[XP] Pc start op de raarste momenten opnieuw op
Hallo ,
Ik heb een groot probleem met mijn pc. Hij start namelijk op de raarste momenten opnieuw op. Wat ik al geprobeerd heb is :
- geformateerd
- xp opnieuw geinstalleerd
Hierna was het nog steeds hetzelfde probleem. Dus toen toch bij de hardware aangekomen. Omdat het alleen is als de cpu hard aan het werk is.
Wat ik toen geprobeerd heb.
- andere schijf
- andere videokaart
- ander intern geheugen ( ook in andere bank )
- andere voeding
Net kwam ik erachter dat hij zich opnieuw opstart als de temp 50graden is. Dus ik grote koeler erbij gezet en toen heeft ie zo 3uurtjes stabiel gelopen totdat het net ook weer was op 45graden.
Iemand die mij kan helpen of misschien iets heeft om het te testen ????
Alvast bedankt,
Mvg Albert
  • jozy
  • Laatst online: 17-10 22:04
heb je al de optie uitgeschakeld dat hij niet meer van zelf opnieuw opstart? --> systeemeigenschappen en dan geavanceerd opstart en herstelinstellingen.
Heb je faq doorgewerkt?
[ Voor 41% gewijzigd door jozy op 12-12-2005 22:43 ]
  • Sideshowbobbie
  • Laatst online: 21-11-2025
Zou je misschien wat specs willen geven?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:49
System Faults:
Motherboard fails to POST.
Memory Test Fails.
System randomly and/or constantly reboots itself.
Fails to fully boot (or even install) Operating System.
System randomly and frequently freezes.
Random & frequent 'Blue Screens of Death'
BSoD or hard freeze under heavy drive activity (Either RAID, SCSI, or standard ATA)
CPU temps abnormally higher than usual under typical or less load.
*CPU VCORE & other system voltages are erratic or far out of tolerances.
Resetting the system after a freeze and the system will not repost.
(You have to completely power down then power back up.)
Herken je deze symptonen? En heb je toevallig een wat oudere kast (2-3 jaar), AMD Thunderbird of begin XP? --> Defecte condensatoren.
jozy schreef op maandag 12 december 2005 @ 22:41:
Al gedaan ja.
Mobo : Asrock K7S8X
Cpu : AMD 1400Mhz
Intern : 700 enz
HD : WD 2000
Hoop dat jullie er iets aan hebben.
CPU temps abnormally higher than usual under typical or less load.( al is 50 niet al te hoog )
Hier heb ik wel last van ja.
Ook zijn de voltages iets onder wat ze moeten zijn. Maar andere voeding was ook de oplossing niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2005 22:56 ]
  • Sideshowbobbie
Kijk dus even of je condensatoren kapot zijn op je mobo
Sideshowbobbie schreef op maandag 12 december 2005 @ 22:56:
haha oke daar ben ik dus nog n00b in hoe check je die ? Net als bij simpele printplaten , bruine/zwarte uitslag ?
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 23:02:
De condensatoren (voornamelijk rondom je CPU socket), horen vlak te zijn met een soort lichte inkerving. Als ze bol staan, opengebarsten zijn of er zelfs prut uit komt, dan is het einde oefening.
Gewoon al die ronde torentje rond je CPU met die zilveren bovenkant.
Kijk eens of ze mooi rond zijn en niet ergen opengeborsten of bol staan.
ALs je bv Moederbord monitor hebt draaien kan je kijken in het logbestyand van MBM op welke temps hij precies uitgaat.
Heb je het koelblok van de CPU al schoon gemaakt en draait je fan nog wel goed.
  • engelbertus
  • Laatst online: 13:57
ik heb een laptop van een aantal jaren oud en heeft ook deze verschijnsellen, maar ook dat ie soms gewoon erg traag weordt zelf zit ik te denken aan een processor die te heet is geweest, maar het kunnen misschien ook condensatoren zijn.
mar omdat de pc soms enorm traag wordt, denk ik eerder aan de processor.
ik heb echter geen idee hoe ik dit moet testen?
vroeger had ik in ieder geval geen last van en hij doet het bijvoorbeeld ook als ik een videotje bekijk, wat vroeger gewoon wel kon, hele dvd's etc.
ik ben niet zon held met wat betreft de laptop open schroeven, als dr iets breekt oid ben ik mooi het haasje.
en hij doet het nu best acceptabel.
merk gericom
pentium 3 1,0 ghz 256 mb geheugen
max 32 mb video geheugen (shared)
[ Voor 7% gewijzigd door engelbertus op 12-12-2005 23:17 ]
Een laptop kan je gewoon met perslucht van een compressor schoonspuiten. Je zal nog verstelt staan wat een hoeveel stof er nog uit komt.
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 23:12:
Geen gekke dingen tezien aan de condensators. Verder ga ik morgen ff kijken of er wel pasta op zit en ff mijn processor opnieuw monteren.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Ik had ook een nieuwe installatie van Windows geprobeerd.
Het geheugen na laten kijken met Memtest.
De harde schijven gecontroleerd.
Processor vervangen.
Uiteindelijk een ander moederbord gemonteerd en het probleem was verholpen.
Dus ik sluit niet uit dat jij waarschijnlijk hetzelfde probleem heb.
Ik heb net even opniew de processor enz schoon gemaakt nieuwe pasta erop. En nu ben ik ff aan het testen hij blijft nu mooi op de 30 graden hangen.
Alleen is de voeding op alle punten TE weinig :
VCORE = 1.74
+3.3 = 3.18
+5 = 4.87
+12 = 11.61
-12 = 0.80
-5 = 1.84
+5VSB = 5.38
VBAT = 3.68
Iemand die mij misschien uit kan leggen of dit goed is of niet ?
Heb je misschien een AC '97 onboard geluidskaartje? Update die drivers dan en je bent er van af.. het probleem met de meeste PC's die ik heb gefixed lately :P
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 16:57:
Ja die heb ik er wel in zitten , ik zal eens kijken of je tip werkt thx.
Vandaag nieuwe koeler geplaatst en alle problemen zijn opgelost.
Hij wordt nu niet warmer dan 39 graden in de burnin tests.
Als een modje dit leest gooi maar dicht.
