[Animatie] belichting verschilt per foto
Ik ben bezig een animatie filmpje te maken met klei poppetjes enzo.
Nu wil ik een auto door een sneeuwlandschap laten rijden. camera op statief, sluitertijd en diafragma handmatig. ik maak een aantal foto's maar ze verschillen wat. Ik heb ze ff tot een gifje gemaakt om het even duidelijk te laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.johandijkstra.com/photos/annimatie.gif
Wat zie ik nou over het hoofd of wat gaat er fout?
(ik fotografeer met een Nikon D70s digitale reflex camera)
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Volgens mij heb je je witbalans op automatisch staan, die moet je op handmatig zetten op de sneeuw, dan wordt het al een stukje beter waarschijnlijk. En zelf niet in de lichtbron gaan staan enzo. En misschien een tip: zet hem dan op zelfontspanner en loop weg.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Het lijkt erop alsof de EV aangepast is in je camera of het nabewerken: als je sluitertijd en diafragma al vast hebt gezet kan dat het niet zijn :) Probeer op je D70s eens de EV op 0,0 te zetten en alleen JPEG te schieten en ze alleen te resizen voor de animatie: kijk dan eens of de belichting wel klopt.
Daarnaast over het licht zelf: wat voor lamp(en) gebruik je? TL-licht is namelijk niet 'vast' zoals normaal licht of halogeenlicht: TL 'knippert' zeg maar, dus kan er bij de snellere sluitertijden lichtverschil zijn.
edit: wat Red hierboven zegt is ook een goeie: zet je witbalans 'vast' :)
[ Voor 10% gewijzigd door Remy op 16-12-2005 11:49 ]
LinkedIn
Instagram
Ik kan het mis hebben maar gebruik je de flitser van je fototoestel?
Als dat het geval is, dan zal je die moeten uitschakelen en moet je voor aparte belichting zorgen.
Iedere kleurverschil die je ziet is de flits die iets meer of iets minder licht geeft dan de vorige foto.
  • lateef
  • Laatst online: 10-07-2025
vreemd. als licht, camera positie, sluitertijd, diafragma en kleurtemperatuur steeds hetzelfde is, kan het volgens mij alleen maar in de nabewerking zitten.
En als je flitst natuurlijk ook op manual, de TTL meting zou net iets anders kunnen verzinnen als dat autootje in eens ergens anders staat.
Witbalans staat op handmatig, en nee ik flits niet..
Wat betreft die opmerking over het TL licht.. ik heb het hier met zon bouwlamp gedaan.. ligt het mischien daar aan dat die ook knippert?
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
We kunnen hier wel speculeren, maar het is natuurlijk het handigst als je even de EXIF van de foto's hier post. Doe er maar 2: van de foto's die het meest van elkaar verschillen.
Alors.
  • Red
Red
Blue
Daarnaast, is het dakje van de 2CV even 'wit' als de sneeuw.... Lijkt mij niet, terwijl het wel terugkomt in de foto's....
  • Remy
Remy
WebJojo: op de eerste frame van de animatie zijn heel weinig schaduwen te zien vergeleken met de rest: hoe kan dat? :) Over je bouwlamp: daar zit zo'n gloeidraad-lamp achtig iets in vaak: die knippert niet :)
LinkedIn
Instagram
Wacht volgens mij zie ik al iets, het diafragma blijft het zelfde maar de exposure time wisselt tussen de 1.1 en 1.3.. Nu snap ik het even niet :P
Als ik me camera op M zet zou dat toch moeten blijven staan zoals ik dat instel?
  • dotcode
  • Laatst online: 16-10 11:23
dotcode
///\00/\\
Gebruik je wel een afstands bediening voor om de foto te maken, het lijkt er ook op dat je foto toestel iets verplaatst.
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
Kun je de EXIFs even plaatsen pls? :)
Alors.
Stereotomy schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 13:15:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D70s
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Ver.1.00
DateTime - 2005:12:12 22:05:18
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 216
ExposureTime - 1 seconds
FNumber - 29.00
ExposureProgram - Manual control
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2005:12:12 22:05:18
DateTimeDigitized - 2005:12:12 22:05:18
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4 (bits/pixel)
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 4.44
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Cool white fluorescent
Flash - Not fired
FocalLength - 50.00 mm
UserComment -
SubsecTime - 0
SubsecTimeOriginal - 0
SubsecTimeDigitized - 0
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3008
ExifImageHeight - 2000
InteroperabilityOffset - 28250
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
WhiteBalance - Manual
DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 75 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Unknown
Maker Note (Vendor): -
Data version - 0210 (808595760)
ISO Setting - 200
Image Quality - FINE
White Balance - FLUORESCENT
Image Sharpening - AUTO
Focus Mode - MANUAL
Flash Setting - NORMAL
Flash Mode -
White Balance Adjustment -
Exposure Adjustment -
Flash Compensation -
ISO 2 - È
Tone Compensation - AUTO
Lens type - AF
Lens - j
Flash Used - Not fired
AF Focus Position - Center
Bracketing -
Color Mode - MODE1a
Light Type - NATURAL
Hue Adjustment -
Noise Reduction - OFF
Total pictures - K
Optimization - NORMAL
Zoals ik al zij ligt het licht verschil dus aan de sluitertijd.. maar die zou toch het zelfde moeten blijven om de M functie?
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 08-10 14:35
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
Wat is "Tone Compensation - AUTO"?
Dat is toch die automatische kleur bijwerking/optimalisatie?
