Asus A8R-MX/SI mATX skt939 alleen bij NL winkels?
  • 960 views sinds 30-01-2008
  • Archimond
  • Laatst online: 10-10 00:13
Archimond
Lopende Helpdesk
Dit moederbord: Asus A8R-MX
Staat helemaal niet op de Asus website, maar is wel te o.a. krijgen bij perfect systems en cool-prices.http://www.cool-prices.nl/index.php/18,hid--2,sgid--169,artId--3922
Volgens cool-prices is het wel een m-ATX moederbord, maar bij de specificaties staat:
PCI Express x1 1x
PCI Express x16 2x
PCI 3x
Lijkt mij nogal moeilijk om op een m-ATX moederbord te zetten.
Ik heb al 2x geemaild en gebeld naar cool-prices, maar zij weten de exacte specificaties ook niet.
Het moederbord heb ik al wel in bestelling staan bij cool-prices en ga ik gewoon maar op de gok bestellen, kijken wat het is :) (als ze tenminste 1 voor mij hebben gereserveerd).
Wie kan meer informatie verschaffen over deze moederbord die alleen bij nederlandse winkels te krijgen is?
  • Ruuddie
  • Laatst online: 12-10 10:02
Hij is ook bij andere zaken te koop, en zal dus vast bestaan:
http://www.mycom.nl/MyCom...ctID=104951&productType=1
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?info=67523
Op de site van Asus staat idd alleen de MVP versie, welke wel normale ATX is zo te zien.
http://www.asus.com/produ...236&model=787&modelmenu=1
[ Voor 12% gewijzigd door Ruuddie op 13-12-2005 00:01 ]
http://pcweb.mycom.co.jp/...computex4/images/028l.jpg
denk dat dit het wordt. Kan het aan het verkeerde eind hebben, maar het aantal slots op het bord bij de webshops roept bij mij alleen vraagtekens op.... :Z
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Ik denk ook dat het plaatje de ASUS A8R-MX moederbord is.
Hier geven ze iets betere specs: http://forums.sudhian.com...enterthread=y&STARTPAGE=1
Alleen het layout is net zo vreemd als die van Asrock en A8n-VM
chipset: ATI RS482 + ULi M1572
Ik vraag mij af of die ATI RS482 chipset Crossfire ondersteund en wat de specificaties van de ULi chipset is.
  • JanW
  • Laatst online: 19:41
Als je bij cool-prices op het vergrootglas klikt staat er ook duidelijk dat het hier een asus a8r-mvp betreft en niet de mx-si.
Dit is de complete lijst met de specificaties van de A8R-MX:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
CPU: Socket 939 voor AMD Athlon 64FX / Amd Athlon 64 / Amd Athlon 64X2 / AMD Sempron Processor
        Supports AMD 64 architecture that enables simultaneous 32-bit and 64-bit architecture
        Supports AMD Cool 'n' Quiet! Technology
Chipset: Northbridge: ATI RS482 (A12)
              Southbridge: ULI M1573
FSB: 1 GHz
Memory: Dual Channel Memory Architecture
              4 x 184-pin DIMM sockets support unbufferred non-ECC DDR 400/333/266 MHz memory modules
              Supports up to 4 GB system memory
Expansion Slots: 1 x PCI-E x16 slot for discrete graphic card
                            1 x PCI-E x1 slots
                            2x PCI Slots
Storage: ULI M1573 South Bridge supports:
                 - 1 x Ultra DMA 100/66/33
                 - 4 x Serial ATA 1.5Gb/s devices with RAID0, RAID1, RAID0+1 and JBOD
Audio: Azalia ALC880 8-channel High Definition Audio CODEC
           Supports Jack Sensing and Enumeration Technology
           Supports S/PDIF out interface
USB: Supports up to 8 USB 2.0 ports
LAN: Realtek 8201CL Fast Ethernte PHY
Asus special features:  Asus C.P.R. (CPU Parameter Recall)
                                       Asus CrashFree BIOS 2
                                      Asus Q-Fan
Bios Features: 4Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, ACPI 2.0a,
                         SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS CrachFree BIOS2
IEEE 1394 (Optional): VT6037 1394a controller supports:
                                      - 1 x Internal IEEE 1394a connector
                                      - 1 x IEEE 1394a connector at the rear panel
Back Panel I/O Ports: 1 x Parallel Port
                                  1 x Serial Port
                                  1 x VGA Port
                                  1 x PS/2 Keyboard Port
                                  1 x PS/2 Mouse Port
                                  1 x RJ45 Port
                                  1 x IEEE 1394a connector (optional)
                                  4 x USB 2.0/1.1 ports
                                  8-Channel Audio I/O
Internal I/O connectors: 1 x 24-Pin ATX power connector
                                      1 x 4-pin ATX 12V Power connector
                                      4 x USB connectors for 4 additional USB 2.0 ports
                                      1 x CD audio-in connector
                                      1 x Front panel High Definition Audio connector
                                      CPU/Chassis Fan Connectors
Manageability: WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring
Support CD Contents: Drivers
                                   ASUS PC Probe II
                                   ASUS LiveUpdate Utility
                                   Anti-Virus Software
                                   ASUS AFUDOS utility
Accessories: 1 x 3 in 1 IDE Cable
                       2 x SATA cables
                       1 x SATA power cable
                       2 x USB 2.0 cables
Form Factor: Micro-ATX Form Factor: 9,6"x9.6" (24.4cm x 24.4cm)
Is tevens ook aangepast op de site. Klik
[ Voor 98% gewijzigd door JanW op 10-02-2006 14:35 ]
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Ja dat is pas deze maand gebeurd na lang aandringen van mij, 5x mails gestuurd + 2x gebeld.
Helaas was de moederbord heel erg onstabiel. Wanneer een 3 pins fan erop werd aangesloten terwijl het systeem nog aanstond, ging die ineens uit. Bij de huidige Asus A8N-VM CSM heb ik dat helemaal niet.
Ook rebootte het moederbord soms plotseling als ik heel snel ALT+Tab druk in een game om naar windows te gaan met C&Q aan.
De oude specs kloppen helemaal niet + het is een bulk moederbod zonder accessoireses, wat ze er niet bij hadden gezegd.
HD audio was de enigste wat beter was dan mijn oude MSI RS480M2, daarvoor wilde ik geen nieuwe moederbord.
Op de Asus site staat deze moederbord helemaal niet vermeld, dus BIOS support kan je wel vergeten.
Volgens mij is het gewoon het moederbord uit de Asus Vintage systeem.
Ik ben blij dat ik toch nog deze Asus A8n-VM CSM na afloop nam, maar de nieuwe MSI 6150 nvidia chipset is nog beter en stabieler. Helaas is de Foxconn versie niet in NL te koop, die is stukken beter dan Asus (user reacties van Newegg, zijn er heleboel zoek maar)
[ Voor 15% gewijzigd door Archimond op 10-02-2006 16:18 ]
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Ja, dat snap ik toch al niet. Ik heb een asus p4rd1-mx maar daar is haast niks over te vinden. Ook niet over andere planken in m-atx maat best vreemd?
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
Hierbij een handleiding waarin ook het bord beschreven wordt (van een barebone met daarin het betreffende bord):
http://dlsvr01.asus.com/p...AH1/e2139_vintage-ah1.pdf
Zie hoofdstuk 4.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je bent meer dan 1 jaar te laat ;)
