[DVD-RW] "Kon het einde van disk-at-once niet uitvoeren.'
  • 734 views sinds 30-01-2008
  • kvdd
  • Laatst online: 30-01-2025
Beste mensen,
Ik heb de in de titel genoemde foutmelding. Na het branden (met NERO) geeftie aan, het brandproces is mislukt met 8 x :|
En geeft de foutmelding.
Het is een Aopen.
Met mn tweede brander (een NEC) heb ik bij hetzelfde gebrand, zonder foutmeldingen, iemand enig idee?
Hier een foutenlog:
1A20-0202-0330-1727-0458-7779
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero-versie: 6.3.1.17 (Nero Express)
Recorder: <AOPEN DUW1608/ARR> Versie: A080 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.17
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DV-5800D >Versie: F9S6 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.17
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DV-5800D atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN DUW1608/ARR atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG HD080HJ nvata Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DV-5800D E: CDRom0
AOPEN DUW1608/ARR F: CDRom1
_NEC DVD_RW ND-3540A J: CDRom7
Generic DVD-ROM G: CDRom3
Generic DVD-ROM H: CDRom4
Generic DVD-ROM I: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 440MB (451044kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.12.2005
DVD-image branden
12:48:17 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
12:48:17 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer AOPEN DUW1608/ARR running
12:48:17 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Disc-at-once, using DVD media
12:48:55 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1810155 (402:15.30, 3535MB)
12:48:55 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:48:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: AOPEN DUW1608/ARR, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: OPTODI - SCR008
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
12:48:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Onbekend. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)
12:48:55 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1810156 (1810156) = #1810156/402:15.31
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1810156 blocks [AOPEN DUW1608/ARR ]
12:48:55 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [AOPEN DUW1608/ARR ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3707199488, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1810156 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
12:48:55 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Begin met cache-opslag van bestanden
12:48:55 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
12:48:55 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Cache-opslag van bestanden voltooid
12:48:55 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Begin brandproces met 8x (11.080 kB/sec)
12:48:55 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:48:55 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 5:41,724 (341724ms) -> OK
12:48:55 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
Recording mode: Sequential Recording Mode
12:48:55 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20405
Set BUFE: supported -> ON , Generic write control : ON
12:48:55 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:48:55 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:01:36 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<AOPEN DUW1608/ARR > start writing Lead-Out at LBA 1810156 (1B9EECh), lenght 0 blocks
13:01:36 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
13:01:36 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
EndDAO: Last written address was 1810159
13:01:56 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x1B 0x9E 0xF0 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
13:01:56 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:01:56 #25 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
Schrijffout
13:01:56 #26 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
13:01:57 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
EndDAO: Last written address was -1
13:01:57 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
13:01:57 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
13:01:57 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Brandproces mislukt met 8x (11.080 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 8% gewijzigd door kvdd op 10-12-2005 13:37 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed
Could not perform end of disc at once
- oude/slechte firmware
- incompatibele media
- incompatibel brandprogramma
- uninstall InCD of schakel InCD uit
- brander is stuk
^^^ dit kunnen dus de oorzaken zijn :)
  • kvdd
BalusC schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 13:43:
- brander is stuk
ok, ik ga inCD uitzetten. deze brander is al 2 x kapot gegaan, (2 anderen dus :) ) dit is dus de derde x :| wat kan ik nou fout doen
- oude/slechte firmware (nope)
- incompatibele media (zeker niet)
- incompatibel brandprogramma (NERO?? ) :P
- uninstall InCD of schakel InCD uit (kan idd)
- brander is stuk (hmmz, dan sla ik em alsnog stuk) :+
iig bedankt, ik ga ff incd uitzetten. maar of dat zin heeft, met Nero brand ik ook met de NEC en dat gaat wel goed. maargoed kan het proberen, je hoort ervan! :)
  • kvdd
kuch!
InCD niet gevonden, maar nog een vraag, hoe zet ik cacheopslag uit, als ik een DataDVD maak, gaatie eerst alles laden, kan die niet gelijk beginnen met branden, gaat sneller :9
  • Xandrios
  • Laatst online: 26-10 18:11
kvdd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 14:20:
Hoezo ben je daar zo zeker over? Dat is namelijk 9 van de 10 keer het probleem.
Best kans dat die media prima werkt met je NEC, maar niet goed compatible is met die aopen.
  • kvdd
Xandrios schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 15:39:
Omdat hij dezelfde media al eens eerder gebrand heeft :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eens het hele hoofdstuk Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed aandachtig door :) Daarin staat wel meer informatie dan alleen de mogelijke oorzaken bij bepaalde foutmeldingen, zoals vuile lenzen enzo B)
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Ik had een soortgelijk probleem.
Films kon ik gewoon branden,
Maar bij data ging het mis, Could not perform disk-at-once.
Mijn oplossing is, dat ik DVD Decrypter gebruik voor data en NERO voor films.
