DNS problemen op schoolnetwerk
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • RuBBerenRoBBie
  • Laatst online: 06:27
RuBBerenRoBBie
Ben niet gek, ben vliegtuig...
In mijn klas heb ik een zelfgebouwd netwerkje staan, bestaande uit windows 2000 server met winxp prof clients (8). In principe draait alles na veel vallen en opstaan naar behoren.
Ik gebruik op de server het programma Winroute om ervoor te zorgen dat de clients op het internet kunnen. Ik laat dit programma de DNS en DHCP zelf regelen (klein beetje instellen).
Ik wil graag dat de server dit zelf doet!
Helaas, ik krijg het zonder dit programma niet voor elkaar om de clients op het internet te laten.
Ik ben hier al heel erg lang mee aan het rommelen, maar het lukt niet!
De howto's (datacrash) en postings heb ik alle doorgenomen, maar werkend krijgen ho maar!
Ik ga via een router het internet op met als ip adres 10.0.0.138.
domein: vso2.school
server: vso2-server
dns servers provider: 194.109.6.66 en 194.109.9.99
Als dhcp server:
vso2-server.vso2.school
scope 192.168.1.0 (vso2-lan)
scope 169.254.1.0 (vso2-wireless)
Beide actief en werkend.
Nu als dns server: vso2-server
zone in de forwarding: vso2-server.vso2.school
Verder met instellingen zoals in de howto.
Als doorstuurservers heb ik de dns van mijn internet provider.
Ik heb gelezen over de "Root" problemen. Ik heb daarvoor vso2-server.vso2.school verwijderd.
Ik kies verder voor de optie: met ad geintegreerd.
Ik heb ook de routing en remote acces werkend, maakt ook niet uit.
Ik heb twee netwerkkaarten in de server zitten.
school (voor verbinding met internet) met auto ip en de dns van de internet provider
vso2 (voor het netwerk) met vast ip 192.168.1.1 en 255.255.255.0 en 127.0.0.1 als dns
Ik mis duidelijk iets maar ik weet echt niet wat ik verkeerd doe!
Kan iemand me een voorbeeld geven met de namen die ikzelf gebruik?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 21:22
Duinkonijn
Huh?
waarom gebruik je niet de ingebouwde dns/dhcp / route mogelijkheid van windows 2000
DNS + DHCP server installeren
in dhcp scope opties
• het interne dns ip van je server zetten
• gataway = interne ip van je server
remote access installeren
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ik wil ook precies wat je zegt! Alleen, dat lukt dus niet...
Ik heb ook al een scope gemaakt voor de dhcp, die werkt naar behoren. De clients krijgen gewoon een ip toegewezen.
Met remote acces bedoel je gewoon de mogelijkheid om de server op afstand mee te bedienen neem ik aan? Dat heb ik ook geinstalleerd.
I.i.g. Thanx
Windows 2000 Server heeft als de optie "Routing And Remote Access." Hierin zit een wizard die alle instelling goed insteld. Je kan hiermee ook de bestaande DHCP scope behouden.
De Remote Access optie hierin verwijst naar VPN en dail-in (inloggen op een netwerk op afstand)
Routing And Remote Access is een MMC en is te vinden in het startmenu-sub 'systeembeheer' (NL Editie)
Probleem is.....anders...
Stop er eerst maar een 2de netwerkkaart in.
Installeer die kaart vervolgens met de juiste stuurprogramma's
Activeer hierna de optie Routing en remote access....Geef in ieder geval aan, als je een internet-router wil, op welke nicpoort je modem zit aangesloten.
Op de Lan verbinding die overblijft, die verbind je met je switch, met hierop ook je clients.
Nu loopt al jou internet/www/file&print sharing verkeerd via de WIndows 2000 server.
Dan kun je dat WinRoute er ook gelijk afgooien...das nergens voor nodig.
Overigens, wel even een goede av aanschaffen, en al je windows updates draaien, anders.....
Schiet het niet op ...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 21:25:
Die zit er dus al in.
Mwoch.
Als firewall/routing pakket fungeert het prima hoor.
Alleen de DNS configuratie op de 2003 Server mag wel wat handiger.
Begin maar eens om ipv 127.0.0.1 gewoon het LAN IP in te stellen van dat ding.
Daarnaast scheelt het al een heleboel als je je gateway en je netwerk zelf in een en hetzelfde subnet hebt, desnoods laat je Winroute routeren tussen 192.168.1.x en 10.0.0.x naar het modem.
DubbelNAT is sowieso al ranzig genoeg zonder RRAS daar nog een keer bij te betrekken.
Denk dat topicstarter zich daar al in verslikt.
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ok, hier kan ik wel wat mee denk ik...
De optie routeing en remote acces heb ik wel al geinstalleerd. Ook daar aangegeven welke netwerkkaart gebruik maakt van internet en welke van het lan.
127.0.0.1 als dns op de lan netwerkkaart is dus niet goed geven jullie aan. Dat moet ik dus vervangen door 192.168.1.1
Mijn router's ip adres is 10.0.0.38. De netwerkkaart voor internet heeft dit ook als gateway. Omdat je zegt dat het handig is (of moet) dat ik de router hetzelfde subnet moet geven als mijn netwerk (255.255.255.0) Moet ik dit dan in de router veranderen, of kan ik het beter op mijn server aanpassen?
Allemaal bedankt!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mja.. als je moet gaan routeren om van 192.168.1.x naar buiten te gaan over 10.0.0.138 kan je 2 dingen doen:
Je laat WinRoute routeren (voordeel van firewalling + betere logging opties + portmappen wat een stuk prettiger werkt) of je laat het je RRAS doos doen.
Nuttiger info kan ik er niet van maken omdat ik geen idee hebt wat je nou allemaal aan het doen bent eerlijk gezegd....
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ik ben er zelf ook nog niet helemaal achter;-). Heb eigenlijk alles via GOT opgezet en door veel vallen en opstaan. Ben meer bekend met OC'en etc...
Ik zal het duidelijker proberen te maken. Ik gebruik ook mcafee virusscan enterprise + spyware module. Hierbij zit ook een firewall functie en deze vind ik prettiger te gebruiken.
Buiten dat gebruik ik winroute als "trial", je begrijpt me wel.
Daar zijn ze op school/ werk niet zo blij mee. Daarom wil er er van af...
Wanneer in in winroute de dns forwarder + dhcp uitschakel kan ik nog steeds het internet op. Wanneer ik echter de winroute engine geheel uitschakel kan dit niet meer.
Kan ik er dan vanuit gaan dat ik de dhcp en dns in win2000server goed heb ingesteld, maar niet de rras? Dat is namelijk hetgene wat in winroute dan nog wel draait.
Ook geeft winroute mij de melding dat er een conflict is met de windows dns service, verder zonder problemen.
Wanneer dit zo is, wat raad je me dan aan te doen? Liefst zonder winroute!
even alles verwijderen qua dhcp, dns, rras en vervolgens opnieuw in een bepaalde volgorde?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan moet je wel RRAS gebruiken.
Eerst WinRoute deinstalleren en daarna RRAS inrichten per de handleidingen.
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
OK bedankt, ga ik morgen gelijk proberen!
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Weet je wat het nu was? Ik had alles goed ingesteld, maar winroute niet geheel verwijderd!!
Ik had winroute wel uitgezet, maar dat werkte dus niet... Nu winroute verwijderd en alles werkt naar behoren!
Bedankt voor de hulp!
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Mooi :)
