[c++] link errors
  • elgringo
  • Laatst online: 30-10 13:57
Ik werkt op ene linux bak met qt, met qt heb ik een projectje gemaakt die enkele externe classes moet includen (sbigimg & sbigcam) deze hebben beide een header + implementatie.
Compilen gaat prima, maar als ik alles wil linken krijg ik een error.
Make gemaakt met qmake, de error:
g++ -o cam .obj/main.o .obj/csbigcam.o .obj/csbigimg.o .obj/mainform.o .obj/qmake_image_collection.o .obj/moc_mainform.o -L/usr/share/qt3/lib -L/usr/X11R6/lib -lqt-mt -lXext -lX11 -lm
.obj/csbigcam.o(.text+0x5f9): In function `CSBIGCam::SBIGUnivDrvCommand(short, void*, void*)':
: undefined reference to `SBIGUnivDrvCommand'
.obj/csbigcam.o(.text+0x622): In function `CSBIGCam::SBIGUnivDrvCommand(short, void*, void*)':
.obj/csbigcam.o(.text+0x667): In function `CSBIGCam::OpenDriver()':
de functie SBIGUnivDrvCommand staat alsvolgt geinplementeerd:
C++:
PAR_ERROR CSBIGCam::SBIGUnivDrvCommand(short command, void *Params, void *Results)
    SetDriverHandleParams sdhp;
    // make sure we have a valid handle to the driver
    m_eLastCommand = (PAR_COMMAND)command;
    if ( m_nDrvHandle == INVALID_HANDLE_VALUE )
        m_eLastError = CE_DRIVER_NOT_OPEN;
    else
        // handle is valid so install it in the driver
        sdhp.handle = m_nDrvHandle;
        if ( (m_eLastError = (PAR_ERROR)::SBIGUnivDrvCommand(CC_SET_DRIVER_HANDLE, &sdhp, NULL)) == CE_NO_ERROR )
            // call the desired command
            m_eLastError = (PAR_ERROR)::SBIGUnivDrvCommand(command, Params, Results);
    return m_eLastError;
Nu heb ik een vermoeden dat het door de :: komt. Wat doen deze is dit als een this-pointer?
Het vreemde is dat een bestaand QT project die dezelfde code meelinkt + gebruikt dit niet heeft.
Hierom vermoed ik dat de code wel correct is, maar er wat anders aan de hand is.
Wie kan me hierbij helpen? verder gebruik ik Qt en Linux maar ik dacht dat hij in deze catergorie beter af was.
Edit: ik heb een idee.
Het vb programm moet de volgende regel ' gedraaid' hebben: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
hierin staan wat libs mbt de driver. Waarschijnlijk worden deze ook gebruikt. De vraag is nu dan. Wat mis ik waardoor het vb wel compiled en linkt en mijne niet?
[ Voor 8% gewijzigd door elgringo op 12-12-2005 15:42 ]
if broken it is, fix it you should
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Waarom gebruik je dan een :: als je niet weet wat dat betekent? Of is het je eigen code niet? Het is iig geen thispointer nee, wat je doet is de functie SBIGUnivDrvCommand die in de global scope staat aanroepen, die blijkbaar volgens de linker niet bestaat.
[ Voor 31% gewijzigd door .oisyn op 12-12-2005 15:37 ]
probeer gewoon eerst een object van die klasse te maken.
  • Daos
Is er ook nog een sbigudrv.lib?
[edit]
.oisyn schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:30:
Linkje
[ Voor 85% gewijzigd door Daos op 12-12-2005 15:42 ]
  • elgringo
Nee het is mijn code niet, ik mis nml een libray (waar deze dus in staat )
deze staat in /usr/local/lib alleen hoe krijg ik deze in de global scope.
  • elgringo
Daos schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:40:
[edit]
Linkje
nee, wel een libsbigudrv.so in /usr/local/lib
  • .oisyn
.oisyn
elgringo schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:43:
Door de lib toe te voegen aan de parameters van g++. Je code heeft hier niets mee te maken, aangezien het een link error is, geen compile error.
Ergo, exact hetzelfde probleem als je andere topic: [rml][ c++] link errors met socket++ *[/rml]
elgringo schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:44:
-lsbigudrv dus toevoegen aan de argumenten van g++
[ Voor 29% gewijzigd door .oisyn op 12-12-2005 15:47 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
.oisyn schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:45:
Is natuurlijk geen stalen wet:
C++:
void Functie();
int main()
Functie();
return 0;
Wedden dat die linker error aan de code ligt ;)
Wat je bedoelt te zeggen is dat er geen fout in de code zit bij linker errors, hoogstens omissies.
Professionele website nodig?
  • .oisyn
.oisyn
Flauw, en dat is niet wat hier het geval is, en daar reageerde ik op :)
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 12-12-2005 15:51 ]
  • elgringo
okay, dat begrijp ik. Maar met qmake make je van een project een makefile. De qmake van mijn vb zet deze optie er dus bij en bij mij niet.
Waarom doet die qmake dat bij het vb wel, en bij mij niet?
Waarschijnlijk is dit dus een instellen / optie / config van Qt oid.
Edit: lama, optie van project, tab C++, dan libs.... (me=stupid)
[ Voor 5% gewijzigd door elgringo op 12-12-2005 15:53 ]
