computer start tergend langzaam na geheugen uitbreiding
vorige week heb ik in onze (aldi PC) medion 8383xl een geheugen uitbreiding gedaan.
er zat 2 x 256 ddr 400mhz dual channel (samsung) in
hierbij heb ik (op aanraden van de verkoper) er 2X corsair 400mhz (512mb each) erbij geprikt.
er zijn totaal 4 dimm slots in twee verschillende kleuren...
in elke kleur heb ik een paartje.....
nu komt t probleem ....de computer start errug langzaam op.
tussen de systeem test en het windows opstart logo gaat ie eerst een tijd "iets"
doen.
hij maakt dan een rij met i tjes die hij langzaam (4 a 5 min opvult in het wit..zgn denkbalk?)`
vb ... : ììììììììììììììììììììììììììììiìììììììììììììììììììììiììììììììììììììììììììiììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììiììììììììì
hierna gaat ie wel verder...niet supersnel maar toch... de computer herkend het geheugen wel.
dan +- 1.5 gb maar dan op 333mhz (ik heb gehoord dat dit klopt)
ik heb ze al es weer eruit gehaald en opnieuw de oude config geprobeert alleen bl;eef khet probleem zich voordoen.
dan nu wat gegevens (volgens sisoft saandra op dit moment)
SiSoftware Sandra
Systeem
Host Naam : MEDION
Gebruiker : Teije
Domein : MEDION
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Snelheid : 3.40GHz
Prestatie Rating : PR4517 (geschat)
SMT Ondersteuning : 2 Unit(s)
Type : Standaard
L2 'On-board' Cache : 1024kB ECC 'Synchronous' 'Write-Back' (8-way sectored, 64 byte line grootte)
Moederbord
Bus(sen) : ISA PCI USB FireWire/1394
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MP APIC : Geen
Systeem BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Moederbord : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7091
Totaal Geheugen : 1535MB
Chipset 1
Model : Intel Corporation ??? (2580)
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Video Systeem
Monitor/Panel : Plug en Play-monitor
Adapter : NVIDIA GeForce 6610 XL
dit probleem heb ik (deze week) proberen op te zoeken en op t net alleen kon ik dit soort niet vinden.
vele forums en old topics verder probeer ik t toch op deze manier.
standaard is er geen handleiding bij het mobo geleverd alleen heb ik die wel gevonden op t net.
die handleiding heb ik gevolgd, maar daar staat verder weing nuttigs in.
als iemand weet waar dit aan kan liggen hoor ik t graag.
vriendelijke groet ,
Teije K.
misschien een idee om de nieuwe modules te plaatsen zonder de oude om te zien of die misschien defect zijn ?
  • HerrJP
HerrJP
Misschien is het sowieso handiger om alleen de corsair modules te plaatsen omdat je (naar mijn idee) voldoende hebt aan 1024mb. Dan loopt je geheugen in ieder geval weer op 400 mhz :)
Als je toch al je geheugen wilt gebruiken zul je moeten kijken of er niet een plankje stuk is, dat zou namelijk de oorzaak kunnen zijn. Gewoon even testen allemaal. Ook nieuwe plankjes kunnen stuk zijn.... :)
-o-o-0-o-o-
op welke manier test ik geheugen....
ik heb al es een memtest86 geprobeerd....
alleen heb ik geen flop dus doe ik het via een mmc
. en lijkt dit niets uit te maken..
daaar kan ik wel via booten.
ik zag nml op die site enkele screenshots maar dat heb ik nog niet gezien..
ik draai xp home edition...
ik heb indertussen alleen de corsair strips erin
maar dit lijkt niets uit te halen :|
kan ik hier wat mee?
SiSoftware Sandra geeft aan ...
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 40.0°C / 104.0°F
Temperatuur van de CPU : 63.0°C / 145.4°F td
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 1096rpm
SiSoftware Sandra
Prestatie Tips
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Tip 2511 : Enkele geheugen sloten zijn beschikbaar, er kan dus gemakkelijk geheugen uitgebreid worden.
Waarschuwing 2519 : Een van de computer fans faalt, en draait te langzaam.
Tip 2536 : Systeem heeft geen SMBus/i2c/BMB bus Ondersteuning.
Tip 2 : Dubbelklik op een tip, wanneer deze is weergeven voor meer informatie over de tip.
Als ik het zo hoor lijkt het je harddisk wel... Maar omdat je dat niet vervangen hebt lijkt me dat stug...
Een fan draait niet egt sandra, volgens mij je PROC-fan, die is behoorlijk warm namelijk, kijk daar even na!
edit: nee, niet je cpu-fan (niet goed gelezen)
Als je je oude geheugen er weer indoet, dan nog hetzelfde probleem?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 13:25 ]
ja nog steeeds
same old problem..