Normal is standaard ofzo.. kan dus niet uit dacht ik.
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 13:39:
<Lap code>
Beetje moeilijk vergelijken, niet? Als je slechts de EXIF van 1 foto hier post. ;(
Maargoed, als jij er 100% zeker van bent dat jij in M stand je sluitertijd niet zelf kan regelen...
Alors.
Stereotomy schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 16:38:
Willekeurige foto:
Model - NIKON D70s
XResolution - 300
YResolution - 300
Software - Ver.1.00
DateTime - 2005:12:12 22:05:14
ExifOffset - 216
ExposureTime - 1.3 seconds
FNumber - 29.00
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2005:12:12 22:05:14
DateTimeDigitized - 2005:12:12 22:05:14
ExposureBiasValue - 0.33
Flash - Not fired
UserComment -
SubsecTime - 0
ColorSpace - sRGB
InteroperabilityOffset - 28706
FileSource - Other
SceneType - Other
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
ISO Setting - 200
Focus Mode - MANUAL
Flash Mode -
ISO 2 - È
Lens type - AF
Lens - j
Bracketing -
Color Mode - MODE1a
Hue Adjustment -
Total pictures - J
Model - NIKON D70s
XResolution - 300
YResolution - 300
Software - Ver.1.00
ExifOffset - 216
FNumber - 29.00
ExifVersion - 0221
Flash - Not fired
UserComment -
SubsecTime - 0
ColorSpace - sRGB
FileSource - Other
SceneType - Other
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
ISO Setting - 200
Focus Mode - MANUAL
Flash Mode -
ISO 2 - È
Lens type - AF
Lens - j
Bracketing -
Color Mode - MODE1a
Hue Adjustment -
Total pictures - K
Dat is toch gek op M?
  • Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
ExposureBiasValue verschilt ook, lijkt me ook dat daar een andere biasspanning aanwezig is, waardoor deze bepaalt wordt weet ik echter niet.
edit: dit is dus gewoon je belichtingscompensatie! wel belangrijk om die gelijk te houden!
[ Voor 27% gewijzigd door Pinin op 16-12-2005 17:41 ]
www.casarodriguillo.com
Das opzich wel erg raar als die écht op M stond, een eigenwijze M :?
  • klomp
  • Laatst online: 22-11-2025
klomp
Zooi...
Op de M stand zou het niet uit moeten maken, je hebt tenslotte niet voor niets die stand om totale controle te hebben.
Heb je eerst een handmatige witbalans opgemaakt uberhaupt? want ik vind het wit nou ook niet echt wit.
Je camera (mijne tenminste wel) kan dan moeilijk gaan lopen doen omdat je steeds en gedeelte van de foto aanpast, en dus weer een net iets andere tint geel in de foto hebt dan een foto ervoor, en een foto daarvoor (autotje verplaatst en krijgt daardoor een iets andere tint, ook al is dit minimaal en valt het ons niet eens op)
EDIT: Er staat in de EXIF dat je de instelling "Fine" gebruikt, ik ben niet zo bekend met Nikon make camera's maar is dat op toepassing voor alleen JPG output of tevens voor RAW?
Als je op RAW schoot dan kan het ook komen doordat je converter zelf een aantal automatische aanpassingen uitvoert.
EDIT2: Ik las net alles nog eens na (die 2 exif files dan) en k zag dat je sluitertijd aangepast was, op de M stand kan dat dus NIET (lees: absoluut NIET van zichzelf gebeuen).
Dus OF je hebt niet in de M stand geschoten, of je hebt het aangepast. Logisch dat je verschillen ziet als je van 1 seconde naar 1.3 gaat. Verklaart ook waarom je camera bewogen is.
[ Voor 41% gewijzigd door klomp op 16-12-2005 19:01 ]
  • MBV
  • Laatst online: 17:22
MBV
hij staat op manual control. Perongeluk tegen het wieltje aangestoten lijkt me. Even overdoen, en als je dan toch bezig bent:
- stel de witbalans zelf in op de sneeuw. Nu is dat nog rozig. Als je dat niet weet, moet je eens in je manual kijken mij 'manual white balance'/'custom white balance'
- gebruik een statief
- ga zelf altijd ergens tegen de muur aan staan, en gebruik de zelfontspanner. Je muur reflecteert het licht, dus zorg dat je op dezelfde plek gaat staan
Suc6 ermee! :)
  • begintmeta
begintmeta
Gebruik zet alle instellingen vast inderdaad, ook witbalans en dergelijke (of gebruik film ;)) Probeer ook de camera niet te bewegen, nu verschuift het geheel wat (misschien omdat je met de hand op de sluiter drukt?). Gebruik dan een draad- of andere ontspanner van afstand.
  • inquestos
  • Laatst online: 17-10 12:33
Ik weet niet of er remotecapture voor NIkon is, maar dat zou ook kunnen werken, handiger zelfs lijkt me. En Raw is niet echt handig. Wat ik doe is gewoon zo klein mogelijke resolutie, hoge kwaliteit. Je wilt ze niet allemaal door een raw-editor gooien.
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
Ja dit was ff snel om het jullie te laten zien, maar als het dalijk goed moet gebruik ik mijn notebook om de camera te laten ontsluiten via NikonCapture.
Maar ik weet toch echt zeker dat ie op M stond, dat staat ook in de EXIF dus heeel vaag dat dan toch de sluitertijd verschilt..
Ik ga het nog een keer over doen.
