[XP] 32- en 64-bits dualboot werkt niet
System config:
C dirve: 1 partitie: Maxtor 6Y120L0 on IDE 1 als master
D drive: 1 partitie: Maxtor 6Y120P0 on IDE 1 als slave
E drive: 1 partitie: WDC WD360GD-00FNA0 on Sata 1.
MB: Asus A8N-SLI Premium with Athlon(64) 3700+ CPU and 2 Gig memory.
Two DVD drives on IDE 2, een als master eeneen als slave.
Geen overclocking nog.
Op C drive, de boot drive, Win XP home gezet als eerste. Geen probleem.
Op D drive probeer ik XP64 te zetten. Installeren gaat goed tot de eerste boot. Dan krijg ik de volgende melding:
The following file is missing or corrupt: <windows root>\system32\ntoskrnl.exe
Please reinstall a copy of the above file.
Tja het eenigste is dan weer rebooten en snel de 32 bit versie kiezen welke prima loopt.
Wat is hier fout?
Boot.ini file:
[boot loader]
redirect=usebiossettings
redirectbaudrate=
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home
Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional x64
Edition" /noexecute=optin /fastdetect
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Hier liep ik vandaag ook tegenaan... alleen ik had eerst XP64 geinstalleerd en daarna XP normaal.
Gevolg was de ntoskrnl.exe error bij de XP64 installatie. Gelukkig was het makkelijk op te lossen:
-Boot de XP64 install cd en ga naar recovery console (ik koos om in te loggen op m'n XP64 installatie)
-Doe het volgende:
copy x:\i386\ntldr c: (waarbij x: je CD drive is natuurlijk)
copy x:\i386\ntdetect.com c:
attrib +rsh c:\ntldr (nog ff voor het netjes zijn)
attrib +rsh c:\ntdetect.com
In dezelfde sessie had ik ook nog fixboot c: en bootcfg /rebuild gedaan... maar ik geloof niet dat dat iets had uitgemaakt. Kennelijk had de XP32 installatie de kernel loader van XP64 overgeschreven en is alleen die laatste compatible met beide OS'en.
This can no longer be ignored.
Bedankt.
Ondertussen heb ik XP64 op mijn E schijf geinstalleerd en nu werkt het wel.
Denk dat het iets met een boot schijf te maken had. Mijn C en E schijf gaven aan bootable en mijn D schijf gaf niets aan vandaar dat ik installatie op E heb geprobeerd en nu werkt het. >:)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Had je de ntoskrnl.exe al opnieuw op de c: gezet?
Mijn spoorwegfotografie
