Advies instelling geheugen
Wat voor systeem heb ik:
AMD 3200 Venice @ 2500mhz 10x 250 HTT op 4x
Asus A8n Sli Premium
Gigabyte 6600gt Passief
37 GB Raptor
1024 MB geheugen kingston hyperx pc4000
Mijn vraag is nu ik heb 2 stabiele instelling gevonden en hoef ook niet echt verder over te clocken
maar wil graag weten hoe mijn geheugen het beste kan instellen.
1ste instelling:
Geheugen draait met een divider van 1:1 op 250 mhz. met cas 3.4.3.8 en T2
2de instelling
Geheugen draait met een divider 4:5 op 250 mhz met cas 2,5.3.3.6 en T1
Nu wil ik graag weten welke setting het beste is volgens jullie?
De volgende Benchmarks heb ik gedraait met de volgende scores.
Seting 1 /Seting 2
Pifast 50,21 /49,3
PCmark 05 3999 /4000
3dmark03 8701 /8705
Sisoft sandra:
Cpu Bench 11224/5099 /11213/5102
Cpu Multi
Media 23715/25651 /23501/25669
Band breedte
Geheugen 5671/5738 /6131/6084
Hotcpu tester
Pro 9009 /9168
Everest
Geheugen
lees 6522 /5672
schrijf 1919 /2225
Vertraging 29,3ns /26,8ns
Cpu
Queen 2231 /2232
photo 13102 /13825
zlip 14851 /15012
FPU
Julia 1414 /1397
mandel 2095 /2099
sinjulia 1286 /1287
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Zoals je zelf ziet zijn de verschillen nihiel. De tweede is iets beter, persoonlijk zou ik die nemen...
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Zoals je idd in de scores kunt zien is de tweede setting net iets beter. ;) Komt volgens mij vooral door de 1T setting...
Kan iemand mij ook uitleggen wat het exacte verschil tussen t1 of t2?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
This BIOS feature allows you to select the delay between the assertion of the Chip Select signal till the time the memory controller starts sending commands to the memory bank. The lower the value, the sooner the memory controller can send commands out to the activated memory bank.
When this feature is enabled, the memory controller will only insert a command delay of one clock cycle or 1T.
When this feature is disabled, the memory controller will insert a command delay of two clock cycles or 2T.
The Auto option allows the memory controller to use the memory module's SPD value for command delay.
If the SDRAM command delay is too long, it can reduce performance by unnecessarily preventing the memory controller from issuing the commands sooner.
However, if the SDRAM command delay is too short, the memory controller may not be able to translate the addresses in time and the "bad commands" that result will cause data loss and corruption.
It is recommended that you try enabling SDRAM 1T Command for better memory performance. But if you face stability issues, disable this BIOS feature.
Van: http://www.rojakpot.com/freebog.aspx
Instagram / YouTube
OK bedankt voor de snelle reactie.
Anders kun je het ook hier vinden.
Ik zou zelf ook voor de 2e instelling gaan want ik heb een keer het verschil getest tussen 1T en 2T en dat was bij mij zeer groot.
En de 2e heeft strakkere timings.
Trouwens het is toch HyperX dat kun je toch gewoon op 2-2-2-5 draaien ;)
Misschien niet op die snelheid dat kan wel kloppen.
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 21:40:
Nee hoor het kan niet op 2.2.2.5 draaien dat kan alleen als je hyperx pc3200 hebt
de pc4000 heeft op ddr 500 3.3.3.8 als snelste timming.
PS ik draai nu 2670 mhz 333/400 dus effectief 233 mhz
op 3.3.3.8 1T ben nog aan het prime95en.
Toch nog maar iets sneller geprobeerd.
prime gestopt zie screenshot
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/remmelt_b/screenshot.JPG
Dus stabiel denk ik wel.
Thanks voor alle help
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2005 14:45 ]
