RAID0 wordt niet herkend tijdens XP Setup ondanks drivers
Ik heb zojuist 2 schijven in de bios samengevoegd tot een raid 0 configuratie, het probleem nu is dat de installatie van windows xp geen schijf meer kan vinden. Weet iemand waar dit aan kan liggen? (En wat de oplossing daarvan is)
  • smimic
  • Laatst online: 24-10 16:37
driver installeren... tijdens de windows installatie.... (extra scsi drivers F6)....
zou voldoende moeten zijn.. de drivers staan in een folder op je moederbord CDrom
i5-2500k /MSI GTX 1080 8 GB X Gaming / 8GB Mem / 6TB storage/ B&Q 32 inch WQHD/
ultratrottell schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 11:36:
Ik heb via de cdrom van mn moederbord een driver diskette gemaakt. Deze heb ik als extra driver geladen bij de installatie van windows. Daarna helaas nog geen schijfstation zichtbaar :/
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
En om welke schijven, chipset etc. gaat het hier? ;)
Al gekeken naar dit stukje in het OM FAQ / Beleid?
United we stand, and divided we fall
  • smimic
dan heb je waarschijnlijk een verkeerde diskette gebouwd.
je moet weten wat voor Raid controller je hebt. (dus welk moederbord je hebt)
mocht je een onboard promise hebben of iets dergelijks, dan zou de locatie op de cdrom als volgt kunnen zijn.
d:\drivers\promise\dos\ of iets dergelijks, alles wat daar in staat is waarschijnlijk kleiner dan een diskette, dus kopieer het op een Diskette en kijk of de windows setup drivers op je flop kan vinden met F6
in die folder kom je ook vaak .CAT en .INF bestanden tegen waaraan windows ziet dat het om Raid drivers gaat.
blizt schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 11:55:
Moederbord: Asus P5GD1 Pro (RAID-controller op moederbord)
Harddisks: 2 S-ATA schijven (Hitachi 160GB)
Ondernomen stappen:
- Schijven aangesloten op moederbord één op Master en één op Slave.
- In de bios aangegeven dat de schijven gezien moeten worden als RAID (configure SATA as: RAID)
- Systeem herstarten en met Ctrl+I in een RAID configuratie menu komen.
- Daar de schijven samengevoegd tot RAID 0 en Stripe size op 128KB laten staan.
- Systeem herstart en laten booten van de mobo-cdrom
- Daar via een menu'tje een RAID-driver diskette gemaakt voor Windows XP.
- Systeem herstart en de Windowsn XP cd laten booten.
- F6 ingedrukt om zelf drivers te laten. De Windows XP driver geladen van diskette.
- Vervolgens vraagt de installatie om op enter te drukken om verder te gaan en heeft vervolgens nog geen schijven kunnen vinden. :/
Zie ik iets over het hoofd?
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
En als je deze driver probeert? :)
Nope... Werkt helaas ook niet.
heb je de laatste BIOS versie?
Volgens mij moest ik op mijn Promise S-ATA Raid controller aangeven welke schijf hij mee moet booten(voor zover dit al niet standaard wordt ingesteld).
Master en Slave op S-ATA? volgens mij heb je alleen poort 0 en 1 o.i.d.
Geef btw in je bios ook even aan dat je van je RAID controller wil booten!
suc6
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt.
Voor de PGGD1 staan er 2 soorten drivers op de cdrom
1 voor de P-ATA en 1 voor de S-ATA Scsi controller
Het is even zoeken maar ze staan er zeker weten op
CDROM:\Drivers\Chipset\Intel\IAA\F6 Install Floppy
Dit is de locatie op mijn cdrommetje
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 13:53 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 11:52
Uuh je hebt SATA-schijven zeg je? En dan geconfigureerd als Master en Slave? Dan zal daar het probleem zitten, want normaal gesproken is een SATA-schijf altijd master. Ze hangen gewoon allebei aan een aparte kabel op een aparte aansluiting? Wat heb je met de jumpers gedaan (als die erop zitten)?
En BTW aan de bootsequence kan het nog niet liggen, aangezien hij alleen maar van CD-ROM hoeft te starten.
Al een BIOS-update gedaan BTW?
[ Voor 20% gewijzigd door The__Virus op 10-12-2005 13:52 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 13:49:
Dit is em! Hartstikke dankjewel!!!
Ik heb zelf ook een hele tijd lopen zoeken.
Het nadeel is dat je elke keer weer een tijdje moet wachten totdat windows zover is dat je het kan proberen.
Veel plezier met je nieuwe Raid0 config ;)
