[Nvidia 6200]OC probleem
  • systemfan
  • Laatst online: 03-07 16:35
Heb voor m'n pc op zolder (heb er zowat een in elke kamer :p) een nieuw grafisch kaartje gekocht, een Xpert Vision 6200A AGP, met de NV44A core, dus geen extra unlockable pipelines. Nu wou ik deze gaan overclocken met coolbits, maar na de test geslaagd was enik op ok klikte liep de pc vast. reset, nogmaals geprobeerd, slechts 1mhz core en 1mhz mem deze keer, zelfde resultaat.
Heb toen mijn fsb settings op default gezet want het mobo heeft geen agp/pci lock, maar zelfde resultaat.
Na lang zoeken op google e.d. probeerde ik enkel het geheugen te overclocken, want wonder boven wonder perfect lukte, heb de kaart ondertussen al van stock speeds (350/500) naar 350/866 gekregen, 25% preformance winst in 3D mark 03.
Nu blijft de vraag, waarom wil de core niet meeclocken? heb ook al geprobeerd met rivatuner en dergelijke, zonder resultaat.
system specs:
Epox 8K9A3+
AMD 2000+ palomino
2*10GB seagate 5400rpm RAID0
1*40GB Maxtor
Noname 450watt PSU
Wat me wel is opgevallen is dat het AGP voltage vrij laag is (kan dit niet instellen in de bios), namelijk 1.48V.
dbv :)
The end may justify the means as long as there is something that justifies the end.
Heb een soortgelijk probleem als jouw ik kan mijn kaart ook niet Overclocken zodra ik hem hogerzet hangt mijn systeem volledig downclocken lukt wel
  • systemfan
Dus het is normaal verschijnsel? :)
Raar dat nvidia dit doet...
heb je al geprobeerd andere oc tools te gebruiken? Misschien helpt een biosflash van een andere fabrikant?
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Probeer eens Powerstrip. Hiermee heb ik al verscheidene nVidia kaarten harder laten lopen dan met andere programma's, omdat Powerstrip geen test uit voert.
Linkje
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Smoothcrimineel
  • Laatst online: 18-11-2025
Epox 8K9A3+ is dat nforce3? dat kan namelijk ook een belangerijk probleem zijn ;)
  • Rhannie
Rhannie
De Epox 8K9A3+ heeft een Via KT400 chipset. ;)
  • Smoothcrimineel
Ow dan fast write ff uitzetten in bios. Dat is het eerste wat ik zou doen.
Maar dat staat ook wel in de faq en blabbla vallaala
btw uit ervaring weet ik dat de core beslist niet ver gaat. Je moet de versie hebben met de 6600 layout he ;) Maarja die zullen ook wel schaars/duur worden
[ Voor 39% gewijzigd door Smoothcrimineel op 16-12-2005 19:44 ]
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
He ik heb DE oplossing voor dit probleem gevonden van de 6200a
ik heb zelf ook een 6200a van XFX met 128 mb agpversie dus ook n44a, bij mij hetzelfde probleem je kan de frequenties wel detecteren, maar de core veranderen zorgt voor een vastloper. het geheugen lukte bij mij wel. maar ook niet hoger als dat was vastgesteld door het detecteren, maar dat ligt aan de driver.
Na een tijdje prutsen en zoeken kwam ik van het weekend op een franse site 8)7 waar ik met mijn paar jaartjes frans kon ontcijferen dat een biosflash de oplossing was, ik ben hier niet echt een voorstander van, omdat ik hiermee al wel eens gezeur mee heb gehad, een heel oud moederbord wou echt nie meer >:) en me eigen moederbord z'n bios chip een keer naar epox moeten opsturen.
maar nu ben ik toch maar begonnen met een pci kaart achter de hand. ik heb het zo gedaan:
  1. op www.mvktech.net nibitor downloaden laatste versie en nvflash 5.13
  2. backup van je bios van videokaart afhalen
  3. trug naar windows en die backup goed opslaan
  4. backup openen in nibitor en de core en eventueel geheugen flink opschroeven >:) en opslaan op je flop onder andere naam als backup
  5. overnieuw opstarten en met nvflash op je opstart diskette/cdrom/usb whatever de nieuwe bios erin laden. hoe dit moet kun je vinden via de help van nibitor.
