Geen werkend internet op Linux
  • Kaalaamaazoo
  • Laatst online: 07-04-2022
Hallo hallo,
Ik heb een probleem met het internet op mijn Linux. Ik heb het pas geinstalleerd dus ik weet nog niet zoveel van Linux.Alle kabels en dergelijk zitten in de goede gaatjes, maar in Linux kan ik geen verbinding krijgen met mijn router (speedtouch multi-pc) laat staan met het internet. Mijn probleem is dat geen idee heb waar ik dan moet zijn in linux ik heb van alles geprobeert maar ik kan niks vinden over het instellen van mijn netwerkkaart en dergelijk. Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt,
Joost
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Tik op een shell eens het command 'ifconfig'. Dan zie je in ieder of je een IP hebt gehad. (Krijg je dat via DHCP normaal?)
Doe ook eens 'man ifconfig' of 'ifconfig --help' voor meer informatie.
United we stand, and divided we fall
  • Kaalaamaazoo
Alle aangesloten windows machines krijgen hun ipadres. Als ifconfig intyp krijg ik de melding
'command not found'
man ifconfig doet het echter wel. Het is misschien handig om te melden dat ik de OpenSuse 10 versie van Linux gebruik.
groeten,
Joost
  • Cardo
  • Laatst online: 24-10 16:37
Waarom begin je dan aan linux?! windows is toch makkelijker..lijkt mij;)
Hiermee wil ik linux niet zwart maken want heb t never geprobeert.
Groeten ricardo
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Kaalaamaazoo schreef op zondag 11 december 2005 @ 17:33:
'command not found'
ifconfig zit blijkbaar niet in je path, probeer eens '/sbin/ifconfig' (of probeer het als root, wat je toch moet zijn als je een netwerk setting wilt veranderen :) )
  • Kaalaamaazoo
dat was ff een domme actie 'ifconfig' werkt nu wel, alleen zie ik geen ip adressen staan
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Kaalaamaazoo schreef op zondag 11 december 2005 @ 17:41:
wellicht is het handig om de output hier te pasten ;)
  • Kaalaamaazoo
Cardo schreef op zondag 11 december 2005 @ 17:37:
Groeten ricardo
Ik had een machine met Win98 (alsin dat het erop staat maar niet goed werkt). op die machine draait XP heel erg traag, dus ik denk ik probeer Linux.
  • Cardo
You get your point:)! maja als linux net zo veel geheugen of iets dergelijks vreet maakt het niks uit..mij lijtk het dat je dat van te voren dan uitzoekt:O
Groeten ricardo(zal je niet langer storen los je probleem maar op;))
  • skelleniels
  • Laatst online: 23:04
Waarom niet de gulden middenweg nemen?windows 2000??? lekker stabiel alleen heb je die mooie kleurtjes niet, maarja, in linux wrs ook niet.
http://specs.tweak.to/16567
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
De vraag is hoe hij zijn internet werkend krijgt, aan domme "waarom gebruik je niet lekker windows joh" heeft de TS niets, verder zijn ze een belediging voor de NOS gebruikers.
* XTerm haalt zijn stok boven en jaagt het windows gespuis weg.
Okay beste mr. TS, even een eenvoudig stappen plan
1. Netwerkkaart
Eerste werk, *welke* netwerkkaart heb je. We gaan kijken op je PCI bus.
Doe een keer "lspci", dan krijg je een overzicht van wat er op de PCI bus hangt.
Zoek even naar een lijn die op je netwerkkaart kan slaan.
Ik ga er vanuit dat je een realtek kaart hebt. (klopt dit niet, post die lijn even hier).
2. Driver
Afhankelijk van stap moet je nu de juist module laden. Voor de realtek is dit
de 8139too module. Dit doen we met: modprobe 8139too.
3. Netwerk
Als dit gelukt is (of reeds in orde is), kan je dit zien in je kerneloutput.
