"No Signal" op nieuwe PC.
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 20:49
Ik heb net mijn nieuwe PC gebouwd. Als ik hem aansluit en opstart beginnen alle fans te draaien (conclusie: voeding werkt) ook de Videokaart fan begint te draaien (conclusie: mobo werkt). Nu heb ik een probleem, want als ik dmv een DVI connector (of hoe die dingen ook heten) mijn scherm met de computer connect, krijg ik "No signal" te zien. Het moet op die manier omdat mijn 6800GT geen gewone uitgang heeft. Hier zijn de specs van de PC:
    3928 AMD Athlon 64 X2 Manchester 3800+, Socket 939, ..      1       €   289,92  €   289,92
    2601 Arctic Silentium T2 450 Watt, Zilver       1       €   64,71   €   64,71
    1064 Kingston KVR400X64C3AK2/1G DDR SDRAM, 1 GB, PC3..      2       €   76,47   €   152,94
    2556 Hitachi Desktstar 7K250 250 GB, 7.200 rpm, 8 MB..      0       €   84,87   €   0,-
    4013 Asrock 939S56-M        1       €   47,06   €   47,06
    2367 Asus EN6800GT 256 MB, PCI Express x16      1       €   223,53  €   223,53
    3050 LG Electronics GSA-4163B 16 x, 4 x, 16 x, Wit, ..      1       €   44,54   €   44,54
    779 BenQ FP931 19 inch, Zilver      1       €   228,57  €   228,57
    4182 Logitech G5 Laser Mouse Zwart, zilver, Retail      1       €   51,26   €   51,26
    4449 Logitech UltraX Media Keyboard Zilver, OEM         1       €   18,49   €   18,49
    38 Western Digital Caviar Special Edition 200 GB, 7...      0       €   78,99   €   0,-
    39 Western Digital Caviar Special Edition 250 GB, 7...      1       €   98,32   €   98,32
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Kun je je scherm/videokaart niet testen met een andere pc?
  • SayWhatAgain!
  • Laatst online: 19:41
SayWhatAgain!
I dare you, I double dare you!
Je monitor heeft wel DVI toch? Misschien ook analoog? Dan moet je wellicht even op je monitor handmatig de juiste kiezen.
  • --Christiaan--
SayWhatAgain! schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 22:15:
Hij past wel op de monitor de kabel, hij moet alleen door een DVI Connecter voor de videokaart
  • ThatsHollywood
vierkant stroomkabeltje (atx power connector) naast je processor ingeplugd????
deze dus: Afbeeldingslocatie: http://www.coolputer.fi/tuotekuvat/1136.jpg ????
als je dit niet hebt gedaan krijg je dus precies dezelfde syptomen als dat jij nu hebt
EDIT:
--Christiaan-- schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 22:06:
Ben aub voorzichtig met conclusies trekken als alleen fans draaien, dit zegt nl niks !!!!
[ Voor 45% gewijzigd door ThatsHollywood op 14-12-2005 08:20 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
ThatsHollywood schreef op woensdag 14 december 2005 @ 08:18:
deze dus: [afbeelding] ????
EDIT:
Dat is het echt vaak idd :X Zo lullig :P
Waar de TS -waarschijnlijk- ook op moet letten is het extra voedingskabeltje voor zijn PCI Express videokaart!
En het kan ook nog zijn dat je TFT DVI en D_SUB support heeft. Dan kan je hier vaak tussen switchen dmv een knop op je monitor. Dat is bij mij thuis iig zo. Ik gebruik DVI maar als ik hem switch naar D-SUB springt hij onmiddelijk naar NO SIGNAL.
[ Voor 17% gewijzigd door DeMoN op 14-12-2005 08:44 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Is de videokaart wel goed aangedrukt? Dat geintje had ik gisteren bij de buren :)
Hoor je de opstartpiepjes? gaat de harde schijf ratelen? zo ja: negeer deze post ;)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Ik heb dit laatst ook gehad, had een nieuwe pc gebouwt, compleet gecontroleerd of alles goed aangesloten was, was ook zo (heb al meerdere pc's gebouwd). Bij het aanzetten gingen ook alle fans draaien, HDD spint op, maar 'no signal' op het beeldscherm.