  6. gaan met die hap, draai een benchje en zie het verschil
ik ging in 3dmark2001 van een coreverandering van 350 naar 380 beide mem van 466
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8831217
hiervoor had ik een score van 8514 naar 8631, dus core haalt wel wat maar niet megaveel uit, maar ik denk dat er wel nog heel wat meer in die core ziet, temp van 48 graden stressed ofzo passief _/-\o_
het blijft leuk overclocken vooral als je die beveiliging kan omzeilen :9
DUS overclocken die budget kaartjes!!
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
nog een reactie
na een ochtendje testen met freedos nvflash en nibitor heb ik nu met originele koeling ipv
core mem 350/400
na de flash die perfect werkt en stabiel is zonder artifacts.
core/mem 410/ 540
dit zorgt dus voor een totale verbetering van 35% in 3dmark 2001, van 7000 naar 9500, ik denk dat ik dan ook een van de hoogste ben met een geforce 6200a, al zoek je op duron en geforce 6200 dan sta ik in ieder geval bovenaan. }) beetje vaag dat ie duron aangeeft, maar ligt aan me mobo proc. combinatie denk ik. de rest die boven me staat in de athlon xp heeft allemaal een geforce 6200@6600 dus hetzelfde pcb als de 6600 en 128 memory bus, maar dit laat niet iedereen zien hoeveel pipes er beschikbaar zijn. 8)7
Waarom zou je je videokaart nog verder willen opschroeven. Zoals hij nou is draai je alle huidige spelen op een goede kwaliteit. Het wordt tijd voor jou om aan je studie te gaan denken peet. :9
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
ff een schopje van mij
systemfan lukt dit bij je xpert vision kaart, de core opschroeven?
hoe heb je je geheugen trouwens zo hoog opgeschroeft, heb je goeie chips ddr2 of 1 of gewoon geluk. mijn geheugen op mijn xfx ging van 400 naar 520 maar van 500 naar 866 is wel erg veel.
  • systemfan
*Schop*
lol heb me nog eens bezig gehouden met dit kaartje :)
Heb ondertussen al met nibitor en nvflash de core naar 400Mhz en het geheugen naar 866Mhz geklokt, maar als ik hoger ga met de core krijg ik artifacts in 3D mark en Battlefield 2 (jaja draait op lowste settings op dat systeem :p), maar pas na een tijdje (bij bf2 na een ronde ofzo, en bij 3dmark03 bij die nature test).
Mijn vraag: ligt dit aan de koeling van gpu/mem (wat me onwaarschijnlijk lijkt, gpu koelblok word verre van warm, en het geheugen op me GF3 Ti200 indertijd was een PAK warmer :)), of ligt dit aan een tekort in corevoltage?
Als dit aan een koelingprobleem ligt heb ik een oplossing klaarliggen, maar die moet ik er dan opkleven met thermal adhesive (en dat doe ik niet zolang ik weet dat dat niet nodig is ;)), als dit een voltagetekort is, weet dan iemand een pencilmod voor m'n kaart? heb deze al gevonden: http://forums.vr-zone.com.sg/showthread.php?t=23332 , maar deze kaart komt helemaal niet overeen met de mijne. Als ik naar het voltagetab van nibitor ga zijn de vaksjes daar grijs, zodat je niets kan invullen..
dbv :)
Farmerpeter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 14:08:
is inderdaad GDDR2 van Elexir
[ Voor 14% gewijzigd door systemfan op 02-05-2006 21:15 ]
