Age of Empires III onder windows 2000 ?
  • Tostie
  • Laatst online: 24-02-2025
Ik heb AoE III kado gekregen en nu wil ik hem installeren. Zie dat het alleen werkt onder windows XP. Ik draai al tijden Windows 2000 en ben eigen;ijk niet van plan dit te gaan veranderen.
Is er al iets gevonden om te zorgen dat deze wel gaat werken op windows 2000 ?
Zit al een tijdje op internet te zoeken naar een oplossing, maar kan niet echt iets vinden :-(
Ik hoop dat iemand me kan helpen
dank U
  • Cyphax
  • Laatst online: 14:44
Cyphax
Moderator LNX/AI
Heb je het wel geprobeerd? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ie niet zal werken onder Windows 2000 eigenlijk.
  • Tostie
Hij zegt het al bij de installatie dat ie alleen onder Windows Xp werkt
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Okee, dat zou voor mij al reden zijn om 'm te laten liggen of een illegale XP even te downloaden: eigen schuld. Maar da's off-topic
http://aoe3.heavengames.c...n=st&fn=1&tn=23485&st=129
Het is alleen de installer blijkbaar. Het spel draait volgens die draad prima onder 2000.
Slechte zaak, dit.
[ Voor 17% gewijzigd door Cyphax op 11-12-2005 16:38 ]
  • Imperium
posted 10-20-05 04:50 AM EDT (US) 171 / 218 Edit This Message Hi,
This forum has helped me so much! Thanks to all who have posted good information. I just wanted to sum everything up and add a few things incase some people have the same problems after installation as I did.
To install the full retail version of AOE3 on a win2k system as people in here have said, you must use the command prompt:
1. Start > Run...
2. Type in cmd and press OK
3. When the Dos window appears type in D: or which ever letter your cd/dvd rom drive is; then press Enter.
4. Type in setup /a and press Enter.
5. Wait for the installation wizard to appear, and press Next.
6. Then type in the destination as to where you want it to be installed. I recommend using the default path, which is C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3
7. Press Install.
Note: Once you have the game installed and try to run it, you may get an error about a d3dx9_25.dll if this is the case, then you can either download the D3DX April Update from http://www.toymaker.info/Games/html/d3dx_dlls.html or reinstall DirectX9 completely.
Note: Once you have that done, you may also get another error about MSXML 4; if this is the case then you should install msxml.msi from
http://www.microsoft.com/...2&DisplayLang=en#filelist
After that you can run the game from the Game icon (not the autorun feature by inserting CD1) If you do not have the Game icon on your desktop then create it. To do so locate your Game directory, then find age3.exe and Right click on it, then click Send to > Desktop.
To Install The Age of Empires 3 1.01 Update: You must do the following:
1. Start > Run...
2. Type in Regedit and press OK
3. Goto HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Microsoft Games/ Age of Empires 3/1.0
4. If you do not see a folder called Microsoft/ or Microsoft Games/ then you must create each folder leading up to 1.0.
5. To create a folder in the registry Right Click in the folder area and mouse-over New, then click Key and rename the folder appropriately.
6. Once you arive at the folder named 1.0 then you must Right Click in the right-hand side of the window; and mouse-over New, then click String Value
7. Name the new string value SetupPath, then Right Click on it; and click Modify
8. Under Value Data: you must type the Exact Location of the age3.exe If you used the recommended directory I gave above durring the installation, then you must put this: C:\Program Files\Microsoft Games\Age Of Empires 3\Age Of Empires III (Note: This is where most people go wrong, so be sure you have the Exact Directory Location of your age3.exe)
9. Run the Age of Empires 3 1.01 update.
Thank you once again to all who have posted such great and helpful information.
[ Voor 85% gewijzigd door Imperium op 11-12-2005 22:09 ]
  • Imperium
Is het al gelukt? er zijn ook patches voor Win2k. Dan doen we het ook niet op die manier
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2005 02:11 ]
  • Tostie
So far so good ;-)
nu, geeft ie bij het spelen dxdiag error.. ik heb 10 dacht ik. zal het eens met 9 proberen.
thx alot.
PS. goede oplossing, laat deze maar staan ! :P
  • Tostie
Ik ga spelen en dan krijg ik dit :-(
AppName: age3.exe AppVer: 4.105.1007.3243 ModName: d3dx9_25.dll
ModVer: 9.6.168.0 Offset: 001753eb
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Tostie schreef op donderdag 15 december 2005 @ 04:04:
Dat is toch exact wat in eerdergenoemde quote staat?
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 15-12-2005 04:08 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Tostie
Gedaan, maar zonder success
