X850XT start niet op
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • cuberob
  • Laatst online: 20-08 14:08
Hey,
ik heb net mijn nieuwe agp videokaartje binnengekregen, een x850xt.
maar ik heb een probleem, hij werkt simple gezegt niet, ik zit nu wel in windows maar ik krijg deze error (zie screen shot) en bijv 3dmark geeft 1 of andere error. ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
alvast bedankt!!
Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/1552/help2xb.jpg
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:36
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik neem aan dat je de laatste moederbord- en videokaartdrivers geïnstalleerd hebt? Zo ja, verwijder deze beide weer en installeer ze opnieuw. Download ze desnoods weer opnieuw, om er zeker van te zijn.
Is je voeding wel zwaar genoeg? Je hebt toch wel minimaal (edit) 400W aan a-merk vermogen nodig.
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:08:
moet je niet bij deze kaart een power dingetje aansluiten? :P
Dan had hij toch geen beeld gehad... ;)
[ Voor 30% gewijzigd door PD2JK op 08-12-2005 17:16 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
lijkt me handig :Y)
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
M.a.w. je hebt toch wel een molexje in je graka gestoken?
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
Prutz0r schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:06:
Is je voeding wel zwaar genoeg? Je hebt toch wel minimaal 450W aan vermogen nodig.
Hier trekt mijn 400wats computerland PSU het prima. In combo met 2 dvd branders, 3 harddiscs en nog wat usb grut(ipod externe HD toetsenbord etc).
Ik gok dat de man niet de juiste drivers heeft geinstalleerd.
  • cuberob
jep molex zit er (natuurlijk in) voor de rest hebik een 430 watt cooler master extreme power voeding, dat moet toch wel genoeg zijn :S
drivers, alles geprobeerd, nieuwe en de met de cd meegeleverde, ook ff driver cleaner pro gebruikt voor eventueele restjes van nvidia, maar niks werkt!
[ Voor 37% gewijzigd door cuberob op 08-12-2005 17:16 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 30-08 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Op welk moederbord heb je de kaart gestoken? Is dit misschien een wat ouder bord met een AGP x4 slot? Ik heb namelijk een zelfde soort probleem gehad met een Gigabyte moederbord (Dual Athlon) en een Asus ATI Radeon X800 AGP kaart. Dit bleek puur een hardware incompatible probleem te zijn. De AMD chip set van het moederbord, bleek niet de juiste timings te hebben die de nieuwere kaarten nodig zijn.
Of is betreft het systeem uit je sig. ?
[ Voor 6% gewijzigd door _Dune_ op 08-12-2005 17:16 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • cuberob
jep systeem uit mijn sig, daar staat hij ook al bij :) nu hem alleen nog aan de praat krijgen ... -_-
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zijn de voltages een beetje stabiel? Kijk eens in het BIOS. De 12, 5 en 3.3V lijnen mogen maximaal 5% afwijken.
Als laatste kun je eens een schone installatie van Windows erop zetten. Dit kun je doen door een andere, lege harde schijf te nemen, zodat je huidige harde schijf niet leeg hoeft indien het niet lukt.
Als je klaar bent met installeren, is het eerste wat je doet, je chipsetdrivers installeren. Daarna de 5.11 ATi drivers en alle updates van windows. Als het dan niet werkt, moet de videokaart de boosdoener zijn.
  • cuberob
hmm ok ga ik dat strx proberen
voltages van speedfan en bios zijn ongeveer hetzelfde (eerder al gechecked) de +12V lijn is 12.77...)
nog 1 x gechecked, bios zegt nu 12.15...
