There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
en je kan altijd pech hebben he
Ik neem aan dat je aan het overklokken bent tenminste, niet erg duidelijk wat je nu precies aan het overklokken bent maar jah.
Je hebt geen garanties met overklokken. Iedere Mhz meer is er 1. Maar het houd een keer op.
bla bla
Als ie niet erg warm word kan het misschien helpen om het voltage iets op te krikken, zodat ie wat stabieler wordt. Maar jah, er zijn geen garanties.
Anders hadden ze er wel 900 op gezet
bla bla
Want in windows draait het systeem als een veertje (hij draait nu al 3 uur zonder vast te lopen of te crashen)!!
En wat de temp betreft, dat is een kwestie van meting en plaats...
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
enneh zoveel mense zijn er niet hoor die met 1.7 volt 900 mhz halen. het kan wel maar meestal loopt die dan idd neit stabiel met ut. volgens mij is ut een van de overclock gevoeligste spellen.
als ik men 566 op 900 wil hebbe moet ik et voltage wel op 1.95 volt zetten.
enneh celeron2 opklokke met multiplier? das knap
Dit is niet leuk meer dus misschien dat het wel aan de converterkaart ligt????
beat that:)
Alleen is mijn ram vandaag naar de fokking klote gegaan!! Ben de bon kwijt...
P.S Mijne is ook ABIT Va6
Temperatuur lijkt me niet helemaal ok. Zit je tempsensortje wel goed?
Kleine rekenproblemen duidt vaak op te weinig koeling.
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
ik krijg op 1.7 volt ook vage foutmeldingen dus staat ie maar op 1.8 en dan werkt ie ook goed op 927 mhz (maar ja die maar mhztjes pak ik wel als het nodig is, standaard gewoon op 900, mooi rond getal)
(cCo C2-600@900 mhz, msi Converter en Coolermaster DP5-6H11 koeler met sinds vrijdag avond el-cheapo koelprut ipv van de kauwgom ertussen, kan alleen op mijn bh6 geen cpu-temp meten
iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB - iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB - MacBook Air M4 13" 16GB/512GB - AirPods Pro 3 - Watch 5 Space Gray LTE - TV 4K 128GB - TV 4 64GB - Wireless CarPlay
deze hast heeft er een aantal tooltjes
staan om je voltage op te krikken
werkt heel simpel, prog openen en een nieuw
default voltage opgegeven
http://gamma.nic.fi/~hippie/
je moet wel ff zoeken, staan onder abit softmenu gegevens suc6
Of misschien is het mijn voodoo2 kaart die de 100mhz fsb niet aan kan (Creative labs) enige ideeen????
Als ik een level probeer te spelen op 900mhz met 3dfx dan crasht UT. En als ik het daarna nog eens probeer crasht ie weer maar als ik een bepaalt level niet kan spelen en ik switch naar software rendering kan ik dat level meteen wel spelen. dus Mijn voodoo2 kaart vindt het niet zo fijn als mijn fsb 100mhz is...!!!!!!! Hoe kan ik dat veranderen????:?:?:?
