BIOS ontoegankelijk
  • 158 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een Compaq Professional Workstation AP500. Hij draait op Windows 2000 Advanced Server. Nou heb ik met mijn stomme kop een SCSI harde schijf bij IDE harddrives ingebouwd. Ik heb meteen de SCSI drive eruit gehaald en weer de IDE's erin gestopt maar nu krijg ik de foutmelding: Disk read error occurred. CTRL+ALT+DEL to restart.
Ik heb al de BIOS opnieuw geflashed, Windows re-installed, fixboot, fixmbr etc.
Ik kom mijn CMOS niet in. Zodra ik F10 druk komt er rechtsonder Setup te staan maar hij start gewoon door, ik krijg dus geen hulpscherm. En ik wil dus graag in mijn BIOS komen. En omdat ik nu niet in mijn BIOS kan komen kan ik hem niet van CD-Rom booten alleen van diskette.
Ik zou dus graag mijn BIOS in willen komen zodat ik Boot Order in kan stellen en ik zou graag van die foutmelding 'Disk read error occurred..' afkomen
Heeft iemand misschien nog oplossen/ideeën om dit op te lossen?
  • Kawaii
Als je een USB keyboard gebruikt probeer dan even een PS/2 keyboard te gebruiken (mist je die hebt.)
  • grolo2010
  • Laatst online: 12:45
Onder aan deze pagina staat waarschijnlijk de oplossing.
http://www.experts-exchan...g_Systems/Q_21401261.html
Omdat je de pagina maar 1 keer kunt bekijken geef ik nog even de oplossing.
You cannot use the F10 Key because you deleted the Compaq System partition that resides on the Hard Disk
To reinstall the Compaq system partition you may need to reformat your drive (not sure though)
because I think it need to be the first partition.
Try installaing it first beofre clearing the partitions
If that fails, clear the partitions then install the Compaq System Partiton
You can download F10 Setup and Diagnostics for Compaq Workstations from
http://h18007.www1.hp.com...ion/us/download/6841.html
I don't think your Workstation comes with a SmartStart CD.
SmartStart CDs come with Servers.
What you may be referring to is called the Restore CD.
You can try and order if from HP.
All the same you may find all (Well almost all) the software and tools you require for your workstation
on the the following URL:
http://h18007.www1.hp.com...ion/us/locate/20_159.html
Ok ik heb dat gedownload en geinstalleerd op het workstation alleen als diagnostics partitions wil installeren zegt het programma dat ik te weinig ruimte vrij heb. Hoe moet ik dit oplossen dan?
  • stefan001
  • Laatst online: 17-10 12:05
Ff herpartitioneren. Je hebt toch wel een backup van je data he :P? Ik geloof dat die diagnostics dingen (wordt bij de compaqs die ik gezien heb EISA-configuratie genoemd ofzo) 8 of 16 mb gebruiken aan het begin van de schijf.
[ Voor 55% gewijzigd door stefan001 op 11-12-2005 20:54 ]
Nouja dat is het probleem ik kan de data niet van de harde schijf afkrijgen omdat als ik de harde schijf in een andere pc stop kan ik die niet in XP zelf zien en als ik hem boot van die harde schijf krijg ik de foutmelding INACCISIBLE_BOOT_DEVICE :(
Weet iemand misschien hoe ik die data ff snel er afkrijg?
  • Mud.Starrr
  • Laatst online: 19-10 23:13
Mud.Starrr
I shoot people for money
Zet je PC uit.
Druk op esc en houd dat ingedrukt.
Zet de computer intussen aan.
Als het goed is krijg je een foutmelding waarna je in de bios kunt komen.
Trukje werkt bijna altijd.
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 50-150 F2 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 3s en Mini2
Harde schijf in een andere pc hangen met zelfde of hoger besturingsysteem.
De harde schijf stel je als slave in (jumpers op de hdd zelf)
na het opstarten rechtermuistoetsklik op "deze computer" - beheren - klik op schijfbeheer
staat die harde schijf hier wel bij tussen?
zonee, kijk dan in de bios of deze hem wel ziet!
  • Coach4All
  • Laatst online: 19-10 14:08
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Mud starrr schreef op zondag 11 december 2005 @ 21:20:
Zet je PC uit.
