[OC] AMD XP 3000+
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Kep al verscheidene opties gehad met mijn watergekoelde spul (zie specs in signature)
Ik zal even de verschillende configs neerzetten die ik heb geprobeerd.
CPU @ 200*10.5 = 2100Mhz (stock)
Mem @ 200 2-3-3-7
CPU @ 220*11 = 2425Mhz (works)
Mem @ 220 2.5-3-3-7
CPU @ 220*11.5 = 2530Mhz (error in win)
Mem @ 220 2.5-3-3-7
CPU @ 230*9.5 = 2185Mhz (error boot)
Mem @ 115 2-3-3-7
Mem @ 240 2.5-4-4-9 (no boot)
CPU @ 218*11.5 = 2507Mhz (works, coldboot -> reset?)
Mem @ 218*2.5-3-3-7
Als er staat dat hij werkt, heb ik em ruim 5 uur getest met Winstress @ 100% load
Natuurlijk heb ik met het aanpassen van alle Mhz en of timings de voltages bijpassend geregeld, inclusief chipset voltage.
Nu is mijn vraag, waarom werkt de laatste test wel maar reset hij bij een coldboot?
De huidige configuratie loopt op:
CPU: 1.85v -> 45C load
Mem: 1.8v -> aangenaam om aan te raken, koel zelfs
Chip: 1.9v -> 22C load
Is het nu de stap dat ik moet gaan solderen i.c.m. pod-meters?
Zoals hier bijvoorbeeld
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien kun je dit beter posten in [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 17[/rml]?
Ook goedemorgen... :z
[ Voor 17% gewijzigd door Rone op 12-12-2005 18:02 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
Hoe heb je hem unlocked? want mijne is gelocked?! dacht dat elke xp 3000+ dat was :(
[ Voor 28% gewijzigd door DaannO op 09-12-2005 17:50 ]
  • Maximilian
Maximilian
Why? dit gaat om een XP 32Bit :?
DaannO schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 17:49:
Nix unlocked idd, 2800+ en 3000+ zijn (voor zo ver ik ook weet) altijd open.
Anders moet je potlood streepjes zetten op de L1 bruggen en ff goed kijken welke proc je nou werkelijk hebt.
Potloodstreepjes staat in de FAQ ;)
Wat is de code die op de core staat?
Is 1.85v niet teveel voor een zon processor?
  • jnice
lijkt me van niet, stock voltages zijn bij sommige al 1.7V als ik me niet vergis...?
  • Steffy
  • Laatst online: 17-10 11:01
Steffy
Ayreonaut
Maximilian schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 17:59:
Dat met die potlood streepjes werkt niet meer dacht ik, vroeger kon het wel, weet nog wel dat ik mijn Athlon Dondervogeltje 850 Mhz heb unlocked maar bij de Athlon XP werkte dat niet echt lekker.
Ik geloof dat de latere XP's in zijn geheel gelocked waren, als je een proc van voor week 40 2003 hebt dan waren ze met de Nforce 2 standaard unlocked daarna volgens mij in zijn geheel niet meer maar ik me vergissen, mijn barton 2500+ draaide 2400 op standaard voltage :Y)
  • Maximilian
Maximilian
Verwijderd schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 19:54:
Zoals er wel vaker wordt gezegd: "alsie maar niet te warm wordt"
45C vind ik nou niet al te warm voor een processor die 85C max. kan hebben
Steffy schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 20:02:
N vriend van mij heeft nog een amd xp 2000+ geünlocked met potlood... dus het kan wel, toch?
Stomme is nu wel dat ik een SiSoft draai waar ik hoger in MFlops op drhy- en whetstone uitkom dan een AMD64 :?
Kzal z.s.m. ff screenie maken, vanaaf ff uit
  • Maximilian
Maximilian
kick... (screenie komt er vanmiddag aan)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Een Xp kan tot 2.0 V slikken maar dan moet hij goed gekoeld worden. 1.85 is een veilig maximum met normale koeling.
