Geen beeld op Geforce 6800gt pci-e + Samsung TFT
  • fortitudo
  • Laatst online: 11-06-2024
Mijn broertje heeft een nieuwe pc besteld. Alle onderdelen zijn binnen exclusief de kast. Hierdoor heb ik de onderdelen in zijn oude kast ingebouwd. Alles cool, behalve dat de voeding connector 20-pins is en niet 24-pins. Wat rondgezocht op forums, scheen gewoon te kunnen. Dus alles aangesloten.
Nu geeft het beeld alleen aan dat ie zoekt naar Analoge of digitale aansluiting. Daarna gaat hij op zwart. Alles binnenin de pc werkt/draait wel.
Geheugenreepje zit op de goede plek, pci-e heeft geen extra power connector, dvi-kabels geprobeerd, analoge kabels geprobeerd. Zelfde resultaat.
Geheugenreepjes op alle 4 de plekken geprobeerd, geen resultaat. De voeding is trouwens een Zalman 400 Watt.
Specs:
Asus a8n-e
Asus geforce 6800 GT pci-express
Voeding Zalman 400 watt
Samsung Syncmaster 730BF
Maxtor 250 GB sata
Corsair 1 GB pc 3200
AMD 64 3200+
Kan nergens informatie vinden over wat het probleem zou kunnen zijn. De searchfunctie op GoT werkt momenteel ook niet (hier). Via google + tweakers gezocht maar weinig relevante topics kunnen vinden.
*update*
Ander geheugen geprobeerd. Zelfde resultaat. :(
CRT geprobeert. Zelfde resultaat. :(
Na een tijdje geeft hij, check signal... analog
*update*
Monitor aangesloten op andere pc. Via analoge kabel geen problemen. Werkt perfect
[ Voor 12% gewijzigd door fortitudo op 16-12-2005 13:09 ]
  • FSharky
moet je even op de "auto" knop op je samsung drukken. Dan gaat ie op zoek naar de juiste ingang.
fortitudo schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 11:33:
*update*
Auto knop maakt dus niet uit, probeer eens een andere videokaart, pci videokaart als je daar beschikking over hebt.
Stop er eens 1 geheugenreep in, alleen videkaart(geen cd/dvd/hdd/overige pci kaarten) met ook alle usb apparaten los, dus usbfront etc ook los.
Doet ie dan iets?
  • fortitudo
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 13:40:
Doet ie dan iets?
Auto knop helpt idd niet. Andere videokaart heb ik helaas niet(behalve agp).
Heb maar 1 reep geheugen erin zitten. Ander geheugen geprobeerd. Ook geen succes. Heb ook alleen mijn muis via usb aangesloten en frontusb is los.
Moet haast wel aan me videokaart/mobo liggen. Je hoeft toch niks meer te doen dan je pci-e videokaart erin te proppen en klaar? Hij hoeft in ieder geval niet extra stroom via een molex ofzo.
thx voor jullie tijd.
*tip* Geheugenbankjes zijn op volgorde A1 A2 B1 B2. Als je maar 1 reepje hebt. Op B1 plaatsen. Ik heb inmiddels al vele topics gelezen en dit schijnt een hoop problemen op te lossen.. bij mij helaas nog niet :(
Daarnaast werken mijn toetsenbord + muis niet als ik de pc aanzet. Alle fans(cpu, videokaart, fan op mobo gaan wel gewoon aan). Cd-rom speler werkt ook(open/dicht). Groen lichtje brand wel op me mobo ten teken dat de power supply goed aangesloten is.
[ Voor 22% gewijzigd door fortitudo op 16-12-2005 17:46 ]
