Asus P5WD2 wil verder na POST.
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Ik heb net een nieuw systeem gekocht, maar het loopt niet allemaal op wieltjes, en zit bijna met m'n handen in m'n haar ...
Het gaat om volgende nieuwe onderdelen:
* P4 650 + ZALMAN Cnps 7700-CU
* Asus P5WD2 Premium
* CORSAIR TWINX DDR2 1024MB PC5400 XMS (2X512MB)
* ASUS EN7800GTX 2DHTV_256MB PCI-express 256MB DDR3
en daarbij de volgende onderdelen van m'n vorige PC:
* Enermax 480W voeding (weet wel niet het exact type)
* 2x 120MB Maxtor Diamondmax9 SATA schijven
* Plextor PX-108A PATA
* Logitech Dinovo for notebooks + Logitech G7
* Dell 2001FP
Ik krijg dat systeem dus niet meer aan de praat!
Alles is correct aangesloten:
* De 7800GTX krijgt extra stroom door 2 van die interne stroomaansluitigen van 2 verschillende kabels, en op die kabels hangen geen andere apparaten
* de HDD's krijgen stroom door dezelfde kabel, dat was in m'n vorige setup geen enkel probleem
* Jumper op de DVDrom staat goed, op de SATA schijven zijn geen jumpers, dus kunnen ze ook niet fout staan.
* Zalman is goed geinstalleerd, processor wordt (idle) iets van een 45°/50°C (dat is toch helemaal ok voor een prescott?) zit voldoende koelpasta op en al ...
* Verschillende settings geprobeerd voor dat geheugen ... timings manueel op de relaxt mogelijke settings, of via SPD, biedt ook geen oplossing ...
* RAID array op de ICR7 werkt ook correct, heb die al meerdere malen verwijderd en terug aangemaakt. Als gewone IDE controller heb ik hem wel nog niet geprobeerd.
* Heb de "quick boot" ook al uitgezet in de BIOS, dan test hij het geheugen langer, en daar geeft hij ook geen problemen.
Helemaal in het begin werkte hij wel, en heb ik er een standaard XP pro op geisntalleerd gekregen, zonder problemen. Heb zelfs een Timedemo in Quake4 laten lopen en een benchmark , ook zonder problemen, niets gecrasht, en een aardige score.
Daarna heb ik er geprobeerd om er Windows XP 64bit op te installeren, maar was ik vergeten om een diskettje te maken met de driver van de RAID controller. De setup brak ook op dat moment af. En van toen af heb ik het systeem niet meer aan de praat gekregen.
Het systeem doet braaf zijn POST, en daar is niets raars te zien, geen foutmelding of iets dergelijks. Daarna gaat hij nog zijn andere controllers initialiseren (waar niets aanhangt - heb het ook al geprobeerd door er een 250GB diamondmax9 aan te hangen, wordt correct gezien), en daarna moet hij dus normaal booten van DVDrom (met XP32bit CD in) of van de HDD.
Maar daar doet ie niets! Daarna blijft hij hangen op een zwart scherm met een flikkerende cursor in de linkerbovenhoek.
* Ik kan niets bedenken dat te maken heeft met die 64bit XP ... het is toch niet omdat ik die eens geprobeerd heb om te isntalleren dat nu m'n systeem niet meer werkt?
* Voeding is toch ok? Alle onderdelen zitten op aparte kabels, dat mag toch geen probleem zijn met een 480 watt voeding?
Heeft er nog iemand een tip van 1 miljoen die ik eens kan proberen? Want ik zie het zo direct niet. Kan zijn dat ik nog wat dingen geprobeerd heb, die ik vergeten ben, maar dat reply in dan wel als daar iemand iets over zegt ...
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je al eens een BIOS reset gedaan, of update?
Misschien probeert je systeem van LAN of floppy te booten, zet die eens uit.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Lijkt me een windows probleem. Probeer nog eens van CD te booten!!.
Tubes....It's what make music music!
  • Shaidar
Dat heb ik inderdaad ook al meerdere keren geprobeerd ... mét floppy drive (en dus ook geactiveerd in de bios) en ook zonder floppy (dan zet ik de floppy op disabled in de bios) ... maar dan gaat ie ook niet verder ...
Een bios reset heb ik al zeker 10 keer gedaan, maar dat bied ook geen enkele verandering ...
Ik heb net hier op m'n werk de laatste BIOS gedownload, zal die eens flashen dezeavond. Ik dacht eerlijk gezegd dat er nog geen nieuwe BIOS uitgekomen was, wel dus ...
  • silitek
silitek
Tubes Only
Wat je ook nog kunt proberen 1Hdd ff erin. Ik ken het probleem wel, opstarten daarna beeld op zwart met een knipperende curser in de linkerboven hoek.
Na een hoop gehannes bleek m'n Hdd verrot te zijn...........
Succes. post je bevindingen later
  • Shaidar
Heb de boosdoener gevonden ... 1 van m'n 2 latjes PC2-5400 is defect. Met dat latje in eendert welk slot, wil het systeem niet normaal werken ... Heb de BIOS nog eens gereset, en dan de Quick Boot uitgezet, dan begint ie het geheugen helemaal te testen ... en dan blijft hij 1 keer op 2 hangen op 768MB ... als ik dat 2de latje eruit trek, dan werkt het helemaal 100% correct ...
... maar dus wel maar met 512MB geheugen.
Morgen terug eens langsgaan bij de PC boer, dan moet dat wel terug in orde komen ... ;)
  • Shaidar
Heb sinds gisteren m'n systeem geinstalleerd met 2 nieuwe latjes, en nu is er geen probleem meer. Gare latjes dus, dan mag dit topic nu wel toe ...
thanks allemaal!