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 07:55
Borromini schreef op maandag 12 december 2005 @ 12:13:
Jep, 2.05 trekt mijn 2800+ ook nog, met een Zalman 7000Cu. Over dat unlocken: Een simpele potloodstreep gaat niet lukken, er zit een klein sneetje tussen de twee punten, dus je zult deze lasercut eerst vol moeten stoppen met iets en daarna met Zilverlijm o.i.d. de twee punten met elkaar moeten verbinden. Weet niet meer welke brug je moest verbinden maar dat zoek je zo op. Ik ga er iig niet aan beginnen.
  • Maximilian
Maximilian
WillemJanJansen schreef op maandag 12 december 2005 @ 12:20:
Hoe heb je 2.05 voor elkaar gekregen?
L1 bruggen moet je trouwes verbinden
  • WillemJanJansen
Maximilian schreef op maandag 12 december 2005 @ 15:33:
De overvolt jumper op mijn moederbord op enabled gezet, en mijn balkondeur open, zodat er genoeg frisse lucht over mijn Zalman ging. 36 Graden @ 2.05 volt >:)
Maximilian schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 17:48:
Mem @ 200 2-3-3-7
Mem @ 220 2.5-3-3-7
Mem @ 220 2.5-3-3-7
Mem @ 115 2-3-3-7
Mem @ 218*2.5-3-3-7
200mhz stock :? ik dacht dat de 3200+ de enige XP was die op 200mhz fsb liep?
de 3000+ loopt voor zover ik weet standaard op 166 mhz fsb..
  • WillemJanJansen
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 16:27:
Nee, er zijn 2 versies, 1 met een 400 MHz FSB en een met een 333 MHz FSB.
Hier meer info.
[ Voor 11% gewijzigd door WillemJanJansen op 12-12-2005 16:30 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Idd. Sommige XP 3000+ versies lopen op 200 Mhz FSB. Maar dat is niet wijd en zijd bekend :).
hmm. dan was ik minder goed op de hoogte als ik dacht :P
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Je hebt een Nforce2 moederbord hebt en snel geheugen dus is het, het best om synchroon (FSB=MEM) te draaien (meeste stabiliteit en prestatie). Misschien is je probleem wel als je je FSB een Mhz verhoogt of verlaagt. 13,5x 200=2700Mhz kon ik namelijk niet draaien maar 245x11=2700Mhz weer wel. (BartonM op 2,1 volt)
Verder denk ik dat die 1,8 volt vdimm 2,8 volt moet zijn. Die mem timings zien er uit als die van zogenaamd value geheugen (dat is geil value PC4000 ook). Dat voelt zich vaak thuis bij een niet al te hoge vdimm en timings als 2,5-3-3-7. Snelheden als 240 2,5-3-3-7 T1 zijn trouwens met mazzel haalbaar met bijvoorbeeld corsar PC2700 value geheugen. Gewoon een kwestie van mazzel hebben dat er goeie chippies op zitten.
2500Mhz op 1,85 volt is erg netjes met een Barton (non mobile). Vcore kan echter nog wat hoger (vooe dagelijks gebruik niet aan te raden en in kleine stapjes verhogen). 2 volt is met goede koeling niet echt een probleem. 2,2 volt kan op sommige processoren kortstondig ook nog. (2,25 kon ook maar de resultaten daar van waren minder, elke proc is anders dus >1,85 volt kan problemen geven)
Cold boot verschijnselen kunnen een teken van instabiliteit zijn, maar kunnen ook onverklaarbaar zijn. In de zomer wil mijn nforce2 bord wel op 11x 245 booten maar in de winter wil 11x230 zelfs niet. In de zomer moet ik m'n chipset met een extra fannetje koelen om over verhitting tegen te gaan maar omder de 17 graden (kamer temperatuur) weigert de chipset dienst. Waarom geen idee... als ik eerst op 200x10,5 boot en een half uur draai kan ik daarna wel weer op 245x10,5 booten en 255x10,5 in windows instellen. Op lagere MP's of met hogere vchipset het zelfde effect.
