[MCE2005] geen beeld wel geluid
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Iedereen zal wel denken daar heb je weer zo'n stumper met dit probleem.....
Maar ik kom er dus echt even niet uit.
Zit met 2 stuks PVR150MCE in me MCE2005 en heb sinds kort het probleem(nadat het systeem 3 maanden goed heeft gelopen) dat ik geen beeld meer heb. LiveTV is gewoon zwart en als ik zap dan komt de programmanaam,tijd enzz. wel in beeld te staan. Heb me versterker middels SPDIF aangesloten en hier komt nog gewoon geluid uit.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
- de nieuwste Nvidia driver geinstalleerd (81.xx volgens mij de .95)
- 3 codecs geinstalleerd(Dscaler, PureVideo, PowerDVD)
- Alle updates gedraaid(incl. Roll Up 2 met daarna de KB900250 update)
- Drivers voor de TV kaarten geuninstalleerd, reboot en weer opnieuw geinstalleerd
- >heel< MCE opnieuw laten configureren vanuit MCE
- Guide opnieuw laten configureren voor beide kaarten
- TV settings opnieuw doorlopen
Al met al word ik gillend gek en zit ik al bijna een week te kl*ten. Wat ik nog kan/wil proberen is om de WinDVD codec te installeren. Maar aangezien alle 3 de andere codecs ook ineens niet meer werken heb ik hier niet zo heel erg veel vertrouwen in.
De verder config:
- Asus A8N-deluxe
- Athlon64 3500+
- 1 Gb intern
- 160 Gb harddisk
- Leadtek 6600GT
- 2 Hauppauge 150MCE kaarten
Iemand die nog wat tips/trucks kan geven wat ik kan wijzigen/verwijderen/aanpassen/installeren..... :|
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Even de MCE Decoder checkup utility installeren en kijken welke codec er geactiveerd staat.
  • Freemann
Freemann
Glashelder schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 10:27:
Ooo sorry heb ik geinstalleerd staan en hiermee heb ik alle 3 de codecs al getest. Echter allen zonder resultaat.....
  • Freemann
Freemann
Iemand die me nog opgang kan helpen richting een oplossing?
Heb tot nu toe nog geen oplossing kunnen vinden.....
  • Freemann
Freemann
Tot op heden geen vooruitgang. Heb wat ik kon vinden nagelopen en nog een decoder geinstalleerd (WinDVD) maar alles zonder resultaten.
Iemand nog opties of is het gewoon hopeloos?
Ook het verwijderen van 1 TV-kaart en het volledig opnieuw installeren van de driver van de overgebleven TV-kaart bracht geen oplossing. Heb op internet zitten lezen en er zijn zeer veel problemen met een dubbele tuner config (zowel 2 x PVR150, 2 x PVR250 als 1 x PVR500) in combi met de nieuwe Roll Up 2. Denk dat ik mijn systeem maar is opnieuw ga installeren zonder deze update en is kijken hoe ie dan weer werkt.
[ Voor 54% gewijzigd door Freemann op 12-12-2005 08:20 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik gebruik ookal een lange tijd MCE. Een van de dingen die ik tegen kom na een tijd zijn gelijk aan jou probleem. Rare onverklaarbare dingen doen zich voor waardoor het geheel niet meer werkt.
Het enige wat mij dan rest is een ghostje terug zetten van hoe het wel werkt.
In mijn geval gebruik ik MCE echt alleen daarvoor en niet als workstation, dus er gaat niks verloren aan belanrijke data.
Succes met de zoektocht maar een nieuwe setup is de kortste optie :)
  • Freemann
Freemann
Yep tot die conclusie ben ik dus ook gekomen.
Daarbij vind ik daarnet het volgende:
Rollup 2 Just Plain Broke....
Peter Rosser says the problem occurrs under the following circumstances.
if your running Rollup2 and your running dual-tuners and they are PAL and the tuner chipset is Connexant.
This is why I think the number of users experiencing this problem is small enough (otherwise there would have been a full scale revolt). I have not been able to run rollup2 as the current MS workaround is to use one tuner only! I rolled back rollup2 and will wait 'till it's fixed. I'm still waiting. I do think it's a pretty poor show on Microsoft's part that firstly such a serious "critical failure" could get released in the first place. This is then compounded by the delay in releasing a fix. I've been trying to stay cool about this and not make too much noise as I was hoping to maybe sign an NDA and get an early fix that I could have helped test but that didn't work out:-(
So to summarise "ROLLUP2 IS STILL BROKE"
Al met al lijkt het dus idd het probleem te zijn zoals ik daarnet schetste en is er nog geen oplossing buiten het NIET installeren van RollUp2. Mocht je dus de zelfde problemen ervaren, doe dan een stapje terug in een systeemherstelpunt.
