate the Default.htm file in the %system root%\Web\TsWeb folder.
2. Open Default.htm in Notepad or in another text editor.
3. Locate the entries that start with "MsRdpClient.AdvancedSettings2".
4. Add the following line after these entries
MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
where xxxx is the new port.
IMO een geval van even logisch nadenken en dan googlen
[ Voor 8% gewijzigd door PROnline op 16-12-2005 15:37 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
PROnline schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 15:36:
moet er gelijk even bijzeggen, dit heb ik al geprobeert, zal zo ff verder prutsen want er staan nog wel een paar nuttige tips in.
zal zo eens op 3389 proberen
edit
ah okee net ff poort 80 en 3389 opengezet, en dan werkt het dus, zet ik dan 3389 dicht.
dan werkt de website wel (logische) maar RDP niet( ook weer logische)
ben nu in ieder geval een stuk verder bedankt :D
edit2
dus in theorie, kan ik het webgedeelte op mijn webspace hosten, en dan bij server me IP + poortnummer invullen en dan connecten naar me serverke?
of maak ik hier nu een denk fout?
[ Voor 24% gewijzigd door Valkyre op 16-12-2005 16:07 ]
iRacing Profiel