[ Voor 29% gewijzigd door martijn_tje op 12-12-2005 16:52 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • WillemJanJansen
Dit is 1 ding wat ik niet echt snap:
Waarom zet je het geheugen hoger dan je processor? :? Daar schiet je dus echt niks mee op.
mijn xp cpu liep op 2.3v zonder problemen. 24/7 gebruikte ik 2v
  • WillemJanJansen
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 22:54:
Dus dat ding dat loopt niet meer? 8)
Ja, als je de goede koeling hebt, dan kun je er wat meer op gooien. Al is 2.3 wel erg veel van het goeie. Al zou mijn mobo 2.3 volt kunnen geven, dan denk ik niet dat ik de boel onder de 70 graden kan houden.
WillemJanJansen schreef op maandag 12 december 2005 @ 22:57:
was een xp-m @ 2800mhz op water. load was 40-45 graden
  • Maximilian
Maximilian
WillemJanJansen schreef op maandag 12 december 2005 @ 16:49:
Neej maar ik wou wel weten of mijn geheugen kan hebben watie zegt datie kan hebben, 250Mhz dus, maar schijnbaar redt de sjip dat gewoon niet.
Ik heb BTW geen overvolt jumper... dus ik kom echt niet verder dan 1.85v...
(mem is idd 2.8v)
Ja mijn mobo gaat ook niet verder dan 1,85 :(
Maar mijn cou kan nog wel hoger maar alleen met meer vcore hoe ga ik dat doen?
(A7n8x-x)
  • WillemJanJansen
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 18:33:
(A7n8x-x)
Als het goed is, is dit de overvolt jumper bij jou. Op mijn A7V8X-X zit de overvolt jumper iig wel ongeveer op die plek. Kijk voor de zekerheid nog ff in het boekie van je moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/9383/overvolt8ub.th.jpg
Dus direct naast die condensator.
Weet niet of het em is, dat moet je ff nakijken, maar waarschijnlijk wel.
[ Voor 10% gewijzigd door WillemJanJansen op 13-12-2005 18:44 ]
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Ik heb een A7N8X dlx en die jumper is ook aanwezig.
In de manual staat dat dit de wake on keyboard jumper is.
Ik geloof dus niks van dat overvolt-jumper verhaal. :z
  • martijn_tje
Voor ze ver ik weet heeft een A7n8x-x geen oervolt jumper dus ie jumper zal we ergens anders voor zijn. Verder als je je geheugen wil teseten zou ik een lagere MP pakken. 9 bijvoorbeeld. 9x250= 2250 dat haalt je cpu zo ie zo. Je chipset vind soms een lagere MP ook wel prettig (met een lagere MP haal je een lagere bandbreedte dus is de stress op je chipset ook wat minder). Dit gaat vooral op bij MP's van 11 en groter. Dur ik zou gewoon 9 of 9,5 proberen en in kleine stapjes je FSB opschroeven.
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
corpseflayer schreef op dinsdag 13 december 2005 @ 19:36:
Het zijn 2 jumpertjes, 1 is wake on keyboard, het andere is wake on usb device (als ik me niet vergis) Ik heb zelf ook een A7N8X-X en zonder voltmod kom je niet boven de 1,85 volt.
Wat ik wel voor mekaar heb gekregen is met een slechte voeding welke 13, nog iets volt op de 12 volt gooide een vcore te creëren van 1,9 volt maar dan computer je ook niet echt gerust ;)
Mijn A7V600-X heeft wel een overvolt jumper:
Afbeeldingslocatie: http://81.70.80.235/1_klein.JPG
Maar die gebruik ik niet en ik denk dat de volgende foto wel duidelijk maakt waarom:
Afbeeldingslocatie: http://81.70.80.235/2_klein.JPG
Duron 1600 passief gekoeld :) Daar kun je echt geen opgefokte vcore bij gebruiken ;)
Gebruikte koeler is een Thermaltake Silent tower en de foto's zijn gemaakt met mijn Sony Ericsson K750i maar nu genoeg offtopic gepraat ;)
[ Voor 30% gewijzigd door GH45T op 13-12-2005 19:59 ]
Tja dat wordt dus een voltmod, omdat de rest van het internet ook zegt dat er geen overvolt jumper opzit :/
  • Maximilian
Maximilian
Deze dus alweer
Dat schijnt dus de enige manier te zijn om het nog een beetje te overclocken...
Of er moet een Epox moederbord te koop zijn die dezelfde functies heeft, die zijn meestal wel goed om mee over te clocken.
