[moederbord] Harddisk niet herkend bij cold boot
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Moederbord: MSI MS-7181 VER:10 (K8MM3)
Harddisk: Samsung 80GB 7200 HD080HJ 8MB S-ATA
Nieuwste BIOS (1.3). De S-ATA adapter staat op IDE modus (geen RAID).
Misschien is het een BIOS-probleem, misschien van de harddisk, zeer waarschijnlijk een compatibiliteitsprobleem:
- Bij een reboot wordt de harddisk herkend
- Bij een cold boot blijft de BIOS hangen op Detecting IDE Drives
Gebruik van een andere kabel maakt niet uit.
Als ik een andere harddisk aansluit (een WD2500, 250 GB S-Ata schijf) wordt deze wel herkend.
Kent iemand dit probleem?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Elephtera
  • Laatst online: 14-10 22:30
misschien iets met spin up tijd? dat de harddisk langere tijd nodig heeft om "gereed" te komen dan dat de bios geeft om te reageren, en dat hij daardoor raar reageerd.
bij een reboot is hij al draaiende en dus reageerd ie wel gelijk.
is er in de bios niet iets in te stellen dat ie langer doet over t opstarten?
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • pinockio
Ja... fast boot heb ik ook al uitgezet. Dat maakt niets uit.
Andere optie ook geprobeerd:
- andere voedingskabel (het is een voeding zonder eigen S-ATA kabeltje, dus het gaat met een verloopje). Mag niets baten.
  • Elephtera
stroom/kabeltjes zal t niet zijn => bij reboot doet ie t wel
t is dus iets in de bios en/of iets met de spin up. => na een reboot al een aantal checks uitgevoerd op de disk? smart en dat soort tests.
  • pinockio
- Andere voeding (MET S-ata voedingskabel) maakt geen verschil
- Ander S-ata kanaal ook niet
SMART: geen errors die hiermee te maken hebben (enige: veel hardware ECC recovered, maar dat heeft de IDE Samsung in mijn server ook, en die heeft geen enkel probleem).
Kortom, niet compatible?
Heb maar een Western Digital schijfje erbij gekocht (komt morgen binnen).
  • Elephtera
lijkt er op dat je hd toch stuk is
lees deze link eens: http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=111612
daar had hij t er over dat zn hd. precies zelfde probleem ook bij een boot geen hd en hangende schijf...
I downloaded and ran the samsung diagnostic utility in DOS, it said the drive was fine, i then rebooted and the bios hung at the HDD detection part and the drive started to click loudly , after i rebooted it was all fine, i then tried the diagnostic again it said the drive was fine then i rebooted and the same happened again bios hung and drive clicked, it took 2 reboots to get it to boot up XP,
3. if anybody can help me interprit these S.M.A.R.T. readings because one number seems stupidly high 'hardware ecc recovered' = 159329805
Reactie erop:
When you ran diagnostics, was there option for quick and advanced scans? Sounds like the drive is definitely one that qualifies for RMA IMO. Look for some extensive scan in that diagnostics utility, surely it will fail.
[ Voor 67% gewijzigd door Elephtera op 09-12-2005 18:23 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Of je IDE/SATA (in dit geval waarschijnlijk SATA) controller is naar de kloten, of je hebt serieus de verkeerde instellingen in je BIOS staan.
Mbt de hdd kun je dit testen met een tooltje van Samsung: Clique!
Powered By C8H10N4O2
  • mad-dog
  • Laatst online: 16-10 10:08
Dit zelfde probleem hebben ook veel Maxtor eigenaren icm Nforce4.
Een oplossing hiervoor is het grounden van PIN 11 van de S-ATA voedingsconnector(gezien van het hoekje) met de kast, bij mij op het werk heeft dat veel problemen verholpen
Ik heb dit probleem precies andersom :D
als ik een reboot doe,
boot hij niet door omdat hij mijn hd's (Samsung's: 160GB sata en een 200gb sata) niet vind :(
dan moet ik mn pc helemaal uit doen waarna hij gewoon weer boot |:(
(DFI lanparty UT nforce 3)
  • Acheron
  • Laatst online: 22:12
Acheron
updatepack.nl
Dit probleem heb ik ook af en toe met m'n Asus A7V333 moederbord inc.Seagate Barracuda 40 GB en Maxtor Diamond 10 250 GB HDD's. Ik vermoedt dat m'n Tagan voeding er misschien ook mee te maken heeft. Na het uitzetten van de PC moet ik vervolgens 1-2 minuten wachten voordat deze bij het opnieuw opstarten de HDD's herkendt. Niet echt een groot probleem dus ;)
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • pinockio
Eigenlijk belachelijk. Met IDE schijven heb ik nooit dergelijke problemen gehad. Waarom kunnen ze een nieuwe technologie niet eerst goed testen voor het op de markt te gooien?
Ik zet er een WD schijf in die vanmiddag komt, en dan houd ik jullie op de hoogte. (Ik heb geen zin om te gaan solderen oid ;)
  • pinockio
Update (kan niet meer editen):
Ook een nieuwe WD S-ata harddisk werkt niet op dit mobo. Die spint zelfs niet op met de s-ata kabel aangesloten.
Met een S-ata controller op een ander mobo geprobeerd: alle schijven werken!
Kortom: mobo deels kapot.
Doe er nu maar een IDE schijf in.
Ik heb hier dus precies hetzelfde probleem.
Chieftec 360 Watt
MSI K8MM3 mobo..
WD 80 gig hd sata
512 twinmos 3200.
WD hd wordt niet herkent. De F6 knop uiteraard gebuikt maar hij ziet m nog niet.
Andere Windows versie werkt niet.
Andere voeding werkt niet.
Verschillende settings in de bios baat niet, als ik de WD schijf in een andere pc stop wordt hij wel herkent en werkt ook.
Als ik mijn Maxtor s-ata (windows geinstalleerd) aan de K8MM3 hang werkt ie wel.
Aangezien mijn HD wel werkt zou je dus zeggen dat het moederbord niet stuk is.
De WD hd wordt ook herkent in mijn pc, dus dat is het ook niet zou je zeggen.
Maar wat wel?? 8)7
Kan me niet voorstellen dat het een gebruikersfout is :'(
*edit*
Compatibiliteitsprobleem. Nieuwe S-ata Maxtor en hij werkt gewoon.
Slechte service van Gistron om mij maar 90% van de aankoopwaarde terug te betalen...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2005 17:03 ]
  • pinockio
Hmmm.... je hebt het mobo dus teruggestuurd? Zou er een BIOS-update voor komen?
Het verhogen van de good-old IDE delay lost ook niets op ?
