Pure-ftpd compilen met MySQL 4.1 support
  • Snow_King
  • Laatst online: 24-10 22:43
Snow_King
Konijn is stoer!
Beste Tweakers,
Ik probeer pure-ftpd 1.0.20 te compilen met MySQL 4.1 client libaries echter blijft ik de volgende error houden:
checking whether mysql clients can run... no
configure: error: Your MySQL client libraries aren't properly installed
Als ik de config.log er op na sla zie ik:
./conftest: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.14: cannot open shared object file: No such file or directory
Mijn client-libaries staan in /opt/mysql41 geïnstalleerd.
Zowel PHP4 als PHP5 compilen hier probleemloos mee.
Als ik een symlink maak van /usr/lib/libmysqlclient.so.14 naar /opt/mysql41/lib/mysql/libmysqlclient.so.14 dan gaat de configure goed, echter vind ik dat niet de oplossing.
Als ik /opt/mysql41/lib/mysql toevoeg aan /etc/ld.so.conf en dan ldconfig run dan gaat het compilen goed.
Nu heb ik de volgende configures geprobeerd, echter falen ze allemaal.
./configure --prefix=/opt/pureftpd \
--with-mysql \
--with-ratios \
--with-quotas \
--with-boring \
--without-banner \
--without-shadow \
--with-altlog \
--with-ftpwho \
--with-cookie \
LDFLAGS="-L/opt/mysql41/lib/mysql" \
CPPFLAGS="-I/opt/mysql41/include/mysql"
--with-mysql=/opt/mysql41 \
--with-ratios \
--with-quotas \
--with-boring \
--without-banner \
--without-shadow \
--with-altlog \
--with-ftpwho \
--with-cookie
Nu moet er volgens mij een mogelijkheid zijn om bepaalde env vars mee te geven bij het compilen en op die manier er voor te zorgen dat libmysqlclient.so.14 gevonden wordt.
Google en mailinglists signaleren de zelfde problemen en komen uiteindelijk allemaal uit op symlink, dat wil ik dus niet.
/opt staat namelijk via NFS gedeeld en ongeveer 10 clients maken er gebruik van, ik wil niet op elke client die symlink gaan aanleggen óf de ld.so.conf aanpassen.
Wie o wie weet dat er hier fout gaat?
[ Voor 9% gewijzigd door Snow_King op 08-12-2005 18:15 ]
  • Blaasvis
  • Laatst online: 24-10 11:11
Blaasvis
Cidora \o/
ik heb even voor je in de configure.ac gekeken.
Het is duidelijk dat ze alles hard coded er in hebben gezet.
probeer de paths daar eens netjes te laten verwijzen naar je eigen prefix ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Blaasvis schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 09:44:
Je doelt op dit stuk denk ik?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
AC_ARG_WITH(mysql,
[AS_HELP_STRING(--with-mysql,Users database is a MySQL database (see doc))],
[ if test "x$withval" != "xno" ; then
    if test "x$withval" != "x" && test "x$withval" != "xyes" ; then
      LD_RUN_PATH="${withval}/lib${LD_RUN_PATH:+:}${LD_RUN_PATH}"
      LDFLAGS="$LDFLAGS -L${withval}/lib -L${withval}/lib/mysql -L${withval}/mysql/lib"
      CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I${withval}/include -I${withval}/include/mysql -I${withval}/mysql/include"
    else
      LD_RUN_PATH="[b]/opt/mysql41/lib/mysql[/b]:/usr/local/mysql/lib/mysql:/usr/lib/mysql:/usr/mysql/lib:/usr/mysql/lib/mysql:/usr/l
ocal/lib/mysql:${LD_RUN_PATH:+:}${LD_RUN_PATH}"
      LDFLAGS="$LDFLAGS -L[b]/opt/mysql41/lib/mysql[/b] -L/usr/lib/mysql -L/usr/mysql/lib -L/usr/local/lib/mysql -L/usr/local/mysql/l
ib/mysql -L/usr/mysql/lib/mysql"
      CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I[b]/opt/mysql41/include/mysql[/b] -I/usr/include/mysql -I/usr/mysql/include -I/usr/local/include/mysql -I
/usr/local/mysql/include/mysql -I/usr/mysql/include/mysql"
    fi
    AC_CHECK_LIB(m, floor)
    AC_CHECK_LIB(z, gzclose)
    with_mysql="yes"
    AC_DEFINE(WITH_MYSQL,,[with mysql])
    AC_CHECK_LIB(mysqlclient, mysql_init, ,
      [AC_MSG_ERROR(libmysqlclient is needed for MySQL support)])
    AC_MSG_CHECKING(whether mysql clients can run)
    AC_RUN_IFELSE([AC_LANG_SOURCE([[
      #include <stdio.h>
      #include <mysql.h>
      int main(void)
          MYSQL *a = mysql_init(NULL);
          return 0;
        AC_MSG_RESULT(no)
        AC_MSG_ERROR(Your MySQL client libraries aren't properly installed)
    AC_MSG_RESULT(yes)
    AC_CHECK_FUNCS(mysql_real_escape_string)
  fi ])
Het vet gedrukte pad heb ik gewijzigd, echter zonder resultaat.
EDIT: Vergedrukt werkt niet in [ c o d e ] blokken, zie [ b ] en [ / b ]
[ Voor 13% gewijzigd door Snow_King op 09-12-2005 10:31 ]
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
kan je niet gewoon doen: ?
./configure --with-mysql=/opt/mysql41/lib/mysql
als ik ./configure --with-mysql=/bogus run kan hij mysql ook niet vinden, dus ik denk dat je gewoon een path kan meegeven (ookal staan het niet in help) aan --with-mysql
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
ripperke schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 10:37:
Dat doe ik ook, zie mijn twee configures die ik daar boven post.
Ook de configure.ac aanpassen naar onderstaande werkt niet.
29
30
31
32
33
34
35
AC_ARG_WITH(mysql,
      LD_RUN_PATH="/opt/mysql41/lib/mysql"
    else
    fi
    with_mysql="yes"
      #include <stdio.h>
      #include <mysql.h>
      int main(void)
          return 0;
        AC_MSG_RESULT(no)
    AC_MSG_RESULT(yes)
  fi ])
De config.log
configure:19983: $? = 0
configure:19986: test -s conftest
configure:19989: $? = 0
configure:20002: result: yes
configure:20017: checking whether mysql clients can run
configure:20043: gcc -o conftest -g -O2  -D_GNU_SOURCE=1 -I/usr/local/include -I/opt/mysql41/include -I/opt/mysql41/include/mysql -I/opt/mysql41/mysql/include  -L/usr/local/lib -L/opt/mysql41/lib -L/opt/mysql41/lib/mysql -L/opt/mysql41/mysql/lib conftest.c -lmysqlclient -lz -lm -lcrypt  >&5
configure:20046: $? = 0
configure:20048: ./conftest
configure:20051: $? = 127
configure: program exited with status 127
[ Voor 23% gewijzigd door Snow_King op 09-12-2005 10:46 ]
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
.ac staat voor autoconf...
nu kun je twee dingen doen:
1) autoconf draaien
2) de configure aanpassen.
Dit is mijn fout ik was net wakker ;)
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Heel vreemd dit.
Op een andere bak staat in /opt/mysql de MySQL 4.1 server geïnstalleerd. Op die bak configure'd pure-ftpd wel in 1x.
Dus ik compile in /opt/mysql41 met _exact_ de zelfde configure regels de mysql41 client en verrek, de zelfde error als op die andere bak.
Pure-ftpd compiled dus wel out-of-the-box met mysql 4.1 server (zolang je juiste pad maar opgeeft).
Maar als je alleen de client geïnstalleerd hebt, dan moet je toch echt het pad van libmysqlclient.so.14 toevoegen aan je ld.so.conf en daarna ldconfig runnen.