Bij een hoop Compaq PC's en servers (vooral de wat oudere) niet.....
Daar werkt "slechts" F10 B)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
Coach4All schreef op zondag 11 december 2005 @ 21:23:
Dat is de normale manier ja.
Maar door de hele tijd een toets in gedrukt te houden tijdens de post krijg je een keyboard error waarna je naar de bios verwezen wordt.
Ook bij veel Compaq's.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
Ja bij schijfbeheer ziet ie die harddisk wel maar met fouten... en het is ingedeeld in 3 partities en het zijn allemaal mirrors.
Ja met de ESC knop inhouden kom ik er nog niet in er komt te staan F1 voor boot verder gebeurt er niks :( ik moet die data eraf halen nog meer ideeen?
En ik moet van CD af kunnen booten want ik heb recovery cd's gevonden en hulpmiddelen van de Workstation.
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
Staat hij nou wel zo ingesteld dat hij vanaf cd kan booten?
Zo ja, dan kun je een opstartdisk op een cd branden.
Met nero is dat vrij makkelijk, dan heb je gewoon de mogelijkheid om voor een bootdisc te kiezen.
Die kun je dan gewoon gebruiken om te partitioneren en formateren.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
Nee dat is juist het probleem. Ik kan mijn BIOS niet inkomen en kan niet instellen dat hij van CD moet booten maar ik heb een StartSmart CD van Compaq en die moet ik afkunnen spelen? En de vraag is hoe moet ik dat maken. ESC trucje werkt niet
  • Mud.Starrr
Mud.Starrr
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:28:
Ik wist niet of je van cd of Disk wou starten.
Maar ik zou verder ook niet weten hoe je dan wel in de Bios kunt komen.
Ik gebruik altijd dat trucje bij computer waar je niet meer de bios in kunt, en dan kun je kiezen om door te booten of naar de bios te gaan. Jij blijkbaar niet.
Trouwfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
  • stefan001
Ik heb ook een compaq geval (twee zelfs, weliswaar ouder, maar hetzelfde probleem) en als je de cdromspeler gewoon secondairy master maakt, boot ie daar gewoon van :). Probeer dat eens!
dat staat ie al
  • Pearl
Alleen de cdrom eraan hangen, opstarten, als hij van de cd gaat lezen de hdd eraan hangen.
Dit kun je nog proberen, indien die StartSmart cd dan de schijf kan benaderen, je weet het niet, hè.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
hmm ok ik zal dat nog wel een proberen. moet ik dan gewoon als hij de cd boot meteen de harddisk erin stoppen met stroom aan?
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 22:33:
op www.hp.com kan je een bios bootflop downloaden, daarmee opstarten en een lowlevel format doen, en je bios terugzetten...
  • Pearl
Ja,een hotswap, normaal zal de hdd niet worden gezien omdat deze niet door de bios is geinitialiseerd maar misschien ziet die cd van Compaq hem wel.
Zoals mijn voorganger al zei, is er geen bootflop te krijgen voor dit systeem?
http://h18000.www1.hp.com...ion/us/download/9556.html
[ Voor 8% gewijzigd door Pearl op 13-12-2005 23:01 ]
hmm ja dat heb ik al gebruikt mja daar schiet ik niet veel mee op..
ik ben nu via een tool in computer setup van compaq gekomen en het is mij opgevallen dat er helemaal geen cd rom is geinstalleerd.. ik kan alleen tussen a: en c: de boot order kiezen :(
iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? de kabels zijn goed aangesloten
hmm ik ben het er vrij wel over eens dat hij de cd rom drive niet ziet iemand oplossing?
andere drive? hoe ben je nu in de bios gekomen? via een tool schieten wij natuurlijk niks mee op.
  • stefan001
Kan je met die tool misschien de cdromspeler handmatig in het bios zetten?
nja het was niet echt een tool het staat op gewoon op de hp site en heet F10 Diagnostics and Computer Setup.. je kan de cdrom niet handmatig toevoegen ik heb het al bekeken
dit is hem
weet niemand hoe ik kan zorgen dat ik vanaf cd kan booten?
