[VBA, EXCEL2003] Pivottable macro error
  • Gulf_5
  • Laatst online: 20-10-2024
Gulf_5
Lucht-v/w-aardig
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
    Sheets("ActCode for Macro").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "ActCode for Macro"
    Sheets("Datatab").Select
    Columns("E:G").Select
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "Datatab!C5:C7").CreatePivotTable TableDestination:= _
        "'[Call Content Tool(test).xls]ActCode for Macro'!R1C1", TableName:= _
        "PivotActCode", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = True
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotActCode").PivotFields("ActivityCode")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    End With
regel 19: With ActiveSheet.PivotTables("PivotActCode").PivotFields("ActivityCode")
Met deze code wil ik vanaf een datatab sheet, met 3 kolommen een pivottable maken, waar hij vervolgens 2 sorteerwaarden invoegt. Het gedeelte van de macro dat er na moet komen is af en werkt,(en heb ik dus niet geplaatst hier) maar op bovenstaande vetgedrukte regel gaat t mis.
Ik krijg de volgende error:
runtime error '1004':
Unable to get the PivotFields property of the PivotTable class
Het lijkt er dus op dat ik nog iets moet opnemen in de macro mbt de table-class oid, maar ik zou niet weten of dat het werkelijk is en hoe ik dat dan moet doen.
Zoeken in Google op Pivottable icm VBA levert toch steeds alleen maar basic pivottable dingetjes op, dus daar heb ik niet zoveel in. Ook GoT lijkt dit probleem nog niet eerder te zijn tegengekomen :)
Thanks in advance !
[ Voor 7% gewijzigd door Gulf_5 op 09-12-2005 09:42 ]
iets met foto's...
heb je wel een draaitabelveld activitycode? zie ook je sourcedata property.
  • Gulf_5
Gulf_5
Lucht-v/w-aardig
de pivotfield krijgt de naam mee die bovenaan de kolom van de sourcedata staat, dus die is hetzelfde , en zoals ie in de code staat issie dus goed... (zou je zeggen... :X )
iets met foto's...
zeker? voer eens het volgende in het debugvenster (alt+f11 ctrl+g) uit nadat de draaitabel is gecreëerd:
for each pf in activesheet.pivottables("PivotActCode").pivotfields:? pf.name:next
