probleem: stock fan Xpertvision 9800SE vervangen door VC700
  • foppe-jan
  • Laatst online: 22-08 23:34
ik heb hier een xpertvision 9800se liggen met zo'n standaard karton/aluminium/plastic fannetje erop (die aanloopt, stottert, hapert, en waarvan de vorige na 1 week kapot was),
en heb in verband daarmee maar eens een Zalman VC700 gekocht, maar na (volledig volgens het boekje zijnde) montage hiervan krijg ik na 5~10mins draaien volledige schermcorruptie (alsof de vgakabel er maar half inzit).. daar t geheugen op zo'n moment lauwwarm aanvoelt (en dat met die vorige kaart wel warmer was zonder te falen) neem ik aan dat ik hier een probleem heb met hoe het koellichaam van die vc700 contact maakt met de core van de kaart.. maar die vc700 lijkt er zo dicht mogelijk op te zitten als ik m maar kan krijgen (schroefjes zijn volledig aangedraaid, de 'nipples' waarin je de schroefjes verankert zitten ook zo dicht mogelijk op elkaar (met die rubberen ringetjes ertussen om het metaal vrij van de kaart te houden)..
mis ik hier iets? of ligt het aan de kaart zelf?
[ Voor 26% gewijzigd door foppe-jan op 14-12-2005 19:23 ]
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
De kern van de koeler maakt denk ik geen 100% contact met de GPU.
Ikzelf heb ook een VC700 AlCu editie :) Je kan het zo strak draaien als je wilt, het statiefje dat er achter zit vangt de kracht wel op :)
  • foppe-jan
maakt het dan ook nog uit of je er liters koelpasta tussensmeert (zoals dat stock fannetje heeft), of juist zo min mogelijk?
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 23:56
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
zo min mogelijk, een klein erwtje en dat dan goed uitsmeren. Teveel pasta zorgt juist voor isolatie, niet voor geleiding.
Hier kon uw advertentie staan
  • foppe-jan
Nitroglycerine schreef op woensdag 14 december 2005 @ 18:59:
ja ok, hetzelfde als bij cpu's dus.. maar ik zou liever nog ff iemand horen die me uit kan leggen waarom die corruptie optreedt.. ik heb het zonet nog een keer geprobeerd met dat ding zo goed mogelijk aangedraaid als mogelijk, maar ook dan gebeurt het binnen enkele minuten.. (maar dus niet gelijk, hij moet eerst (heel) even warm worden)
  • foppe-jan
er is dus niemand die mij kan vertellen waarom de core niet goed op het koellichaam lijkt te hebben gezeten ondanks dat er netjes een klein beetje pasta tussenzat en het ding zo goed mogelijk aangedraaid zat als maar mogelijk was?
  • Makkelijk
  • Laatst online: 30-08 19:20
Zit er niet een dikke spacer rond je core ? Zo'n metalen verhoginkje die als een ring om je core zit met ongeveer een halve centimeter tussen core en spacer. Mogelijk is die net iets te hoog, iets wat bij sommige 9800's voorkomt. Dan moet je die spacer er af gaan slopen.
[ Voor 22% gewijzigd door Makkelijk op 16-12-2005 20:18 ]
  • foppe-jan
DKasemier schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 20:18:
ah, dat zou kunnen ja.. ik vroeg me daarbij idd af of ie niet net een halve mm te hoog was, maar ik zag als ik m tegen t licht inhield geen licht onder het koellichaam doorkomen, dus ik ging ervanuit dat het wel goedzat.. ik zal er eens naar kijken :)
mijn dank
