Hoge piep uit PC-kast: PC instabiel
  • 328 views sinds 30-01-2008
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Alhoewel mijn computer het inmiddels al weer 15 minuten zonder problemen doet heb ik de laatste dagen last van een hele hoge piep uit de PC-kast (komt qua geluid in de buurt van het geluid dat een TV maakt als die aan staat). Soms is ie er niet, soms heel hard en daarna valt de computer direct uit.
Soms is de computer dan helemaal niet meer op te starten via de aan/uit knop, maar moet eerst echt de stroom eraf voordat ie weer aangaat.
Als ik dan de computer wel normaal wil uitzetten, blijft de schijf soms minuten lang draaien voordat er echt wordt afgesloten (en soms heb ik daar geen geduld voor).
Softwarematige oorzaken zou ik niet zo snel weten en het internet laat me hier ook in de steek.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Systeemherstel: hielp niet
- Opstarten veilige modus (alle varianten): hielp niet
- Schijfcontroles: hielp niet
Iemand een idee of hier een hardwarecomponent de oorzaak zou kunnen zijn of iets dergelijks al eerder bij de hand heeft gehad?
Oh ja, de specificaties:
Computer System
Model: System Name (Tower)
Manufacturer: System Manufacturer
Version: System Version
Serial Number: SYS-1234567890
Universal Unique ID: 00000000000000000000000000000000
User Name: ik
Advanced Power Management
AC Power Status: Online
Battery Charge Status: No Battery
Processor
Model: 1x AMD Athlon(TM) XP 2500+
Socket/Slot: SOCKET A (Other)
Frequency: 1833 MHz
FSB Speed: 166 MHz
Signature: AuthenticAMD
Vendor: Advanced Micro Devices
L1 Cache: 128 KB
L2 Cache: 512 KB
L3 Cache: 0 KB
Mainboard
Model: A7V8X-X
6 x PCI: 32 bit
1 x AGP 8X: 32 bit
PRIMARY IDE/HDD: None (None)
SECONDARY IDE/HDD: None (None)
FLOPPY: None (None)
: USB (Access Bus (USB))
: Keyboard Port (PS/2)
: Mouse Port (PS/2)
: Parallel Port ECP/EPP (DB-25 pin female)
: Serial Port 16550 Compatible (DB-9 pin male)
: Joy Stick Port (DB-15 pin female)
: MIDI Port (DB-15 pin female)
: Audio Port (Mini-jack (headphones))
: Network Port (RJ-45)
System BIOS
Vendor: Award Software, Inc.
Version: ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013
Date: 09/02/2004
Video System
Monitor: COMPAQ TFT5030 Flat Panel Monitor
Video Card: ASUS RADEON 9600SE128MB
Screen Resolution: 1024x768 32 bit
Physical Storage Device
CD-ROM/DVD: ASUS DVD-E616P
Hard Disk: WDC WD400JB-00FMA0
Floppy Disk: Diskettestation
Logical Storage Device
Local Disk (C:): 20002 MB (10213 MB Free) NTFS
DATA (D:): 18159 MB (13820 MB Free) NTFS
Peripherals
Mouse: Logitech-compatible Mouse PS/2
Keyboard: Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Communication Device(s)
Network Card 1: VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Network Card 2: Linksys Wireless-B USB Network Adapter v2.8
Operating System(s)
Windows Family: Microsoft Windows XP Professional
Service Pack: Service Pack 2
Version Number: 5.1 (Build 2600)
Product ID:
Printers
Microsoft Office Document Image Writer: Microsoft Document Imaging Writer Port:
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • D-Three
  • Laatst online: 02:33
Voeding of moederbord.
Je zou eens moeten kunnen proberen met een andere voeding. Indien het probleem blijft, is er 99% zekerheid dat het moederbord de oorzaak is. Kijk ook eens of je geen last hebt van lekkende condensatoren of "bolle" condensatoren.
Voor een voorbeeld van lekkende of bolle condensatoren, zie MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics*
[ Voor 162% gewijzigd door D-Three op 14-12-2005 21:21 ]
  • PaulZ
M'n PC is pas 1 1/2 jaar oud. Gaat zo'n voeding al zo snel kapot dan? 't Zal dat dan wel zijn denk ik, want een piepend moederbord lijkt mij (als hardware-leek) nogal onwaarschijnlijk...
  • D-Three
De spoelen op het moederbord kunnen wel piepen hoor. Maar indien het echt luid is, is er veel kans dat het de voeding is. Het kan ook zijn dat de voeding overbelast wordt door eventuele lekkende condensatoren. Check ff je moederbord. Zie je niks verdacht dan zou ik eens een andere voeding proberen.
  • PaulZ
Ik ga binnenkort wel heel voorzichtig (als hardware-leek met twee linkerhanden) met een schroevendraaier richting de computerkast en kijken hoe het erbij staat, met de foto's van de lekkende condensatoren in m'n achterhoofd. Dank voor zover!
[ Voor 4% gewijzigd door PaulZ op 14-12-2005 21:48 ]
  • D-Three
Geen probleem hoor. En er is voor alles een eerste keer :)
Staat de pc in een kast zo ja test de pc is buiten de kast.
Misschien word de processor te warm veel pc's geven dan een piepen.
  • D-Three
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:04:
Daar heb ik nog niet eens aan gedacht 8)7 Vooral omdat hij het piepen vooral omschreef als het geluid van een TV? Dat deed mij onmiddellijk denken aan de voeding. Maar indien het inderdaad de PC-speaker is die piept, kan het een hitteprobleem zijn.
Eens luisteren waar het piepen vandaan komt, zou ik zeggen :D
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 14-12-2005 23:08 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 28-09 21:11
Condensatoren dacht ik ook al aan.
Symptonen:
System Faults:
Motherboard fails to POST.
Memory Test Fails.
System randomly and/or constantly reboots itself.
Fails to fully boot (or even install) Operating System.
System randomly and frequently freezes.
Random & frequent 'Blue Screens of Death'
BSoD or hard freeze under heavy drive activity (Either RAID, SCSI, or standard ATA)
CPU temps abnormally higher than usual under typical or less load.
*CPU VCORE & other system voltages are erratic or far out of tolerances.
Resetting the system after a freeze and the system will not repost.
(You have to completely power down then power back up.)
  • PaulZ
Probeer net de PC te starten: druk op het knopje, helemaal niets!
Moed verzameld, de kast opengeschroefd en de condensatoren zien er nog prima uit!
Voeding losgeschroefd van de kast (stekkers naar het moederbord en randapparatuur laten zitten), even geblazen, stroom erop (binnen in ging een groen lampje branden) en draaien weer!
Voeding weer vastgeschroefd en nu doet ie het al weer een half uur zonder piepen. Ik snap 't niet meer...
