[WAMP] Localhost wordt niet geladen
  • 662 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Als ik aan het programmeren ben met HTML, PHP, MySQL, enz. test ik mijn resultaten altijd in de WAMP-server. Als de wampserver opgestart is, en ik wil naar de localhost om daar vervolgens mijn script op te zoeken, vind de explorer niks. Dit is erg vreemd. Tot gisteravond aan toe heeft deze het altijd zonder problemen gedaan, en nu kan hij localhost niet meer laden.
Wie kent dit probleem of heeft er een oplossing voor?
Systeemspecs: Windows XP Media Center Edition 2005
Wampserver5 1.5.0
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Welke versies van Apache/MySQL/PHP zitten in die server? Wel handig om te weten. ;) Bovendien: doet ie het alleen niet met PHP-scripts? Of geven gewone HTML-pagina's ook problemen?
-NMe- schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 19:27:
Er zitten de volgende versies in de WAMP-server:
APACHE 1.3.33 LICENSE
PHP 5.1.1 and PECL LICENSE
PHPMYADMIN 2.6.4-pl4, SQLITEMANAGER 1.1.3
MYSQL 5.0.16 LICENSE
Alle scripten geven problemen, want localhost wordt geen eens geladen. Normaal zie je alle bestanden en mappen die in je www directory staan van je wampserver, maar die zie ik nu ook niet. De explorer geeft aan dat de pagina niet weergegeven wordt. :(
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Goed, dan is dit dus sowieso geen programmeerprobleem, en dus hoort je probleem per definitie in Software Algemeen. Iets wat je in onze FAQ ook had kunnen lezen overigens. ;)
PW>>SA
-NMe- schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 20:53:
PW>>SA
Ow, :? Sorry, ik twijfelde al tussen die twee en heb gekozen voor Programming & Webscripting omdat ik dacht dat alles wat daarmee te maken had, er gepost kon worden. :'(
http://localhost/
of:
http://127.0.0.1/
of beide werken niet
check ook even je hosts file of daar niets vreemds in staat
Windows 95/98/Me c:\windows\hosts
Windows NT/2000/XP Pro c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP Home c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2005 21:07 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 21:00:
http://localhost/
of:
http://127.0.0.1/
http://localhost/ en:http://127.0.0.1/ werken allebei niet. Ook in de hosts file staat niks bijzonders.
  • Pwigle
  • Laatst online: 08-10 13:58
Gebruik je een firewall? Proxy?
Doe eens onder 'dos': ping localhost (en copy and past het resultaat hier)
Doe eens onder 'dos': telnet localhost 80 (en copy and past het resultaat hier, meld ook als je niks krijgt)
[ Voor 38% gewijzigd door Pwigle op 13-12-2005 21:17 ]
heb zelf even getest wat voor meldingen er tevoorschijnkomen.
Apache loopt maar verkeerde bestand/map aangeroepen (configuratie-probleem):
Kan de pagina niet vinden (configuratie-probleem)
Apache loopt niet:
De pagina kan niet worden weergegeven.
Naar mijn mening komt het erop neer dat apache dus niet opgestart is.
Zie je niks in je windows logboek of bij je services ?
Voor de rest kun je je configuratie testen, bij apache zit een Test Configuration die aangeeft of er fouten in je httpd.conf
DaPoztMaster schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 21:17:
Resultaat van pingen naar localhost:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Gebruiker>ping localhost
Pingen naar Arend [127.0.0.1] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Telnet naar localhost levert het volgende op......
C:\Documents and Settings\Gebruiker>telnet localhost:80
Bezig met verbinding maken met localhost:80...Kan geen verbinding met de host ma
ken, op poort 23: De verbinding is mislukt
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2005 21:31 ]
  • Pwigle
pingen naar telnet localhost 80 levert geen resultaten op <- bedoel je dan dat je een zwart scherm krijgt of krijg je:
Connecting To localhost...Could not open connection to the host, on port 80:
Connect failed
DaPoztMaster schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 21:31:
zie edit vorige post
Ik heb ook even de logfiles doorgekeken. Bij apache error log en php error log staat er niks, maar bij MySQL staat het volgende:
InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
051213 21:24:53 InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
051213 21:24:53 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 10 MB
051213 21:24:54 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 10 MB
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
051213 21:24:54 InnoDB: Started; log sequence number 0 0
051213 21:24:54 [Note] c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe: ready for connections.
Version: '5.0.16-nt' socket: '' port: 3306 Official MySQL binary
Wie weet wat dit is?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2005 21:41 ]
  • Pwigle
Bijna goed :) je moet de dubbele punt vervangen door een spatie, dus:
telnet localhost 80
Dit is in ieder geval goed:
[ Voor 38% gewijzigd door Pwigle op 13-12-2005 21:43 ]
DaPoztMaster schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 21:40:
telnet localhost 80
Ow, wist ik niet. Ik heb het nu in ieder geval nog een keer gedaan. Ik krijg na het invoeren van het commando een tijdje een zwart scherm, waarna hij weer terugspringt op default(C:\Documents and Settings\Gebruiker)
  • Pwigle
Oké, zowel je MySQL als Apache draaien dus.
Paar dingen die je even kan doen:
- Gebruik je een Proxy in je internet explorer?
- Heb je al geprobeert een lege index.html in je wwwroot te zetten en dan localhost te bezoeken?
Post de laatste (10 ofzo) regels van je apache Error en Access logs eens, misschien staat daar meer in.
[ Voor 39% gewijzigd door Pwigle op 13-12-2005 21:51 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Doe eens netstat -ano en kijk dan welk pid poort 80 in gebruik heeft.. ik heb namelijk het gevoel dat dat pid niet van apache is maar van een virusscanner/firewall/evt vastgelopen instantie van apache.
of skype.. die pakt ook poort 80 kwam ik eens terug achter (sindsdien niet meer gebruikt)
Als je het pid gevonden hebt, proces afsluiten (als je skype hebt zou ik dat gewoon als eerste proberen) en dan je apache opnieuw starten.
[ Voor 20% gewijzigd door DataGhost op 13-12-2005 21:49 ]
  • hawk88
  • Laatst online: 02-09 16:24
Ik heb het ook wel eens gehad en als toe bij taak-beheer -- > processen
keek bleek apache 3 een proces hebben lopen, als ik toe alle processen stopte en apache opnieuw opstarten deed hij het gewoon weer :)
  • Pwigle
Als je twijfelt of het Apache is die draait, kan je eerst 'telnet localhost 80' doen en dan vervolgens "GET" gevolgd door een enter intikken. Dan krijg je vanzelf iets van apache over je scherm rollen.
[ Voor 12% gewijzigd door Pwigle op 13-12-2005 21:54 ]
DataGhost schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 21:48:
Geweldig _/-\o_ Hartelijk bedankt voor je gouden tip. Ik heb skype afgesloten, de wamp-server opnieuw gestart en hij doet het gelijk. Ik ben weer helemaal blij, maar nog 1 ding........
Ik werk al jaren lang met de WAMP-server en Skype tegelijk en het is nog altijd goedgegaan. Hoe kan het dat dat nu fout gaat?
Maar iedereen in ieder geval bedankt voor zijn reacties. Misschien is dit voor meerdere mensen een probleem geweest. Hier dus nog een keer de oplossing.
Draai niet tegelijk met je skype de wamp-server.
Bedankt _/-\o_
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
simpel omdat skype eerder was gestart dan wamp