Kijk naar "dmesg | tail" of je kaart herkend is. Zo ja,
ifconfig eth0 up
ifconfig
Zou je een eth0 entry moeten zien.
4. IP
Okay; nu gaan we een IP aanvragen: dhcpcd eth0 of dhcpclient eth0, als dit
lukt doe je nogmaals ifconfig en je zou een IP moeten hebben.
ping google.be om te testen :)
We horen nog wel van je :)
[ Voor 32% gewijzigd door XTerm op 11-12-2005 21:14 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Petje af! :> zulke nette antwoorden krijg je de laatste tijd nog maar weinig op GoT!
  • Kaalaamaazoo
ik heb al een probleem bij 'ispci' ik neem aan dat ik dit in root-shell moet invoeren? Als ik het daar doe krijg ik: '-bash: Ispci: command not found'
Ik heb bij Yast2--netwerkkaart gekeken wat voor netwerk kaart erin zit daar staat:
'Accton EN-1207D Fast Ethernet Adapter'
Als ik me het goed herriner klopt dit niet, maar dat weet ik niet zeker. Kan het zijn dat het niet klopt, als het daar staat?
Maar goed ik loop helaas dus al vast bij jou eerste stap.
Ik d8 dat er ispci stond maar het was Lspci sorry
[ Voor 12% gewijzigd door Kaalaamaazoo op 11-12-2005 23:14 ]
  • Kaalaamaazoo
Ik heb dus geen realtek, de lijn:
00:05.0 Ethernet controller: Accton Technology Corporation SMC2-12TX (rev 10)
Wat ik eerst zei over de naam van die ethernet kaart klopt dus wss wel??
Nu het dus geen realtek is moet ik neem ik aan een andere module laden?
Ik probeerde dmesg|tail en kreeg o.a. dit:
eth0: link down
eth0: link down
eth0: no IPv6 routers present
eth0: link up, 100 Mbps, full-duplex, lpa 0x45e1
Ik moest met windows 98 deze netwerkkaart instellen op 10Mbps, Half-duplex instellen. Zou dit het probleem kunnen zijn, zo ja hoe moet ik het oplossen.
[ Voor 38% gewijzigd door Kaalaamaazoo op 11-12-2005 23:28 ]
  • JackBol
JackBol
Kaalaamaazoo schreef op zondag 11 december 2005 @ 23:06:
deze netwerkkaart gebruikt ook de 8139too module. Lukt het nu verder wel? of loop je nog steeds vast?
EDIT:
Kaalaamaazoo schreef op zondag 11 december 2005 @ 23:19:
en deze gebruikt OOK de 8139too mod!
[ Voor 34% gewijzigd door JackBol op 11-12-2005 23:29 ]
  • JackBol
JackBol
Als je een hub hebt, en je netwerkkaart is niet autonegotiating (dat de netwerk kaart het zelf detecteert), dan moet je dit inderdaad zelf instellen.
dat kan met het volgende commando
# ethtool -s eth0 speed 10
# ethtool -s eth0 duplex half
als root uiteraard.
met "ethtool eth0" kun je vervolgens je huidige config checken
EDIT: misschien moet je van te voren even
# ethtool -s eth0 autoneg off
doen om autonegotiation af te zetten.
[ Voor 52% gewijzigd door JackBol op 11-12-2005 23:36 ]
  • Kaalaamaazoo
Ja dat van dat autoneg had ik ook gevonden. Ik kreeg door dat hij zichzelf automatisch verkeerd insteld. Na dat goed ingesteld te hebben WERKT HIJ.
HEEL ERG BEDANK ALLEMAAL. Egt fantastisch dat jullie me zo snel geholpen hebben. heel erg bedankt.
groeten,
joost
(had ik jullie al bedankt???)
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
Groeten ricardo
offtopic
je moet toch ergens beginnen lijkt mij :Z
/offtopic
