[ubuntu breezy] scherm uit na opstarten
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
hallo iedereen,
Ik probeer hier ubuntu 5.10 te installeren op mijn laptop (acer aspire 1692).
Eerst bleef 't ie hangen bij "Ok, uncompressing linux... booting the kernel", maar dat kon in verhelpen door te booten met 'linux acpi=off'
Zo is ie dan geïnstalleerd geraakt, maar als ik em nu probeer op te starten dan komt er een scherm met het ubuntu-logo, daaronder laden van dit en dat
Daarna hoor ik iets als 'trom trom' maar ik zie niks ... Juist voor de 'trom trom' zie ik mn scherm uitgaan.
Heb dan geprobeerd te booten met vga=771 (speciaal voor laptops met display problemen...) maar zonder resultaat.
Zoekacties op google, ubuntu forums en hier hebben niks opgeleverd...
Iemand een idee?
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Dat trom trom geluid houd in dat je login pagina in beeld staat. Lijkt er dus op dat je resolutie ed niet goed in staan gesteld.
  • Aike
Ja inderdaad een resolutie instelling lijkt me. Kun je wel op de console komen met CTRL+ALT+F1? Als dat werkt kun je je X.org configuratie aanpassen naar een lagere resolutie en refreshrate.
  • rulus
zal ik eens proberen bedankt
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
En deze staat in /etc/X11/xorg.conf, overigens. :)
  • rulus
ok ctrl alt F1 brengt me in een dos-achtig venster - ik veronderstel de console
nu ben ik via het cd commando naar /etc/X11/ gegaan, maar nu komt de domste vraag van een linux-noob:
hoe edit ik die xorg.conf ?
  • r0b
r0b
nano xorg.conf :)
Of mocht je vi kennen, dan: vi xorg.conf
En dan gaat het om de Section "screen" en Section "monitor". :)
  • rulus
ok bedankt!
edit: heb eens gekeken en ik zie niets abnormaals, er staat gewoon "1200x800@60" wat volgens mij toch goed is? Windows staat toch ook zo en werkt wel dus...
[ Voor 88% gewijzigd door rulus op 12-12-2005 11:17 ]
Voor je in de xorg.conf gaat zitten veranderen is het aan te raden om eerst eens te kijken in het logfile van de Xserver (staat in /var/log/x11/ geloof ik, filenaam weet ik nu even niet precies) om te zien wat de foutmelding is.
In de veronderstelling dat de TS nog niet eerder Xorg.confs heeft aangepast met de hand is het wellicht handiger om met
dpkg-reconfigure xserver-xorg
de zaak ter herconfigureren
  • r0b
r0b
Log is /var/log/Xorg.0.log
Eventueel kan je deze howto eens volgen.
(Komt in principe neer op een dpkg-reconfigure xserver-xorg, maar dan werkt de 3d acceleratie tenminste ook gelijk goed. :) )
  • rulus
Hallo!
Die logfile is zo lang dat ik hem niet helemaal heb gelezen...
Maar hij eindigt op
Warning: font renderer for "pcf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "pcf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "pcf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "snf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "snf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "snf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "bdf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "bdf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "bdf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for "pmf" already registered at priority 0
Ik heb via
alles geconfigureerd zoals het zou moeten, maar zonder resultaat :'(
Misschien nog iets:
als ik
/etc/init.d/gdm start
invoer om Gnome te starten komt er in het rood [fail] ??
zou dat er iets mee te doen hebben?
  • r0b
r0b
Dat hij failed komt omdat je xserver niet goed werkt. De font warnings zijn opzich niet zo erg, dus heb je misschien de regels die daar boven staan?
Wijzig het "Driver" gedeelte in xorg.conf eens van "ati" naar "vesa".
Dit ziet er ongeveer zo uit:
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon Mobility 9600/9700 M10/M11 (RV350 NP)"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Het vetgedrukte moet je even vervangen door "vesa", dan moet je in principe weer (:P) beeld hebben.
Dit staat (normaal gesproken) onder een "Section "Monitor"", dus dat moet je wel vinden. :)
Mocht dit niet werken; voer het volgende achtereenvolgens uit:
- Boot in safe mode (optioneel)
- Voer via de command line uit: sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
- Vervolgens: sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
- sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
- sudo nano /etc/X11/xorg.conf
- Ga naar de "Device" Section en voeg het volgende toe:
Driver "fglrx"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "UserInternalAGPART" "no"
[ Voor 53% gewijzigd door r0b op 12-12-2005 20:22 ]
  • rulus
ok zal eens zoeken, bedankt he
moet je weer beeld hebben
lol, kheb nog nooit beeld gehad ;)
[ Voor 59% gewijzigd door rulus op 12-12-2005 20:13 ]
  • rulus
jeeeej: ati => vesa did the job !
maw: ik heb beeld _/-\o_ vreselijk bedankt iedereen!
Nu zou ik graag nog de resolutie van 1024x768 opkrikken naar 1280x800, maar bij System>....
kan ik alleen maar kiezen tussen 600x480, 800x600 en 1024x768 ?
[ Voor 8% gewijzigd door rulus op 12-12-2005 20:27 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Dat komt ook door de Vesa drivers ;) Die ondersteunen niet beter! Dus ik zou maar is hard op zoek gaan naar een ATi-driver-install-howto.
Hangen die Vesa drivers eigenlijk wel op je GPU of draaien die op je CPU?
[ Voor 22% gewijzigd door webfreakz.nl op 12-12-2005 20:55 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • rulus
doe ik!
totaal geen idee 8)7
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Drivers zitten in de kernel (als modules). Wanneer je ATi- of nVidia-drivers installeert, dan wordt er een module gemaakt voor je kernel, die daarna geladen wordt. In de kernel.
  • pjlgt
Zie http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=423589 voor installatie van de ati drivers
  • rulus
bedankt!
edit: kan ik hier niks mee?
[ Voor 86% gewijzigd door rulus op 13-12-2005 13:04 ]
  • rulus
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nee, maar..
Met deze misschien wel..
het is overigens niet de bedoeling dat je binnen 24 uur kickt dus pas daarmee op ;)
  • rulus
ja sorry maar door die edit kwam ie niet als nieuw staan in het lijstje :Z
die andere ging ik eigelijk probere maar zag ineens dit, en tja zo'n rpmmetje ziet er toch aantrekkelijker uit dan die link...
kon toch eens proberen he ?
  • r0b
r0b
rulus schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 15:54:
Je kan deze howto gerust uitvoeren. En nu je beeld hebt met vesa, kan je in ieder geval even wat meer doen en nalezen. :)
