rare reboots @ games asrock dual sata2 939
hoi ik heb een probleem, ik heb pas geleden nieuw mobo, cpu, HD, DVD brander, geheugen gekocht.
mijn specs zijn:
AMD 64 socket 939 3000+ venice
512 mb pc 3200 cl2.5 pqi geheugen
ati radeon 9700 pro agp
250 gb samsung spinpoint SATA2
dvd brander benq 16x dual layer
voeding is nexus nx-3500 350w
dit alles word gekoeld door een thermaltake bigwater waterkoelset met een zalmann videokaart waterkoelblokje.
drivers:
ik heb het geprobeert met de drivers die ik allemaal op cd heb(bij het mobo,videokaart gekregen)
met de nieuwste van asrock en ati
nieuwste asrock drivers en omega catalist drivers.
allemaal hetzelfde probleem
bios:
ik heb alle biossen al geprobeert van 1.20 tot 1.50 de nieuwste dus en ook alle 3 de ocw bench biossen.
ik heb eerst mijn mobo en cpu geupgrade, toen had ik nog 2x 80 gb ATA WD erin hangen dit draaide goed voor zover ik kon zien(heb met deze config geen spellen gespeeld). toen heb ik het waterkoelblokje voor mijn videokaart gekocht en die dvd brander en de samsung 250 gb harddisk.
sindsdien draait mijn pc niet meer goed, pc start vaak niet of niet goed op harddisk word vaak niet herkend enzo.
als hij dan doorstart draait de pc in windows wel goed maar als ik een spel ga spelen(call off duty2, battlefield 2 fear of nfsmw)loopt de pc binnen 5 minuten vast.
ik heb mijn systeem nu overclocked draaien op 2,2 ghz (zoals te zien in de bios screenshots)maar als hij op de standaard snelheden loopt is het precies hetzelfde.
verder heb ik al eens memtest 86 gedraaid op 245 mhz fsb en na 10 de test doorlopen te hebben 0 fouten. dit is op timings 2,5-4-4-8 op t1
hier staan screenshots van mij bios instellingen
http://sjante.sphosting.com/afbeeldingen/computer/error
in windows blijft de pc verder wel stabiel voor zover ik kan merken.
heb alle bios settings al geprobeerd heb de HD al van sataII terug gezet naar sata 1, heb de jumpers op de harddisk al verzet zoals het hoort.
ik heb al een andere HD kabel geprobeert.
videokaart is niks mix mee blijft in ieder geval veel koeler als voordat ik hem aan de waterkoeling aangesloten had.
als ik spellen aan het spelen ben loopt de pc ineens vast en krijg ik een blauw scherm zonder 1 of andere foutmelding.
ik hoop dat iemand mij kan helpen alvast bedankt groetjes sander
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2005 17:36 ]
Deze oplossing zal niet zozeer helpen voor de opstartproblemen maar wel met de reboots in Windows.
Heb je ten eerste wel Windows opnieuwe geïnstalleerd na de nieuwe onderdelen te hebben toegevoegd? En heb je ook eerst de AGP driver geïnstalleerd van de CD-rom en daarna pas de drivers van Ati? Ik weet niet hoe goed de voeding (het merk) bekend staat. Maar probeer het dus ook eens met een andere voeding.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Kijk de montage van je GPU blokje eens na ... Lijkt er op dat te PC raar gaat doen als de GFX kaart (te) zwaar belast wordt.
Dit is echter ook geen reden voor de opstart troubles, maar daar zou zoals eerder genoemd een verse XP installatie uitkomst in kunnen brengen.
[ Voor 40% gewijzigd door Kluk-Kluk op 09-12-2005 19:21 ]
Powered By C8H10N4O2
windows is opnieuw installed op sata drive heb de drivers op goeie volgorde geinstalled.gpu word helemaal niet warm meer en blok zit goed ik heb aan de bovenkant van mijn kaart dus aan de andere kant van de gpu ook aan koelblok zitte(standaard zit dat erop)en die werd eerst best warm en nu helemaal niet meer dus ik denk niet dat t aan me gpu ligt.
ik heb hem nu al zover dat ie niet meer reboot ma gewoon terug springt naar windows en het spel afsluit.
oja en nu ik de kabel van me HD heb vervangen dus andere sata kabel ziet de pc mijn schijf wel altijd maar nog steeds doen spellen het niet.heb nu ookal serious sam 2 geprobeert en gta SA allebei starten niet eens op:S snap er niks meer van.
maar mijn pc deed t voorheen wel altijd goed met 2 ide harddisks dus nu met 1 sata harddisk moet de voeding toch ook wel aan kunnen, trouwens dit alles liep ook goed met deze specs mijn ouwe pc:
amd 2800 S-A barton
1024 mb ram
2 80 gb WD harddisks
cdrom en cdrw
ati radeon 9700 pro
en 5 casefans
2 hd koelers
dubbele delta 60mm cpu koeler
en dat liep op een voeding van 300W no name dus deze voeding moet genoeg zijn.
