2 schermen 1 kaart
  • chouten
  • Laatst online: 09-07-2024
Ik wil graag mijn 20" LCD tv op mijn video kaart aansluiten(naast mijn gewone 19" 1280x 1024 tft scherm) Echter me tv heeft een resolutie van 800 bij 600.. Als ik nu alles aansluit (tft op de VGA out en Tv op de dvi out via verloop naar VGA) is het beeld op de tv een deel van het totaal beeld als ik dus met mijn muis naar de kant van het beeld schuif, schuift heel het beeld op zodat ik de rest ook zie.. Hoe kan ik dit verhelpen ?
De gebrruikte video kaart is een Nvidia Geforce fx5900xt
  • Jimster
  • Laatst online: 23:55
Op welke resolutie staat je 20" dan ingesteld bij beeldschermeigenschappen?
Wil je op beide schermen hetzelfde beeld hebben of wil je dualview?
  • Anthor
Probeer eens om dualhead aan te zetten en je 20" de juiste resolutie te geven
  • lester
gokje:
ga naar de eigenschappen van je videokaart;
zet je 20 inch op 800 x 600 (staat nu groter);
druk op Apply of toepassen;
voila je 2e scherm werkt goed (al is alles enorm groot, maar helaas gaat je resolutie niet hoger) :)
  • chouten
Mijn pc scherm draait gewoon op z'n hoogste resolutie. En idd als ik deze terug gooi naar 800 bij 600 werken mijn beide schermen prima. Echter wil ik dat ik op mijn ene scherm me resolutie gewoon hoog kan laten terwijl die andere op 800 600 heel het beeld laat zien. Ik heb namelijk media center en steeds me resolutie terug schakelen naar 800 bij 600 om tv te kunnen kijken op het grotere scherm was ik niet vanplan :/
Maar ik begrijp dat dit niet mogelijk is dus?
Dan maar met s-video aan de slag
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
chouten schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 18:41:
...knip...
Ik denk dat de oplossing voor je probleem al meerdere malen in eerdere posts genoemd is, of begrijp ik je TS niet goed ?
Powered By C8H10N4O2
  • chouten
de oplossingen die zijn aangedragen heb ik allemaal geprobeerd maar1 beeld op 2 verschillende resoluties op 2 verschillende schermen met verschillende beeldresoluties wil gewoon niet lukken niet met nview niet met clone view niet met een tv tool ..
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
1 beeld op 2 verschillende resoluties.. kijk daar ga je al de mist in.
Als je nou 2 beelden zou willen op 2 resoluties dan is het een eitje.
Wat jij wilt kan niet.
Ook s-video zal geen oplossing zijn.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
job schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 19:57:
Met hem, ik begreep de TS dus niet goed blijkbaar.... Maar waarom zou je je scherm willen clonen met zo'n set-up?
Als je alleen je DVD proggie kunt aanzetten op je LCD TV ben je er toch al? Of heb je een ander doel voor ogen ??
  • chouten
Ik wil op mijn LCD tv die 800 bij 600 is media center kunnen kijken.. Als ik dat nu wil doen moet ik eerst de pc opstarten en dan de resolutie terugzetten en dan kan ik media center goed ontvangen op me LCD tv.. Ik had graag gezien dat ik alleen maar de pc aan hoefde te zetten en dat me tft scherm met de hogere resolutie en me LCD tv met de lagere resolutie allebei het zelfde beeld geven zodat ik niet steeds de instellingen hoef aan te passen..
Het is gelukt om het zelfde beeld op 2 schermen te krijgen maar dan heb ik op me LCD TV die een lagere resolutie heeft het probleem dat ik maar een gedeelte van het hele beeld zie.. Zodra ik nu met de muis naar een stuk beeld ga wat ik op de LCD tv niet kan zien dan verschuift het hele beeld mee op me LCD tv.. Met andere woorden geen volledig beeld..
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Dat kan dus niet. Hoe wil je 1600 x 1200 (even aangenomen dat je 20 inch daarop draait) naar 800 x 600 puntjes krijgen? Dan ga je geheid details verliezen als het al mogelijk zou zijn. Daarom is dit dus gewoon onmogelijk. Zoals eerder al aangegeven is het WEL mogelijk om twee VERSCHILLENDE beelden op een verschillende resolutie te laten zien.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Banjy
  • Laatst online: 26-08 19:16
Euhm Ik heb hier een 15" en een 17" TFT naast elkaar.
17" op 1280x 1024
15" op 1024 x 768
En dat gaat perfect. Jij zegt dat je media center op je LCD TV wilt. Wat je dus doet je gaat naar beeldscherm eigenschappen en daar zeg je dat je het bureablad wilt uitbereiden naar die 2e monitor. Nu kun je ze allebij op een andere resolutie zetten. Als je MCE opstart doe/sleep je dat naar je LCD TV je zet je 15" uit (of installeerd ultramon) en klaar ben je.
Photography Portfolio Straaljager filmpje
