PC herkent de Cd-rom devices niet meer...
Erg vreemd probleem hier, in mijn studio heb ik een pc staan met zowel een cd-rom speler als een cd-rom writer. Ik was bezig en opeens crasht de pc, de lampjes van de cd-writer beginnen te branden (lampje van kopieren en lampje van dat er cd in zit, beide niet het geval)
Ik reset de pc omdat ie hangt en merk dat tijdens het opstarten de pc de cd-rom speler niet ziet. Heb de bios gechecked daar kan ik niets op cd-rom vinden, ook configuratiescherm -> system-> hardware device manager is niets over cd-rom speler te vinden.
Ik heb ook al de pc open gemaakt en de stekkertjes extra aangedrukt, ook dit mocht niet baten... Waar kan het nog an liggen? Of beter, wat kan ik doen?
  • Kawaii
Je kan even alle IDE apparaten loskoppelen, even booten. Vervolgens system uit en alles weer aansluiten.
Daarnaast zijn wat extra systeem specs enzo ook wel eens handig hoor.
Kawaii schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:57:
Geprobeert maar geen resultaat.. ik zou bijna denken dat de IDE Controller naar de *** is, of hij geen goed contact maakt met het moederbord. Misschien is dat een iets te voorbarige conclusie maar zelfs in de bios staat op de plek waar de cd-speler moet staan NONE en dit is niet te veranderen.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
De CD drives een voor een aan je mobo hangen kan ook wel eens helpen, of beter nog de drives apart testen op een ander system.
Dan weet je iig of de drives wel/niet goed zijn. Het geeft je een richting om te gaan zoeken.
Powered By C8H10N4O2
Heb alle stekkers er inmiddels in en uitgehaalt, en nog steeds geen cd-drives :'(
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Start je systeem zonder CD drives aangesloten wel gewoon op ?
Dus met alleen de hdd aangesloten op de IDE controller ? Dan zou je kunnen concluderen dat je CD drives naar de kl*ten zijn, en niet je IDE controller.
Alhoewel het mij sterk lijkt dat 2 CD-rom drives tegelijk dood gaan.....
Ow ja en het puntje waar vrolijk aan voorbij wordt gegaan in dit draadje is een BIOS reset. Waarschijnlijk helpt het niet, maar proberen kan geen kwaad imho.
[ Voor 24% gewijzigd door Kluk-Kluk op 08-12-2005 19:57 ]
Kluk-Kluk schreef op donderdag 08 december 2005 @ 19:55:
Pc start gewoon op zonder cd-drives, maar in principe deed ie dit hiervoor ook al, aangezien de pc ze niet vond. Het vreemde is alleen dat de ene wel open gaat, en de ander niet. Ze zijn beide aangesloten en stroom erop. Ik ga nu hopen dat het misschien overhit is geweest, en misschien dat het af moet koelen oid?
Het irritante is dat ik dus ook geen format kan uitvoeren, want dit gebeurt via de windows cd, dus windows opnieuw installeren kan ook niet. Of kan dit op alternatieve manier wel?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Hang eens een van de twee CD rom drives als slave op de IDE kabel van je hdd. Als dit niet werkt neem dan de andere CD rom drive.
Werk een van de twee (of alle twee) wel, dan zou het (in het gunstigste geval) nog aan je IDE kabel kunnen liggen.
Kortom, het is zaak mogelijkheden uit te sluiten .....
Als je je PC boot met de beide drives aangesloten op de IDE kabel waar nu je hdd op hangt ziet de PC ze dan wel ?
En zo zijn er nog tig mogelijkheden te noemen .......
ff tussendoor is het mogelijk om te formatteren en windows opnieuw te installeren zonder gebruik te maken van cd-drives? Dan zou ik namelijk gewoon met een cleane pc kunnen starten, en de informatie via een te kopen externe hardeschijf toch nog op de pc krijgen, en de cd-drives uitzetten in de bios. Aangezien het anders een duur geintje gaat worden.
Ik kan de I386 map wel via mn mp3 speler naar de andere pc brengen,, maar kan ik dan nog formatteren is de vraag.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 20:12 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Je kunt met behulp van een W98 opstart flop je drive formatteren..... Maar of je daarna ook WXP geinstalleerd krijgt, waag ik te betwijfelen.
Al is het alleen maar omdat XP alleen op CD te verkrijgen is. Voor 98 geldt hetzelfde, je moet tenminste van een CD kunnen lezen.
[flauw]
Je zou windows 3.11 kunnen proberen, die stond nog op floppy's
[/flauw]
Kun je geen CD-rom drive lenen, even ergens .....
Dat word zaterdag even langs de winkel denk ik,, want dit word me een beetje te ingewikkeld. Alles wat mogelijk is om eruit te halen is eruit geweest, meer kan ik niet doen heb ik het idee
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 20:41 ]
