Bluetooth-apparaten niet vindbaar met muis/tobo-ontvanger *
Ik heb een bluetooth toetsenbord en muis aangesloten via een usb transceiver (die hoort bij dit toetsenbord en deze muis). Dat gaat prima. Ik wil de transceiver echter ook gebruiken voor een mobieltje met bluetooth en eventueel ook met andere bluetooth apparaten.
Echter als ik klik op eigenschappen van de bluetooth-netwerkverbinding, krijg ik niet de mogelijkheid om naar die andere apparaten te zoeken. De optie bluetooth-apparaten in het control panel heb ik zelfs niet eens in mijn control panel en als ik dubbelklik op de bluetooth-netwerkverbinding, krijg ik alleen maar de vage melding 'er is een onverwachte fout opgetreden, neem contact op met uw systeembeheerder'.
Is er iets wat ik kan instellen of downloaden waarmee de bluetooth transceiver ook met andere apparaten kan praten?
  • Koffie
  • Laatst online: 21:18
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat zgt de website van de leverancier hierover ? Zou me niets verbazen als de hardware/driver alleen maar met die tobo kan babbelen ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Het enige wat ik erover kon vinden op de site, was dit:
Alle niet-Microsoft software voor Bluetooth moet worden verwijderd om dit product te gebruiken. Als een pc ingebouwde Bluetooth-mogelijkheden bevat, dient de gebruiker bij de fabrikant te informeren of de ingebouwde zender/ontvanger compatibel is met Windows XP Service Pack 2 of hoger, of de ingebouwde zender/ontvanger uitschakelen en de bij dit pakket meegeleverde zender/ontvanger gebruiker voor de optimale resultaten
Een USB BT dingetje moet net als alle andere BT dingetjes wel de juiste BT profielen ondersteunen. Een BT profiel is geen persoonlijke instelling maar een harde definitie van wat het ding kan en ondersteunt.
Je hebt een HELE goeie kans dat die USB dongle voor BT alleen een profiel ondersteunt voor invoer (bijv het Human Interface Device Profile... ;) ) en verders niets.
Dan moet je een "gewone" USB dongle gaan installeren die meer profielen ondersteunt. 20 euro bij de BelCompany gezien van de week.
Google naar "Bluetooth profile": http://www.palowireless.com/infotooth/tutorial/profiles.asp
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 11:06 . Reden: tpye cusrus... ]
Move NT > OH + titelfix
Ik ben er niet uitgekomen. Inmiddels was de verbinding van het bluetooth toetsenbord met de bluetooth transceiver verbroken door een blauw windows scherm. Nu krijg ik die niet meer ingesteld. Het probleem is namelijk dat je, om de muis en het toetsenbord te koppelen aan de transceiver, in het control panel moet klikken op bluetooth devices. Maar wat ik ook doe, ik zie nergens in de control panel een item bluetooth devices staan :(
Volgens de handleiding is dit de enige manier. Ik heb ook in de handleiding zien staan dat de transceiver geschikt is voor andere bluetooth apparaten, zoals bijvoorbeeld mijn gsm. Maar dat later. Hoewel ik daar de topic over startte, is dat inmiddels the least of my problems, aangezien mijn toetsenbord nu niet meer werkt. Ik heb inmiddels de muis en het toetsenbord en de software gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd. Nu ben ik de muis ook nog kwijt omdat ik dus niets kan toevoegen via control panel. Zie onder voor de beschrijving van de installatie.
Mouse connection (passkeyA passkey increases the security of your keyboard's interaction with your computer. When you use a passkey, your computer communicates only with your keyboard and no others. Because a mouse is not used for text entry, it does not require a passkey. not required):
Open Bluetooth Devices, and then click Add.Bluetooth Devices is a Control Panel item that you can use to add, remove, or customize Bluetooth devices. Be sure to follow all the instructions below to add your Bluetooth device. To open Bluetooth Devices, click the link below.
Press the button on the bottom of the mouse for 5 seconds.
Select the check box, and then click Next.
When asked for a passkey, click Do not use a passkey.
Keyboard connection (passkeyA passkey increases the security of your keyboard's interaction with your computer. When you use a passkey, your computer communicates only with your keyboard and no others. Because a mouse is not used for text entry, it does not require a passkey. is required):
Press the button on the bottom of the keyboard for 5 seconds.
Click Choose a passkey for me, and then click Next.
Within 30 seconds, type the provided passkey using your Bluetooth keyboard and then press ENTER.
Do not use the keyboard number pad to enter the passkey.
Open Bluetooth Devices now
(or double-click Bluetooth Devices in Control Panel)
Detailed mouse connection instructions
To run the Add Bluetooth Device Wizard for your mouse (these steps do not apply to the keyboard):
Click Start, click Control Panel (make sure you're in Classic View), and then double-clickBluetooth Devices.
Click Add.
On the bottom of your wireless Bluetooth mouse, press the Make/Break Connection button for 5 seconds (to make the mouse discoverable by Windows), and then release.
In the Add Bluetooth Device Wizard, select the My device is set up and ready to be found check box, and then click Next.
After the device names appear, click Microsoft Mouse, and then click Next.
When the wizard asks you to specify a passkey, click Don't use a passkey, and then click Next.
Please wait while the wizard completes the process of adding your Bluetooth mouse. In the final page of the wizard, click Finish, and then click OK.
If your devices are not working yet, you can:
Start over.
Check for updated Bluetooth setup information on the Microsoft Hardware Web site.
See the Wireless Troubleshooter for Bluetooth devices in Mouse Help.
For more information about connecting Bluetooth devices, search on "Bluetooth" in Windows Help.
Detailed keyboard connection instructions
To run the Add Bluetooth Device Wizard for your keyboard (these steps do not apply to the mouse):
Click Add.
On the bottom of your wireless Bluetooth keyboard, press the Make/Break Connection button for 5 seconds (to make the keyboard discoverable by Windows), and then release.
After the device names appear, click Microsoft Keyboard, and then click Next.
Important: When you are prompted to type a passkey, you must do so and press ENTER within 30 seconds.
When the wizard asks you which passkey you want to use, click Choose a passkey for me. Then click Next.
After you are prompted to enter your passkey, you must manually type the passkey on your Bluetooth keyboard, and then press ENTER.
Notes:
There will be no feedback on the screen as you type the passkey, although you can use the BACKSPACE key to make corrections if necessary.
If you did not type the passkey within 30 seconds and the wizard timed out, you can try again by clicking Back, and then Next.
Follow the instructions in the Add Bluetooth Device Wizard. In the final page of the wizard, click Finish, and then click OK.
Start over.
See the Wireless Troubleshooter for Bluetooth devices in Keyboard Help.
