CPU temp hoger door USB
  • wols
  • Laatst online: 11-10-2024
Ik heb volgend probleem. Telkens ik een USB apparaat in een van mijn USB poorten steek, stijgt de temperatuur van mijn CPU onmiddellijk met bijna 10 graden (van ongeveer 30-33 graden tot 39-41 uitgelezen met everest). Als ik echter de temperaturen in de bios uitlees liggen die op 37-38 graden voor de CPU. Ik veronderstel dat dit vrij normaal is aangezien ik vermoed dat Q&C nog niet actief is tot na de bios controle bij het opstarten. Je hoort dan pas de CPU fan iets trager draaien.
Nu het gaat hierbij enkel om USB apparaten die NIET over een eigen stroombron beschikken. Type voorbeelden hiervan zijn USB data sticks, USB stick voordraadloos internet (in mijn geval een ASUS WL-167g), enz. Maar niet voor bijvoorbeeld een printer of een digitale camera, enz. Verder maakt het ook niet uit of het gaat om de USB poorten op het mobo of de kast. Trek je de USB apparaten uit, dan daalt de temperatuur onmiddellijk terug naar 35 graden om vervolgens verder te dalen. Bovendien zit mijn muis (logitech mx500) altijd op een USB poort en heeft dit blijkbaar geen invloed op de temperatuur. Andere temperaturen (HD, PSU en MOBO) geven ook een kleine afwijking, maar dit is te verwaarlozen (hooguit 1 a 2 graden). Het vervelende hieraan is dat de snelheid van de CPU koeler temperatuur gestuurd is en vervolgens harder zal gaan draaien als die een hogere temp aangeeft en bijgevolg meer geluid gaat maken.
Wat de cpu belasting betreft ligt dat tussen de 0 en 10%. Maar de koelblok op zich voelt zeker niet aan als 40 graden. Eerder 30
graden
Mijn broer beschikt over Abit kv8 non pro (bijna de zelfde als ik, een KV8Pro) en zit met het zelfde probleem. Mijn andere broers hebben met andere moederborden en andere chipset dat probleem niet.
Zelf zie ik maar een aantal mogelijkheden, maar dit louter hypothetisch (niet op feiten gebaseerd)
1) ofwel interferentie in het element dat de temperaturen moet uitlezen (en ik bedoel hierbij niet de CPU tempsensor in de CPU)
2) ofwel wordt eventueel Q&C uitgeschakeld, aangezien de temperaturen overeenkomen met die van mijn CPU onder zwaardere belasting (max 45-46 graden met boxed koeler)
3) ofwel gewoon omdat USB doorgaans een zwaardere belasting heeft als vb firewire en zeker omdat in geval van een draadloze USB stick, dit constant in gebruik is.
Hetgeen ik al geprobeerd heb;
Het GOT afgezocht
Op google gezocht
Andere CPU koeler dan boxed geprobeerd (freezer 64 -> maar al terug gedaan)
Info gevraagd aan mijn pc handelaar
al dit was voorlopig zonder resultaat.
Mijn systeem
AMD athlon 64 3000+ S754 (newcastle) + boxed koeler
Abit KV8pro met via K8T800 pro
Tagan tg480-u01 PSU
2*maxtor 160GB in raid
2*Kingston value ram 512MB
Saffire 9550 @ 9600 + zalman vf700cu
Nec 3500
Coolermaster stacker stc-t01 + 8 casefans
[ Voor 6% gewijzigd door wols op 12-12-2005 18:46 ]
  • wols
Met dit topic hoop ik er achter te komen wat de werkelijke oorzaak is en of andere mensen ook dit probleem kennen. Uiteindelijk is het niet zo belangrijk of opgelost geraakt, aangezien mijn systeem stabiel loopt en mijn temperaturen verre van kritiek zijn.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Wat is de CPU-belasting dan, zodra jij een USB-apparaat in je USB-poort steekt? En dit mogelijk een meetfout zijn. Controleer eens met een externe thermometer de temperatuur van je CPU-blok mét en zonder USB-apparaten (natuurlijk wel eventjes laten opwarmen of afkoelen).
BTW je kan je berichten editten, dat is overzichtelijker voor ons ;).
[ Voor 12% gewijzigd door The__Virus op 12-12-2005 18:10 ]
  • wols
The__Virus schreef op maandag 12 december 2005 @ 18:10:
Wat de cpu belasting betreft ligt dat tussen de 0 en 10%. Het meten met een externe thermometer betreft zal ik straks proberen. Maar de koelblok op zich voelt zeker niet aan als 40 graden. Eerder 30graden
[ Voor 3% gewijzigd door wols op 12-12-2005 18:46 ]
