[Samba] geen windows login, mogelijk?
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Ik gebruik ubuntu linux als data server.
Ik heb een schijf geshared en ik kan er opkomen via windows 2000 maar ik moet telkens opnieuw inloggen als ik opnieuw opgestart ben.
Ik wil graag dat die logins niet hoeven en dat zelfs de compleete n00bs er heel makkelijk bij kunnen.
Ik heb de security op share geprobeerd maar dan moet ik ook nog inloggen. ik heb al bijna 2 dagen non-stop gezocht en ik kan er echt niks goeds over vinden.
Hopelijk heb jullie een idee.
  • BoAC
  • Laatst online: 17:26
BoAC
Memento mori
Je hebt gezocht maar wat heb je geprobeerd?
Kun je je smb.conf (configuratie van je samba-server) eens posten?
  • Blaasvis
  • Laatst online: 24-10 11:11
Blaasvis
Cidora \o/
ah kom op dit is basic windows kennis, je kunt alleen zonder login inloggen als je username en pass gelijk zijn aan je user en pass op de windows systemen.
Dit is redelijk logische want je wilt in principe niet dat mensen zonder bekende users zomaar je bestanden kun pakken. Je zult dus per user het moeten gaan aanmaken op je server.
En iedereen weet zijn gebruikersnaam en pass wel ;)
hier staat de alle security logon info
http://us2.samba.org/samb...ServerType.html#id2527065
[ Voor 15% gewijzigd door Blaasvis op 15-12-2005 11:37 ]
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • NEOeo
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not many any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = werkgroep
# server string is the equivalent of the NT Description field
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
; syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ServerType.html in the samba-doc
# package for details.
; security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam guest
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
; unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Augustin Luton <aluton@hybrigenics.fr> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Potato).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
; pam password change = no
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
; load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
; printer admin = @ntadmin
######## File sharing ########
# Name mangling options
; preserve case = yes
; short preserve case = yes
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the rangeshome
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
#======================= Share Definitions =======================
wins support = no
server string = data5
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
writable = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = no
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
; write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[data]
path = /media/data/data
comment = dataschijf data5
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = yes
dit is de complete smb.conf, hij is vrij standaard omdat ik veel verander en later maar weer erug heb gezet.
  • NEOeo
@blaasvis
ja dat had ik ook al gelezen maar ik vroeg mij af of dit uit gezet kon worden zodat ik geen accounts hoef aan te maken..
  • Wilke
  • Laatst online: 22:30
iets met security = shared - lees de samba documentatie.
Dan wil je btw. wel dat je samba-server achter een firewall zit (op z'n minst).
  • NEOeo
weten jullie anders of het ook mogelijk is om de home directories uit te zetten?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Ik denk dat SWAT wel wat voor jou is, hiermee kun je je samba.conf aanpassen door middel van een webbased GUI :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • NEOeo
ga ik dat ff proberen.. thnx
  • NEOeo
Ik heb trouwens een 250GB hardeschijf gekoppeld in media/data maar elke keer als ik reboot is die niet meer gekoppeld.......
Hoe zorg ik ervoor dat hij erin blijft?
  • UltraSub
  • Laatst online: 24-10 06:03
/etc/fstab
Alles wat je daar in zet, wordt gemount bij boot. (of bij 'mount all')
  • NEOeo
aaah mooi.
Zou je mij dan ook kunnen vertellen wat ik moet invullen bij options, dump en pass?
Hij zit op hdc en is 250GB met ext3 geformateerd
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
/dev/hdc1       /mnt/[mountnaam]      ext3    defaults                0       0
En dan onder /mnt met mkdir natuurlijk wel een mountpoint aanmaken. ;)
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • NEOeo
oke dan bedankt!
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Je kunt proberen
guest ok = yes
bij je share definition van Data te zetten. Should do the trick (maar dan moet je volgens mij wel met security=user werken)
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • NEOeo
Waarschijnlijk een domme vraag:
Als ik bij de windows clients (5 stuks) allemaal dezelfde username en password heb, gaat het dan gewoon werken? zonder conflicten?
  • Wilke
Okee, ik stel voor dat je nu dan eens de manual-pages, andere documentatie over Linux, samba, het mounten van filesystems etc. gaat lezen, want dit begint wel erg veel op een persoonlijke helpdesk te lijken zo. Hoe je die home-directories aan/uit kunt zetten staat namelijk ook zeker in de documentatie van Samba, waarschijnlijk zelfs in het commentaar van die config-file die je gepost hebt.
Je laatste vraag: probeer het uit en je weet het binnen 10 tellen. (ja je kunt vanuit meerdere plekken met dezelfde user inloggen op dezelfde samba share).
Ik ga dit topic nu sluiten, zoals gezegd is het niet de bedoeling dat je GoT maar als persoonlijke helpdesk gebruikt, een klein beetje eigen initiatief wordt wel verwacht...
Is trouwens niet de eerste keer dat dit tegen je gezegd wordt ([rml]blaataaps in "[ Ubuntu 5.10] 2e hardeschijf aansluiten?"[/rml] )....
[ Voor 9% gewijzigd door Wilke op 16-12-2005 12:00 ]