[ Voor 15% gewijzigd door cuberob op 08-12-2005 17:34 ]
volgens mij hoef je niet in wizards te klooien met die x850xt
ik heb zelf een x800gto² @ x850xt pe en ik doe gewoon de driver cd erin
install catalyst
en hoppa het werkt
in mijn geval dan
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 17:33 ]
  • cuberob
ff via de dvi ook geprobeerd maar dat maakt (natuurlijk) geen verschil... hier nog wel een screenshot
strx maar is windows re-install proberen.... :(
Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/img215/1261/help22bb.jpg
miscchien hebbe jullie daar nog wat aan
  • blup
  • Laatst online: 26-08 18:19
Ik zou eerder zeggen dat hij gewoon verrot is, als reinstalls van drivers ook geen oplossing geeft.
Flash je bios even.. of reset hem naar fabrieksinstellingen.
Dat was voor mij de oplossing bij een soortgelijk probleem.
Maar.. je heb vast wel een ander pctje bij de hand waarop je hem kan testen? ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 17:52 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je al een reinstal geprobeerd?bij nieuwe hardware(dus ook een videkaart) moet je eigelijk altijd een reinstal doen zeker als je al raren problemen onder vind als deze. :Y)
edit\
en wat had je hier voor dan?
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 08-12-2005 17:57 ]
  • cuberob
kd8 dat het me bios was, gebruikte een beta bios voor divider van 183... terug geflashed ennu nog steeds niks, ga zo maar ff me cmos clearen...
kheb wel een andere pc met agp (asrock dual sata) maar die heeft een cheape 350 watt voeding... gaat dat lukken? of kan ik het gewoon proberen zonder risico?
@ mad max, kga zo een re-install doen, maar doe dat eigenlijk liever niet, heb net alles weer werkend en geinstalleerd, behalve mijn videokaart dan :P
[ Voor 21% gewijzigd door cuberob op 08-12-2005 18:00 ]
  • cuberob
hier voor had ik een v9999GE en nu net tijdelijk een fx5500, maar ik ga ff een oude hdd zoeken en windows opnieuw installeren, iig bedankt spreek jullie zo wel weer
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
350watt je kan kijken of hij het trekt, je zou ook ff je cpu op een wat lager pitje kunnen zetten en dan gaat hij het zeker trekken.
  • hackjedi
  • Laatst online: 29-06 09:22
gooi die Nvidia (video geen mobo :P ) drivers eruit. Dat was bij mij ook het probleem (gto @ xt pe). Op de één of andere manier werken die twee niet samen.
Onder configuratiescherm -> software
  • Bever!
  • Laatst online: 22:11
Bever!
hoe installeert TS zijn drivers?
  • cuberob
Hey, ff een update
ik heb nu ff opnieuw windows geinstalleerd en alles lijkt te werken. maar valt mijn oude installatie nog aan te passen zodat ik niet windows opnieuw (en dus alle software) te installeren (ik gebruik nu even een oude 20GB HDD)
alvast bedankt
(ik download nu voor de ckerheid nog ff 3dmark)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mooi,met de kaart is dus niks. :Y)
Probeer het volgende eens.
1.Verwijder alle video driver (ati en nv)
2.Reboot in veilige modus.
3.Draai nvcleaner.
4.Reboot.
5.Instal ati drivers.
suc6
  • cuberob
nope, dat geprobeerd maar het wilt niet lukken, hij werkt nogsteeds niet in deze windows installatie :(
*op die andere windows installatie trouwens ff met atitool X850XT PE speeds getest en dat redde hij >:) *
maar heeft iemand nog andere ideeen of wordt het maar een nieuwe start? ;(
[ Voor 53% gewijzigd door cuberob op 08-12-2005 20:47 ]
Aangezien dat je een Nvidia kaart hebt gedraait en alsnog je vorige drivers hebt gedeinstalleerd raad ik je aan om een clean instal van windows te doen. Want er blijft altijd wat achter namelijk in je register etc. maak een backup van je C: met ghost zodat je altijd terug kan gaan naar je oude staat mocht het na een clean install niet baten.
Trouwens wel een leuk kaart :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 20:56 ]
  • cuberob
cker een leuke kaart :D, maar ik back me steam files ff up en mijn my documents en dan vind ik het wel weer goed, doe ik lekker een clean install. iig bedankt voor de vele en snelle reacties!
