geheugen wordt niet herkend
ik heb een nieuwe geheugen module gekocht maar hij wordt niet herkend
ik heb al een CMOS clear uitgevoerd maar dat werkte niet =\
moederbord:
MSI 645 Ultra MS-6547 (v1.X) ATX Mainboard
het geheugen wat ik erbij heb gezet is:
WOW 1 GB Infineon on 3rd Merkgeheugen PC333
PC2700 / 333 MHZ!
waar kan dit aan liggen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
- stof?? geheugenbankjes ff schoonblazen
- ander bankje proberen
- rammodules verwisselen (als er al 1 inzat)
- memtest draaien en kijken hoeveel GB die vind.
- piepjes? BSOD's? ander soort fouten?
- start de pc met alleen die nieuwe module wel op?
Oscar Wilde
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is het dimmetje wel compatible met je mobo (zie de QVL). Als het simpwelweg incompatible is gaat het niet werken.
heb idd ook al geprobeerd met alleen de nieuwe module op te starten in het 1e slot maar ook toen gebeurde er niks :S
Terw_Dan schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 22:51:
heb het zo ver ik kon gechecked en naar mijn weten is het het goede geheugen.
stond niks op de msi site
heb wel ergens een gehuegen wizard gedaan...
  • GandalfTheGrey
  • Laatst online: 19-09 09:13
GandalfTheGrey
Remember, Remember..
Het kan ook zijn dat je mobo maar 512 per bankje aankan.
Computer Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 22:54:
Als er niet op de MSI site staat vermeld dat dit dimmetje zou gaan werken, waarom denk je dat deze wel werkt? andere dimm met zelfde chips die wel werkt?
en wat voor geheugenwizard heb je dan gedraaid?
Heb hetzelfde probleem
Ik heb mijn PC (specs zie onder) het geheugen vervangen van 512mbDDR naar 1024DDR2 alleen nou start hij niet eens meer op.
Geen memtest etc aan het begin. helemaal nix het scherm gaat nog niet eens aan 8)7 ;(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 10 december 2005 @ 11:54:
Kan je bak wel overweg met DDR2? vermeld ook je specs even, je zegt wel zie hieronder, maar geeft ze vervolgens nergens :+
als je systeem niet overweg kan met DDR2 zal hij niet eens kunnen booten.