ik ga zo eens ff windows opnieuw installere en als dat niet werkt installleer ik mijn oude gpu koeler nog wel eens es kijke of die het dan wel doet
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Draai even een stress test voor de voeding:
kopieer van alle cd/dvd-drives naar de HDD, laat de HDD bestanden kopïeren en draai CPU Burn In (zoek maar op google voor zoiets) tegelijk. En dan met bijv. speedfan je spanningswaarden uitmeten. Kijk eens of de waardes veranderen (vooral 12V) en of ie eventueel reboot.
ik heb met sisoft al 15 burn in tests late doen en hij rebootte in ieder geval niet...
gpu koeler is het ook niet met luchtkoeling doet ie het ook niet
:S zo eventjes windows opnieuw installeren
  • The__Virus
Ja maar heb je ook die andere dingen tegelijk gedaan? Een burn-in test is misschien niet intensief genoeg (dat lijkt mij in dit geval).
Ik heb een soortgelijk probleem gehad...
Nadat ik nieuwe chipset drivers had geinstalleerd was ik van het probleem af, en nieuwe videokaart kan ook helpen...
zo nu videokaart luchtgekoeld gehad en windows opnieuw geinstalleerd:| nu start hij weer niet goed op drivers heb ik goed geinstalleerd volgens mij is het de sata controller of de harddisk... voor de harddisk had ik nergens problemen mee:S
ik start op de pc herkent de HD en hij start gewoon door windows balkje gaat lopen enzo hij start door en dan krijg ik een zwart scherm met de cursor en verder niks, ik kan de cursor verplaatsen enzo maar verder doet ie nix.... harddisk activatie lampje blijft vol branden..
trouwens net nadat ik windows had geinstalleerd had ik ff fear geinstalleerd en alles werkte goed bleef zeker half uur draaien en er was niks mis... pas toen ik de pc een uur of 2 heb uit laten staan start ik weer op en weer meteen problemen:S echt raar
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 00:25 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Installeer een ULi drivers 2.1 linkje en daarna weer je video drivers.
edit\
probeer eens een pata schijf.
en hoe installeer je de sata drivers? (dacht dat dat niet meer hoefte via F6 met dit bordje maar weet het niet zeker)
[ Voor 56% gewijzigd door mad_max234 op 10-12-2005 00:37 ]
heb ik de 2.1 intergrated drivers van uli site gedownload en geinstalleerd en daarna de omega catalyst 2.75a ik dacht probeer die omega eens maar hij doet het wel nu alleen harddisk doet vaag met windows opstarten en herkend worden in bios,
http://sjante.sphosting.com/afbeeldingen/computer/error/
het kopieren naar HD gata goed tegelijkertijd met stresstest had sisoft ff niet dus ff 2x alle cpu testen van everest gedaan. voltages lijken me niks mis mee?
/edit als ik geen sata drivers installeer tijdens installatie(f6)dan ziet hij heel de schijf niet.
had, heb drivers geinstalleerd zoals t op de readme staat van de cdrom van mobo trouwens met het installeren de eerste keer ook last van dat hij op de schijf geen goede partitie kon vinden en maken:S heel raar. ookal delete ik de partitie en maakte een nieuwe aan.net had ik ff een oud 30 gb schijfje eraan gehangen en ook daarbij kreeg ik dat probleem dat hij geen goede partitie kon aanmaken of vinden? deze keer kreeg ik het niet opgelost
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 00:44 ]
  • The__Virus
Ja je hebt je pc overgeklokt :X. Die CPU frequentie hoort op 200Mhz. Vandaar dat ie reboots geeft, hij is totaal niet stabiel. Zet hem op 200 en alles is weer goed.
zoals ik al beschreven had draai ik overclocked en stock speeds allebei hetzelfde probleem.
gister was het probleem met de spellen eventjes opgelost.. ik kon fear gewoon spelen maar vanmorgen was het weer raak hij ziet mijn hardeschijf weer niet in de bios, na 10 keer opnieuw opstarten pakt hij hem wel weer en draait weer gewoon spellen:S alleen battlefield 2 geeft een blauw scherm na 5 minuten.en reboot maar dat is een bekend probleem emt dit mobo dus zo nog even andere spellen proberen
/edit GTA SA werkt ook nu probleem is dus waarschijnlijk opgelost... van de games dan
maar nog steeds vind hij mijn harddisk maar de helft van de tijd iemand daar een oplossing voor?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2005 12:07 ]
hmm dag later doet ineens nix het meer games weer vastlopen harddisk word weer maar half herkent en start weer niet goed op:S ik heb maar rma aangevraagd voor HD snap t niet meer... heb niks aan settings of drivers verranderd
  • Maikel205
  • Laatst online: 17:10
Ik had met m'n Asus A8V deluxe en 9800pro altijd reboot problemen bij games. Dit opgelost door de AGP speed op 4x te zetten ipv 8x. Het is een bekend probleem deze videokaart icm met moederbord, misschien is dit bij je asrock ook het geval?
nee dat is het ook niet :(
tevens geprobeert geheugen @ t2 of auto te zetten niks helpt.
hij herkent de harddisk maar de helft van de tijd...