Andere DVI kabel geprobeerd, ook de dongel voor DVI naar VGA geprobeerd (andere kabel), geen resultaat. Ook geprobeerd om het ene met het andere uit te sluiten, dus opstarten met minimale onderdelen, geen resultaat. Telkens het 'no signal' teken op mijn monitor.
In eerste instantie dacht ik meteen aan de videokaart, maar helaas had ik geen ander systeem om te testen. Dus de lokale pc boer gebeld om daar wat te testen. Dat kon, en aldaar kwamen we er dus achter dat de voeding stuk was. Je zegt nu wel dat je voeding goed is omdat alles opspint, maar ik zou het eens in die richting zoeken. Probeer dus eens een andere voeding. Misschien is het wel een DOA. Ik weet wel dat ik helemaal happy was dat het de videokaart niet was (7800GTX is niet leuk als ie stuk is als je hem krijgt ;) )
I pitty the fools who took my game-station.....
  • weltie
  • Laatst online: 26-06 11:37
Je kan ook proberen het mobo uit de kast te halen, misschien dat het mobo sluiting maakt met de behuizing. Dus systeem testen buiten de behuizing.
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 01-10 23:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Ja ik heb zlef nu ook zoiets. Heb pas een nieuwe PCIe kaart (de Club3D ATI X800RX ander merk nouja) gekocht en nu doet mijn oude 19" monitor het niet meer op deze pc. Heb er dus een ander op moeten aansluiten en die deed het wel. (hij gaf gewoon no signal input aan.) Maar dit kwam pas als ik windows inkwam waar videokaart drivers waren geinstalled. Ik heb wel dus Windows XP opnieuw geinstalled en het werkte tot windows standaard drivers installeerde voor mijn X800RX.
Op andere pc's doet de 19" het wel.
Je zou dus gewoon kunnen proberen om er even een andere monitor aan te hangen (liefst een iets nieuwere) en dan kijken of hij het wel doet.
[ Voor 29% gewijzigd door ErikRedbeard op 14-12-2005 09:32 ]
  • ScytheNL
  • Laatst online: 09-10 21:54
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Draai eerst maar even je geheugen om... ik neem aan dat t dual is?
Toen ik net mn pc in elkaar had geflansd had ik ook hetzelfde probleem;alles deed het maar geen beeld.
daarna de geheugenreepjes omgedraaid en toen werkte het vlekkeloos... 8)7
vreemd maar waar
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Deathscythehell schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:32:
vreemd maar waar
Had ik ook, alleen was er bij mij eentje kapot.
Dat is helemaal irritant want dan ga je echt aan jezelf lopen twijfelen en andere dingen 100x voor niks checken :P
Maar bij mij bootte die met 1 reepje wel en met 2 niet.
Toen heb ik met allebei de reepjes apart proberen te booten en met de ene lukte dat in single channel modus en de andere niet dus op zich was ik er toen alsnog snel achter dat het aan het geheugen lag :)
  • marander
  • Laatst online: 14-09 17:39
denk er ook aan dat je videokaart een aparte voeding aansluiting nodig heeft. Je moet deze net als je HDD enzo op je voeding aansluiten.
mayo is the special sauce...
  • Nimoleda
  • Laatst online: 05-09 11:44
dit zelfde probleem heb ik ook een keer gehad,
ik had mijn stopcontact toen niet geaard :X
ik kon de mobo geheugen en proc terug sturen want die waren kapot :(
anders gewoon de rma'en
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
aj viasco schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:40:
Ik zie het verband niet helemaal met het wel of niet aarden van je PC. Ik draai al 15 jaar meerdere PC's zonder geaard stopcontact, nog nooit apparatuur gehad die hierdoor kapot ging. Alleen bij het gebruik van een TV kaart via een coax kabel moet je de PC wel aarden, omdat je anders flink veel storing kan krijgen.
  • stefan001
  • Laatst online: 19:48
Bij mij stond de kast onder stroom (110V) zonder aarding, ook door de coax :P.
  • Nimoleda
stefan001 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:59:
kijk daar kan een pc nou niet tegen XD
  • stefan001
aj viasco schreef op woensdag 14 december 2005 @ 10:04:
Hij leeft nog en werkt prima :P
  • --Christiaan--
marander schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:36:
Dit wist ik helemaal niet, ik hoop dat dit het is :o. Maar ik zag geen aansluiting met 4 van die gaatjes op mijn 6800GT
  • --Christiaan--
Het was inderdaad zo.
Bedankt allemaal _O_