Probeer trouwens ook eens een andere voeding, al lijkt de voeding sterk genoeg. De problemen duiden wel op een voedingsprobleem.
ik heb zo even geen andere voeding in de buurt maare kan het daar ook mee te maken hebben dat de bios mijn harddisk niet herkent in het begin? denk het niet he... en met mijn IDE schijf doet hij het gewoon goed..
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
hoe zijn je instellingen dna ???? ik heb dezelfde asrock en dezelfde HD als jij....
ik heb SATA ingeschakeld staan dacht ik .Hij boot bij mij en de schijf wordt bij de RAID na het eerste boot scherm getoont met de HD......
Diagnose Specialist Ford
http://sjante.sphosting.c...mputer/error/IMG_0094.JPG
zo dus maar ik heb hem nu weer als sata 2 staan en dus non raid en als sata
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2005 23:40 ]
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 18:23
Ik heb hetzelfde moederbord i.c.m. dezelfde Samsung harddisk en daarbij nog een Raptor. Ik heb ook vreemde problemen gehad, waarbij bij het starten van de computer hij bleef hangen na het herkennen van de harddisks. Rechtsonderin was code 0078 te zien. Ik heb mijn bord pas sinds gisteren maar onder de volgende situatie heb ik het probleem niet meer gezien:
Onboard IDE Controller -> Both (!)
Onboard SATA Controller -> Enabled
SATA Operation Mode -> non-RAID
Onboard SATAII Controller -> Disabled
Primary IDE Master -> Auto (en dan hieraan DVD-brander)
verder alles op Not Installed, behalve waar je harddisk aan zit, die weer op Auto.
Succes ermee! Ik ga mijn andere problemen met dit bord (paar spontane reboots en blauwe schermen (MACHINE_CHECK_EXCEPTION) proberen op te lossen. Ik heb BIOS 1.30 te kort gedraaid om er iets over te kunnen zeggen maar meteen na mijn flash naar 1.50 kreeg ik er last van. Nu draai ik nog steeds 1.50 (ja, ja, al 15 minuten) maar heb ik een harde BIOS-reset gedaan m.b.v. de jumper en ik heb het nog niet teruggezien.
Update: mijn moederbord is inmiddels overleden. Nu wil hij ook niet meer starten. Hoe dan ook, dat doet er voor jou niet erg toe, als die van jou wél goed werkt. De mijne heeft dat dus niet gedaan en voorlopig dan ook geen ASRock meer voor mij.
[ Voor 12% gewijzigd door Z-Dragon op 12-12-2005 23:27 ]
^ Wat hij zegt.
ik koop ook geen asrock meer hoor:( klotebord maar 2 fan aansluitingkjes enzo en HDS die niet werken word dr gek van alle biossen al geprobeert alle drivers alle instellingen :r
MACHINE_CHECK_EXCEPTION deze heb ik inmiddels ook 1 keer gehad met mijn Asrock. Ben voor de rest gematigd positief over het bord, heb nog wel problemen maar ik weet niet of dit aan het bord ligt. Het aantal fan aansluiting is idd wel heel matig.
kheb mijn harddisk dus omgeruild voor een 250 gb ide hdisk van samsung en nu draait alles perfect :o sata kanalen zijn dus naar de klote want de harddisk is daar getest en die was goed
Je zit met een videokaart met directx 7.0 8.0 kaartje , battlefield 2 loopt bij mij alleen met een direct x 9 kaart , Denk misschien dat het probleem daarbij ligt.
mijn computer reboot soms ook gewoon. maakt niet uit of ik hem zwaar belast, vaak reboot ie juist als ik niks doe
ik heb asrock 939 dual sata2 bios version 1.50
met 2 maxtor diamondmax10 HD's van 250 gig in Raid (sata1)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2006 20:27 ]
  • strandbal
  • Laatst online: 19:45
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Er is sprake van een probleem met deze borden, ze lopen vaak niet helemaal betrouwbaar op 1T timings. Zet het ding op 2T (verschil vaak alleen in synthetische benchmarks te zien) en het ding is zo stabiel als een huis.
Hier stond een dode link.
heb sata drivers van bios cd geinstalled! en het werkte daarna bij mij!
